[DIY制作] 求助QUAD606问题
[复制链接] 查看: 23589|回复: 109
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-2 00:55 | 显示全部楼层
回复 40# bawjxx
你确定测过214的脚位吗?BC214  CBE     BC214L   ECB
418 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 01:05 | 显示全部楼层
回复 41# 音响发烧友
测过管脚向上对着字面是CBE的,假如装反的话这机中是否也能出声?看我上的图,是否有错!
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-2 01:11 | 显示全部楼层
回复 42# bawjxx
那就是装反了啦、、、
看图1=C   、2=B  、3=E
418 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 01:17 | 显示全部楼层
回复 43# 音响发烧友
听您这样说我又纠结了,到底这机机T1装反了CE脚能不能出声?
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2012-12-2 02:17 | 显示全部楼层
我的..
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-12-2 02:29 | 显示全部楼层
手头上都有表,先测量一下,也不用花多少时间。有些脚位就是不同的。
918 点
926 ¥
发表于 2012-12-2 06:46 | 显示全部楼层
回复 45# G.R.M
    上图吧
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2012-12-2 08:55 | 显示全部楼层
将J503改为LM334后中点可以在0.01V.电源不正常是出在整流上
之前用的是整流PCB板.板载上喇叭保护电源跟主滤波共用..喇叭保护电路需要变压器地.这里没有.出了小小文体影响到主滤波
现在从搭个滤波系统后电愿正常..+51V -48V各级电压也正常
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2012-12-2 09:00 | 显示全部楼层
LM334
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-12-2 09:11 | 显示全部楼层
回复 49# G.R.M
    试音了吗?LM334与J503结构不同,建议调试正常后换回正品J503。
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2012-12-2 09:31 | 显示全部楼层
回复  G.R.M
mxwmke1 发表于 2012-12-2 09:11
    开声..不过那是音响声..一片沙哑声..倒是关闭电源时放电的几秒.声正常
418 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:37 | 显示全部楼层
LM334
G.R.M 发表于 2012-12-2 09:00
    那电阻是120的吧?我是用两个220的并联后再串个10的代替,结果是有改善了,但仍不尽人意!
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2012-12-2 09:41 | 显示全部楼层
bawjxx 发表于 2012-12-2 09:37
    是120欧..可惜手上J503是不行的..正反安装都出问题..要不中点20多V.要么就是T3的C极只有1V多.
418 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:47 | 显示全部楼层
回复 51# G.R.M
    这好像跟我的差不多,但我的是一插电源喇叭冲击很大,声音沙哑,过几秒后正常一些,但很毛糙,断电后电容放电到某一点时声音好像好很多!T7T8用的是15035,输出15024。
418 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 09:58 | 显示全部楼层
回复 50# mxwmke1
    43#的老师提示我T1装反了!有个疑问特纠结:这机T1反了是否也能出声?想参考下M版的看法!
252
2万
超级版主 当前在线
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-12-2 10:08 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
    43#的老师提示我T1装反了!有个疑问特纠结:这机T1反了是否也能出声?想参考下M版的看法 ...
bawjxx 发表于 2012-12-2 09:58
    装管子前先了解管脚定义,这是必须要做的!
因我没试过装错脚位是否能出声的情况。但可以确定,管子装错脚位后,整个电路工作均不正常,更不要指望声音会正常!
如果管子装错脚位后即使能出声,但声音也不会正常。
418 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 10:19 | 显示全部楼层
回复 56# mxwmke1
    明白了!我再去认真对照一遍,看是否有错误的地方
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2012-12-2 11:04 | 显示全部楼层
哪里有可靠的j5o3哦?
101
906 点
906 ¥
发表于 2012-12-2 11:07 | 显示全部楼层
是啊,好像很多坛支的J503都不行。我之前买的也不行
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-12-2 11:23 | 显示全部楼层
J503大家是从哪里买的啊?竟然有这么多人中招的?奇了怪......
GMT+8, 2025-12-18 14:58 , Processed in 0.157895 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
