[线路图集] 麻烦大家看看一个300B电路
[复制链接] 查看: 17825|回复: 61
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-16 21:03 | 显示全部楼层
回复 20# GEmini_UFO
    这个牛绕起来费劲啊,呵呵
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:36 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    这个牛绕起来费劲啊,呵呵
purpleling 发表于 2012-12-16 21:03
    5夹4的,不费劲才怪听本地的一个老烧说他绕一个牛花了一周时间
2052 点
1840 ¥
发表于 2012-12-17 16:11 | 显示全部楼层
300B低频不易    用这Srpp    EL34     都是反其道..........
功率管推动有韵味   可这EL34象楼上说的:线性   夺主
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:40 | 显示全部楼层
http://www.hifidiy.net/15-9198-1.html
我不是说了,改KT66不知线性如何
前面厂机的
750 点
720 ¥
发表于 2013-1-25 13:40 | 显示全部楼层
关注
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-25 13:44 | 显示全部楼层
论坛O兄的电路,贴一下,12ax7并+6SN7并+300B
124 点
107 ¥
发表于 2013-1-25 14:59 | 显示全部楼层
300B没需要用到EL34做推动.这个线路失真偏大.音色偏粗.可在推动级至电压放大级之间施加一个反馈.能有效降低失真.
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-25 15:03 | 显示全部楼层
捡到两个曙光的300B
99 点
119 ¥
发表于 2013-1-25 22:35 | 显示全部楼层
收藏
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-1-26 21:11 | 显示全部楼层
回复 1# GEmini_UFO
    这是胆机圣经里面的电路,效果很好,利用奇次谐波来控制300B的娘娘腔,只不过太个性化了点!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-1-26 21:15 | 显示全部楼层
回复 22# GEmini_UFO
    他故意骗你的,除非他边绕边准备材料,如果下够料的话,2天完全搞定,我一夜绕完一对输出,12点还可以接着喝酒入睡。。。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 09:06 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    他故意骗你的,除非他边绕边准备材料,如果下够料的话,2天完全搞定,我一夜绕 ...
FU81 发表于 2013/1/26 21:15
   我们绕牛新手时间长点很正常
750 点
720 ¥
发表于 2013-1-28 03:28 | 显示全部楼层
开工了吗
996 点
1055 ¥
发表于 2013-1-28 08:28 | 显示全部楼层
如图,el34改用6L6做纯后级不知如何,有经验的老师进来要给建议啊。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-1-28 12:14 | 显示全部楼层
那改KT66呢?6F6好像不太好找
GEmini_UFO 发表于 2012-12-11 19:34
    6f6不太好找就用6v6(6p6p)
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:10 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2013/1/28 08:28
    用6P3P不错
2178 点
1929 ¥
开工了吗
bg7jwf 发表于 2013/1/28 03:28
    没开工,资金没到位。
996 点
1055 ¥
发表于 2013-1-30 10:33 | 显示全部楼层
继续观望楼主的大作,也等待大烧们提出的建议。
61
520 点
477 ¥
发表于 2013-1-30 15:25 | 显示全部楼层
你好,你不打算用这电路吗?我见你在我的帖说有J版线路.
87
职业侠客 当前在线
934 点
510 ¥
发表于 2013-1-30 15:42 | 显示全部楼层
回复 16# Rogers
    正反馈电路
GMT+8, 2026-4-8 21:48 , Processed in 0.171812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
