认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2013-5-18 17:51 | 显示全部楼层
估计板材变形因素造成爆音现象,我的2张板子都有轻微的变形。不过没有出现爆音
572 点
554 ¥
发表于 2013-5-18 19:52 | 显示全部楼层
板子目测没变形。还发现个奇怪的现象跟446楼差不多,就是对着板子前面部份吹几口气,就能好一会儿
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-5-18 21:09 | 显示全部楼层
楼上真神奇吹几口气,就能好一会儿
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2013-5-18 22:59 | 显示全部楼层
康师傅的办法哪个管用呢?偶发现手掌接近1315芯片后就自激,是不是把这个芯片要屏蔽
121
2813 点
2762 ¥
发表于 2013-5-18 23:49 | 显示全部楼层
我昨天裸听了一下  也发现这个问题    还有 爆音没有发现   只听了个把小时 空了再听听看。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 08:18 | 显示全部楼层
lpw 发表于 2013-5-18 11:55
是511MLF
出现爆音最可能情况。
1、Tda1315出现脱焊。
2、ICS511品质不良。
长时间使用后出现问题我非常怀疑这次芯片上提供的芯片有问题。
还是那句话,有这个爆音情况出现的朋友请跟我联系,通过论坛短消息的方式。
我准备一些芯片供大家更换,如果有自己动手能力的,我就发芯片给大家,不行的就发板子给我,板子已经被折腾坏的,我还有PCB。
56
201 点
153 ¥
发表于 2013-5-22 19:46 | 显示全部楼层
顶,大明1541真的不错,电源部分再考究点应该更有突飞
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:18 | 显示全部楼层
简化版做好了。
如图所示,简化了数字电路部分,直接改成异步时钟模式了,SPDIF信号解调后存入AD1896A的缓存中,再由本地的时钟读出,进行DA转换。
认证会员 当前离线
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2013-5-23 17:03 | 显示全部楼层
还是喜欢这个版本。
认证会员 当前离线
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2013-5-23 17:06 | 显示全部楼层
我的板子手触摸1315芯片会静音。没有发现自激。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:58 | 显示全部楼层
1315工作时摸不得的。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:56 | 显示全部楼层
简化版的都OK了,连续工作了96小时,很稳定。晒一下图。焊接水平一般,见笑了。
简化版,去掉了不常用的48k采样率的支持,直接固定44.1k的采样率设置,用较低的成本完成异步时钟了的处理,对于那些前端质量稍差的设备来说,这是一种较为简单可行的方法,DAC接收SPDIF信号后,解调缓存数据,然后用本地时钟读取,前后端时钟信号就没有直接关联了,本地时钟好,则听感自然会好些。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:53 | 显示全部楼层
至此,这个系列的TDA1541DAC就玩到这里了,回顾一下去年12月开始第一版到现在的历程。
首先是最初的没有阻焊层的版本,该版本只支持TDA1542运放,分频电路有错线bug。另外这个版本有去加重功能,只是基本用不上。。。
第二个版本开始有阻焊层,并且添加了对通用8脚双运放的支持,兼容TDA1542及通用8脚双运放,修正了了之前版本的分频电路错线,但……修正的同时又出错了一条,所以导致PCB需要切割条线。
(其实中间还有个2.1版本,修正了分频电路的错线和去掉了去加重电路。)
第三个版本,去掉了蛋疼的去加重电路,并且把电源分体,减少了PCB的横向宽度,避免PCB变形,另外增加了输入输出的数字耦合变压器。
第四个版本,完全简化了电路,更实在,在第一版本及2.1版本的基础上改进得来,不再支持不常用的48k采样率的本地时钟,转而只支持44.1k采样率,输入接口仅有一组同轴,去掉了数字输出功能,减少了PCB面积同样的之前的PCB过长而导致的变形问题得以缓解。
从开始到现在,其实板子仅仅是进行过微调改动,并没有非常巨大的变化,特别是从SAA7220到后面的模拟电路部分,布线布局改动非常小,其实从05年开始我接触1541以来,模拟电路部分我一直就没有改过原理图纸,一直是官方推荐的电路,玩的只是一次又一次的布线改进,和局部的元器件搭配调整。从个人体会上来说,布线调整带来的听感变化是巨大的,也是行之有效,是最便宜却又最不容易获得的,这需要消耗很多的时间去实验,但却很值得,因为这些经验将可以为制作其它电路打下良好的基础。
关于数字电路部分,限于成本,也限于我可以接触到的技术层面和采购渠道,在这张板子上我只能采用廉价而且可以有效的处理方式去玩,AD1896A这个芯片是个不错的选择,在DIY的圈子里非常适用,在这个版本上它的作用主要是做个缓存,在使用本地时钟的时候不会出现爆音(正常情况下是这样的,但芯片不良的情况下会悲剧,我就遇到过。。。。)之前我也有想过用VCXO做更好的锁相环电路而不使用SRC芯片,但无奈玩玩的情况下没有量,没有足够的票子,想买到优质的VCXO基本上只能是做梦,通常好的VCXO价格不会太便宜。。。。
说到电源部分,或许看起来很寒酸,但这并不是问题,在PCB设计良好的情况下,78 79完全够用,用不好只能说是水平问题,当然不否认有更好的电源,但往往那成本和制作难度偏高,并不适合业余DIY的把玩,没点仪器没点经验,做砸的可能性极大。
以上就差不多了,TDA1541听起来挺和谐,上世纪的产物,至今还能发出光芒,还有什么所求呢?
很注重PCB细节,认同78、79的采用,  发表于 2013-5-27 00:18
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2013-5-25 21:34 | 显示全部楼层
明大的前两版有很多玩法,可惜我等没有能够尽情享用,浪费了许多功能,惭愧。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:32 | 显示全部楼层
没事 犯不着为用不上的功能纠结 哈。
89 点
21 ¥
发表于 2013-5-26 22:44 | 显示全部楼层
最爽分体版本,明大过几天去拿,留着啊
纠纷待定组 当前离线
-29 点
49 ¥
发表于 2013-6-19 09:10 | 显示全部楼层
肥狐狸,尖嘴狐狸
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 10:05 | 显示全部楼层
订制的高性能晶振即将到货,为此TDA1541的作品将得以延续。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2013-6-19 11:55 | 显示全部楼层
有高性能晶振各个版本都可以升级?
纠纷待定组 当前离线
-29 点
49 ¥
发表于 2013-6-20 18:50 | 显示全部楼层
尖嘴狐狸的神晶震,顶一下先
GMT+8, 2026-5-14 18:50 , Processed in 0.277427 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
