[合并机] 电子分频的交流声问题 求助
[复制链接] 查看: 12025|回复: 33
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:36 | 显示全部楼层
回复 13# wood2k
    这个图有一点末明, 后级的功放输出地, 也接到前级的输出地那里吗?
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2012-12-10 14:45 | 显示全部楼层
期待最后结果
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-10 14:46 | 显示全部楼层
回复  wood2k
a124578 发表于 2012-12-10 14:36
    如果不是BTL的话,所有的输出的地接到后级滤波整流的地比较好,尽量不要串板子上的地!!!
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:47 | 显示全部楼层
没有仪器的前提下, 前级板有没有其它有效的方法测试出有电流声, 接耳机听不出来呀。
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:29 | 显示全部楼层
可以确认前级单独的时候也是没有电流声的了, 另外接了个变压器接前级,电流声变得极轻,要贴近嗽叭2CM左右才能听到, 所以还是接线的问题。 可怜机箱再也装不下一个小牛了。。。
另, 按“ wood2k ” 的接法, 电流声也不太大, 15CM左右可闻, 晚上估计会更远听到。 但是对于桌面箱不可接受呀。。。
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-10 16:06 | 显示全部楼层
不可能啊,我的LM1875+OPA549//OPA2134带电流负反馈电子二分频完全没有噪音哦!
如果检查无误后请上图片再说!
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 20:18 | 显示全部楼层
完美解决, 造成这个电流声的祸端, 竞然是 分频输出音源线。。。。
剪线的时候无意中剪刀划断了其中一根音源线,发现屏蔽层不新,有点像长锈的样子, 剪开一看, 天哪,这哪是屏蔽线呀, 屏蔽层竞然就是一条裸线,裸线也就罢了, 还不是包住其它两条线,各行其道。。。。
火大了,手头上也没有合适的屏蔽线,就将两条线绞合在一起用,神了,,,电流声一去不复返!!!
至此, 地线乱接,环路了电流声也极小, 贴近5CM才听到。换成 “ywm2011 ”的接法, 什么叫静深如海。。。。 真的一头伸进箱子里面也听不到有噪声, 只有极弱极微的,似有末有的丝丝底噪声。。。 断开前级,更加是死寂一片,贴着喇叭也听不到任何声音,底噪也没有。。。  看来前级还有改进的空间。。。 暂时先放下, 前级有空再看看喽。
感谢各位的帮助, 谢谢。 再次感谢。
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 20:21 | 显示全部楼层
再次感谢各位的热心帮助。 谢谢。
932 点
932 ¥
发表于 2012-12-10 20:32 | 显示全部楼层
恭喜楼主
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-12-10 20:44 | 显示全部楼层
如果电源0V接了地,你可以试试除了一根输入屏蔽线的屏蔽层接到RCA座,其他的屏蔽层的都不要接到RCA座
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-10 21:31 | 显示全部楼层
恭喜啊!不错啊!我也替你高兴啊!呵呵
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-10 21:32 | 显示全部楼层
回复 27# a124578
    再看看PCB走线,应该会有惊喜的
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-10 22:10 | 显示全部楼层
环了又环了。见紫色。
可以试试这样,红色。
98 点
87 ¥
发表于 2012-12-24 07:55 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-12-20 20:10 , Processed in 0.155844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
