平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-12-1 12:57 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
    谢谢,我把那两个电阻和电容换掉了,占时不烧喇叭了。
gofafa 发表于 2012-12-1 11:01
不修改电路那就等着下次烧喇叭
45 点
45 ¥
发表于 2012-12-1 13:19 | 显示全部楼层
高手阿!
151 点
55 ¥
发表于 2015-2-24 10:53 来自手机端 | 显示全部楼层
自激  中点  有问题
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 11:33 来自手机端 | 显示全部楼层
自激,一般都是功放管高温甚至烧毁。低频自激时喇叭能听出来,高频时听不到,但输出的都是交流成分,不会烧喇叭,就是烧也可能是高音,但也不具备那么大的功率。是不是中点保护电路有问题,继电器吸合说明延时电路正常,中点检测坏了,是体现不出来的。用指针表试一下,看保护是否正常。如果保护正常,没有烧喇叭的理由。拜拜神把,呵呵
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-25 12:20 | 显示全部楼层
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-25 12:20
没有安装高频自激保护电路等
正确说保护电路过于单调
简直是糊勾八扯,你费点心,给设计一套电路,以后厂家就按你的生产。还能给你专利费。何乐不为呢!在这里能有什么出息?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-25 13:01 | 显示全部楼层
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-25 13:01
你不是在开完笑吗?
自激保护电路仅仅是初学者才用到的
我都可以玩出快速升温保护电路,即是否正常工作 ...
功放电路自激,你感觉不到吗?那还要什么功放?有必要画蛇添足吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-25 14:39 | 显示全部楼层
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-25 14:39
所以说电路就缺自激保护电路了,如果有,就不会烧喇叭,也不会烧功放的
保护电路,也是电路,一样会出问题的,它出问题,谁来保护她。呵呵,没有绝对保护,人工智能都不完善!对了兄弟,你的理论真的有过人之处,论坛里挺热闹,我开帖出个话题,诚心邀请你参加!挺简单的,就是我们天天接触的电!到底是怎么发出来的?水利的,热能的,太阳能的,包括静电和各种电池。先谢谢了!
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-25 14:55 | 显示全部楼层
173 点
127 ¥
发表于 2015-2-25 15:10 | 显示全部楼层
检查所有的消振电路元件吧,包括电源部分
不过我的保护电路是带有失真和自激等保护功能的
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-25 14:55
保护电路为双重保护,通常是间接保护,即保护电路
另一种是直接保用,通常是不启动,可靠性远远高于功放 ...
谢谢兄弟指正,我在休闲区发了关于电的话题,有空也去看看,我们天天搞电,但没有系统研究过,外行人问我们这些问题,我有点心虚,诚心讨教。看看别人的解释。我好回答别人,哈哈
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-25 15:27 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-2-25 15:35 | 显示全部楼层
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-2-25 15:39 | 显示全部楼层
菜鸟请教个问题,可否在扬声器输出端串联个大概0.05mH左右的电感
以防止功放高频自激烧喇叭?
或许更可靠的方式是扬声器串联PTC自恢复保险吧
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-2-25 15:35
说的好像自己真是懂电,懂控制系统似得。实质是啥都不懂。
兄弟,万水千山总是情!给他点面子行不行!呵呵,前世我和他可能是冤家,冤冤相报何时了!呵呵
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-25 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
回保密局了!可惜,又保密起来了。最好别放出来了。对了,说正题,两个声道都自激的情况太少了,除非一个电源电路,电容失效或电源接触不良。好好查查。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-25 16:44 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-2-25 17:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 00:48 , Processed in 1.282787 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
