音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:36 | 显示全部楼层
回复 20# 路遥plus
多谢版主指点!待会试试!
580 点
571 ¥
发表于 2012-12-5 12:33 | 显示全部楼层
调整管是场效应管不能用三极管代替,9013在这里应该相当于一个二极管使用,用一个4007就可以了
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:56 | 显示全部楼层
回复 19# 小鱼儿NN
兄弟你女!看了你的图!其中接在IRF840的G,S极稳压二极管应该怎么选择?能用IN4148吗?
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:57 | 显示全部楼层
不好意思!是你好!没有恶意!哈哈!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-12-5 15:02 | 显示全部楼层
回复  小鱼儿NN
kingweng 发表于 2012-12-5 12:56
    兄你误会也, 稳压管按图施工即可, 不能用4148替换!
4975 点
4759 ¥
发表于 2012-12-5 16:43 | 显示全部楼层
还是路谣版主厉害,对于双极形晶体管,那个9013根本没有什么作用。按照楼主要求跟改了电路,你试试看吧: 稳压电源.JPG
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:39 | 显示全部楼层
回复 26# 柳暗花明
兄弟你好!你帮我改的这个电路中,BU508能不能不要用,找不到这个东西啊!
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:47 | 显示全部楼层
找到了个BU2520DX不知道能不能替用BU508查了一下参数如下:
BU2520DX NPN 30 开关功放1500V10A50W/600NS (带阻)
BU508D NPN 28 行管1500V7.5A75W (带阻尼)
4975 点
4759 ¥
发表于 2012-12-5 21:16 | 显示全部楼层
回复 29# kingweng
参数优于508,可以用。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 22:16 | 显示全部楼层
回复 30# 柳暗花明
兄弟!照你的图搭上以后,没接B+能输出296V,可是一接上还是一样,马上降到213V左右,也有按版主的方法,只拿掉C9013,也不行,一样的情况!还按8楼diy1983兄弟的方法,还是一样的情况!
我用6N3的前级来试的,把它原来的高压电源断开,负极没有断开,我的6N3很正常的,没有噪音的!就差没有按小鱼兄的图来做了,找不到一个12V稳压管,不知道没有这个管要怎么解决,能用什么替代吗?
4975 点
4759 ¥
发表于 2012-12-5 23:57 | 显示全部楼层
回复 31# kingweng
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-12-6 00:12 | 显示全部楼层
BU508D NPN 28 行管1500V7.5A75W (带阻尼)kingweng 发表于 2012-12-5 19:47
  带阻尼行管不合适在电源部分做调整用,  可用开关电源管D1403,
2SD1432,,2SD1497,    2SC4589   等替换BU508
4975 点
4759 ¥
发表于 2012-12-6 00:23 | 显示全部楼层
回复 33# 小鱼儿NN
    一般情况下不主张用带阻管做电源调整管,但是在只有带阻管时也可以用,只是达林顿第一级管的静态电流要多几毫安,复合β要小点,只要应用得当还是可以的,关键是使用者的手法。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 00:27 | 显示全部楼层
回复 34# 柳暗花明
多谢兄弟!明天找找看有没有这些管,换来试试!
4975 点
4759 ¥
发表于 2012-12-6 00:58 | 显示全部楼层
回复 35# kingweng
“兄弟!照你的图搭上以后,没接B+能输出296V,”
空载怎么才296V,是不是6Z4和1.2K电阻没有取消,没有改动整流部分?
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:12 | 显示全部楼层
回复 35# 柳暗花明
哈哈!兄弟高人也!是没有改成石整流和没有取消12K电阻!没仔细看你的图!不知道这样行不行?
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:11 | 显示全部楼层
按电阻上的色环算,R1=1K,R2=27K,R3=24K,空载时,6Z4的5脚能输出322V左右,当接上负载时,就会降到255左右,我的电感没有接上,直接断接了的!也有把这个电路换成两组高压输入,也一样!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-12-6 08:14 | 显示全部楼层
按电阻上的色环算,R1=1K,R2=27K,R3=24K,空载时,6Z4的5脚能输出322V左右,当接上负载时,就会降到255左右, ...
kingweng 发表于 2012-12-6 08:11
把R3改为220欧姆或者取消掉。
“。。。空载时,6Z4的5脚能输出322V左右,当接上负载时,就会降到255左右。。。”这说明你这只牛用6Z4整流,带载输出电压只能在240V以下(保留15V左右的调整管输入/输出压差)。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:43 | 显示全部楼层
改成石整流后,接上负载比空载输出少15V左右,不知道这个情况正常不?用6Z4就会少很多,在100V左右
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-12-6 09:20 | 显示全部楼层
kingweng 发表于 2012-12-6 08:43
负载电流实际是多大?
GMT+8, 2025-12-17 09:49 , Processed in 0.179078 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
