- 1885
- 3903 小时
- 2025-4-13
- 70
- 332719
- 1957
- 1885 点
- 1847 ¥
- 2011-5-11
tsyg99 发表于 2014-7-8 00:30
-短路反馈就知道是否平衡了
功放中点不好往往是没有采用精密差分电路,或电阻取值不精确造成的。采用IC就 ...
"功放中点不好往往是没有采用精密差分电路,或电阻取值不精确造成的"。这句话我赞同,后面的就不理解了。中点伺服的作用就是调节功放输出的直流分量,保护喇叭不受直流电压的威胁,理想值为0V,中点伺服的工作原理就是当输出出现直流分量后经过中点伺服运放IC取样-有的加嵌位-低通滤波-得出一个随功放输出变化的直流分量,用于调节输入级的电流。假如:功放输出有直流正2V,经过中点伺服后,输出一个用于调节输入级电流的电压,使输入级上臂电流下降,直到功放输出为0V。 这种大环路调节的缺点就是牺牲了晶体管的平衡性,输入级(差分级),电压放大级,推动级,功率放大级配对性的不匹配造成了整体不匹配。
最担心的是中点伺服不能完全滤除交流分量,使得某些高低频分量通过了中点伺服,我玩过带中点伺服的功放,低频控制力很好,但总感觉它少了什么,好像是一种低频量感,纯属个人看法,最好还是玩配对,就是放大倍数差不多的。只是建议,音响这东西,玩的是乐趣。 |
