60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-11-29 20:43 | 显示全部楼层
前言
这里提到的WCF,并非是微软的Windows Communication Foundation,也不是World Chambers Federation(世界商会联合会),而是“White cathode follower”的缩写,中文译作怀特阴极跟随器,是埃里克•怀特(Eric White)在20世纪40年代注册的一项专利的电子管电路,已有80岁高龄,但因其非常适合推动低阻抗负载而著称,至今仍被不少发烧友所喜爱。
论坛的路遥版主最近设计了一款基于WCF的电子管前级电路,采用1条12AU7和2条6DJ8电子管,指标听感俱佳而制作难度较小,制作成本也不高。随后不久,路遥又抛出一款为这个WCF前级设计的,采用低压稳压二极管的胆石混合调压稳压胆机电源。这个电源以电压调整范围宽,稳压性能优良,输出波纹低,而且调整胆选择灵活而引起众多坛友的广泛关注。这两者相配会是什么效果呢?好奇害死猫,我终于忍不住做一把小白鼠了。
备料
备料的过程乏善可陈,无外乎列清单、搜索、比较、询价、订购、待货。好在有了淘宝,足不出户就可获得所需各类元器件,唯有图中所用的6DJ8电子管,目前已无厂家生产,因此拍了两条俄国EH新产的6922暂代,但两管特性虽相近却不完全相同,需待制作时再酌情调整电路参数。
制板
    相对于搭棚焊来讲,我更喜欢用PCB制作胆机,在漫长的等料过程中,我分别画了前级和电源PCB,交线路板厂家打样。为了提高信噪比,两块板子均未走灯丝线,而是待制作时用双绞飞线直接焊在管座脚上。两块板上的原件除了电子管座外,均可两面安装,这样的好处是,可以在最后一分钟决定把前级做成胆管外露的还是全内置的。几天之后,PCB分别完成了打样
    绘制电源板的时候,考虑到更广的适用性,做成了双管并联的方式,日后不但可以作为前级电源,亦可为小胆机功放供电。在作为前级电源时,只需插一条电子管即可。我特意采用了大八脚管封装,可兼容6V6、6L6、5881、EL34、KT66、KT88等不同功率管,从最小插一条6V6到最大插两条KT88,可提供从100毫安到700毫安的电流,以灵活满足不同需要。
前级板的制作和测试
    先到手的是前级板,尺寸为16*11厘米。将早已备好的电容、电阻逐一用万用表测试,无误后直接焊在板上。
    板子上的电阻均是国产1w和2w的金属模电阻,1%精度。电容也没有购买任何“发烧品”和“古董电容”,都是一些测值合格的全新普通电容。
    画PCB用了几个小时,改来改去又用去几个小时,而焊板子只需十几分钟就搞定了。焊好后查查各焊点没有虚焊漏焊,就准备加电测试了。
    电源变压器还没有到货,电源板也未焊好,怎么测?没关系,我有一个专门测试前级用的小电源,也是路遥设计,我找人制作的。与传统胆机所用的变压器不同,这是个小巧的开关电源,接在一个废旧的12v开关电源上,可以升压到75-225v,同时我将直流灯丝稳压也集成在上面,做前级测试电源很方便。
电路图
pcb
. 测试是在“裸奔”中进行的。笔记本电脑用的12v开关电源接升压开关电源,微调电位器使高压直流输出达到180v供给前级板,调节6.3v稳压直流给灯丝供电,测试前级板上各点电压均与原图非常接近,接上仪器简单测了一下,指标尚可,前级板制作基本成功。
电源板的制作和测试
    电源板PCB和各元器件也到了,逐一测了测没问题就开焊,由于电路极其简单,原件很少,也是几分钟就焊好了。
测试之前心里还是有些打鼓,众所周知,电源在胆前级中扮演的角色十分重要,再好的前级电路配以设计制作不良的电源,也难出好声音。这款电源设计思路天马行空,不循常规,很多人只是看图就对其效果持否定态度。真能达到很好的效果吗?这还需测试才能知道。
对于我这样的菜鸟来说,测试电源是要冒生命危险的,我可没胆量再裸奔了。正好手上有一个小单端功放的机箱和电源变压器,就充当电源板的测试环境了。
测试时,变压器次级输出交流高压实测260v,整流后直流电压:经桥式整流后,得到了353v的直流电压。通过调节电位器,空载时实测到可调压范围是93.6v-339.7v之间,真是相当惊人了。微调一下板上的电位器,将电压调节到200v进行测量,以6k欧姆10瓦电阻做负载,电压下降了2.3v,这个电压调整率是可以接受的。接上示波器,测了一下输出波纹。
我的示波器显示最大精度为每格2毫伏,实测空载和带载时输出波纹几乎完全一样,仅仅有0.5mVpp左右,如果换算成Vrms不到0.2mV了,这正是我所梦寐以求的前级电源。
最后组装
定制的电源变压器终于到了,次级高压是230v-0-230v,一组6.3v/1.25a灯丝供电源板上的调整管,一组3.15V-0-3.15V/1.2A灯丝给前级板上3条电子管供电。考虑了一下,为了好听还是先试试交流点灯吧,如果噪音大再改成直流。
拿出机箱和变压器屏蔽罩,用两块PCB摆摆位置,最终决定了这个造型。
    接下来就是最痛苦的一步:钻孔。五金加工这项工作在胆机DIY过程中的痛苦指数仅次于制作变压器。我怀着满腹牢骚,量好尺寸,画好位置钻孔。
    我不喜欢使用开孔器,大八脚管座开孔采用28毫米直径粗钻头,小九脚管座开孔使用20毫米直径钻头,使用钻头的好处是精度更高,钻后金属板毛刺更少,且钻孔过程发热很低,无需用水和油降温。
开好孔后用这种钻头来处理孔洞边缘的毛刺。
顶板开好孔,用小铜柱将两块板子固定上,变压器和牛罩装好。
接好电源与信号的输入输出,就基本完工了。再仔细检查了一下接线和焊点,确认没有问题,封装插管,完成了最终装配。
我迫不及待地接上CD机和功放试听。通电后,93db灵敏度的全频喇叭里一片寂静,把耳朵贴到喇叭上也几乎听不到噪音,可见这台前级的信噪比还是比较高的。至于听感,这是个比较主观的话题,我就不在这里堆砌华丽的词藻了,只能说我非常满意,连着听了几个小时也也不愿意关机。
调试和测试
行百里者半九十,其实做到这里,这个前级只是个半成品,还差最后一个步骤,就是测试和调试。HIFIDIY论坛教会了我追求高指标,低失真,指标越好、失真越低的机器,听感也越好。由于元件的差异,尤其是采用了6922取代了6DJ8,造成了与原图的整体差异颇大,直接后果就是使指标恶化。在前级输入端接上信号发生器,输出端接上失真仪,测得总谐波失真+噪音在0.043%左右,作为前级来讲,这个指标并不高。其中的谐波失真应该主要是二次和三次谐波,调整后还有提升的余地。
   在调整了几个电阻之后,失真仪显示总谐波失真+噪声进入了0.01%级别。这时用电脑声卡测试软件RMAA进行测试,得下了如下结果。
测试采用的是一块老旧的创新SB AUDIGY声卡作为本底,操作系统是winxp,测试时关掉其他程序。这个测试结果我还比较满意。
    路遥wcf前级本身的频响曲线就是低频有1db左右的增益,高频略做衰减以提升听感。这个测出的曲线与路遥原作基本吻合。直到20khz之后才开始明显衰减。事实证明,这条曲线确实是我的耳朵所喜爱的。
让我非常欣慰的是,频谱图上没有高过-90db的尖峰。右侧声道略有交流声,出现了50hz,100hz,150hz的尖峰,数值都低于-90db,这么微小的交流声在实际中也难以被耳朵听到,右侧声道非常奇怪,交流声都在-110db以下,可谓沉静如海。总体信噪比达到了-95db,超过了绝大多数的集成声卡。需要强调的是,这个信噪比是在采用交流灯丝的情况下获得的,更是难能可贵。
动态范围也很不错。
总谐波失真的结果也令我满意,尤其是右侧声道,其二次谐波为-90db,三次谐波接近-100db,而20khz内的高次谐波基本没有。使左声道谐波失真仅为0.0057%,右侧声道受-80db的二次谐波拖累,谐波失真为0.0134%,也可接受,好在三次谐波同样是-100db,不会影响听感。
互调失真也是非常小,超出我的预期。
声道分离度这个指标是我比较不满意的,追究其原因,应该是我错把10u电容当成了20u来做退偶,发现时已经焊在板上就没去改动,没想到在这里受到了报复。PCB上拆换电容是个麻烦事,实际听了一下串扰的强度还在我的“木耳”承受范围之内,还没有变成彻底的单声道,就暂且不改了。
互调失真扫频的结果数值也比较低,这条频谱线形状比较怪,并不是前级本身的问题,声卡互调扫频也是这个形状。
总的来说,这台前级的指标不错,其指标远远超出普通声卡和板载集成声卡。这一点也与我的听感相吻合。
诚然,用RMAA做前级检测,由于受到声卡本身精度的影响,绝对值并不一定十分准确,但对于无力购买昂贵仪表的DIY玩家来说,其基本符合实际的测量结果还是很有参考意义的。
点滴收获
1、        我体会到电源在前级中所扮演的角色十分重要,路遥兄设计这款电源性能确实优良。用作前级使用单管6V6足矣。在测试中发现,如果使用并管,如胆管配对不良,则略微影响信噪比。我用1条6V6时,平低噪音可达-95db,而用两条未配对管子,则下降到-93db。因此提醒各位如用并管制作功放时,需进行配对。
2、        当电源优良、走线合理、接地正确、屏蔽到位时,即使采用交流灯丝,亦可获得高信噪比。
3、        细节决定成败,最后的调试和测试至关重要,确实是指标越好,听感越佳。
4、        不要被商家忽悠,认为某某管直代某某管,叫不同名字的管往往性能参数不同,代用后一定要进行调试,有些管子之间根本无法代用。
5、        优良的电路比“发烧元件”、“补品元件”、“古董元件”更重要。尤其古董电容,一定慎用。
6、        RMAA软件是相当灵敏和比较准确的,在总谐波失真与信噪比两项上,与我的音频分析仪相对比,所测值非常接近,推荐胆友善用。
感慨
这台WCF前级的制作,前后耗时两个多月,其间倾注了不少心血,也得到了论坛不少朋友的互动支持和帮助指点。现在,看着几条管子发出的淡淡暖光,听着悠扬悦耳的音乐,心理油然而生一种满足感,这正是HIFI DIY的乐趣所在吧。
266 点
262 ¥
发表于 2012-11-29 21:15 | 显示全部楼层
580 点
571 ¥
发表于 2012-11-29 21:22 | 显示全部楼层
我也在做这款,支持楼主,
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-11-29 21:56 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:09 | 显示全部楼层
漂亮!顶一个!
ljm591128 发表于 2012-11-29 21:15
谢兄弟捧场!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:16 | 显示全部楼层
楼主,结集出版了,感谢在DIY中得到你的指导!
很喜欢WCF这个前级的声音,我用的PHILIP@EECC84来代用6DJ ...
sztat 发表于 2012-11-29 21:56
我三天打鱼两天晒网,拖拖拉拉现在才弄出来,实在惭愧。你说的管子以后我也弄两条试试。不过现在的声音我已经很满足了,哈哈!
316 点
283 ¥
发表于 2012-11-29 22:22 | 显示全部楼层
DIY已经达到了高一年级水平,让我们口水一地啊。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:23 | 显示全部楼层
yuren736 发表于 2012-11-29 22:22
我是菜鸟,幼儿园小班水平,兄弟说的我脸红啊。。。。
297 点
250 ¥
发表于 2014-1-15 23:53 | 显示全部楼层
T版好手艺,还是说说你对这机器的听感吧,我也想折腾个胆前来推石机
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 00:40 | 显示全部楼层
啊,这老贴也被你探索发现 出来了,图怎么全挂了
297 点
250 ¥
发表于 2014-1-16 11:24 | 显示全部楼层
呵呵,版规第一条呀,你对这机器感觉怎么样嘛,我还在等你的J版6550推挽PBC
大帝
118 点
88 ¥
发表于 2014-3-18 12:36 | 显示全部楼层
您好,想问一下您。用6922替代6dj8后需要调整那些电阻?
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-3-18 12:51 | 显示全部楼层
6922参数和6DJ8类似,6922可以工作在比6N11极限参数更高的电源电压下,因此可以直接代换6N11,6DJ8,E88CC,ECC88,7308等所有同类型管。但6DJ8有时因为工作电压高而不能直接代6922。
大帝
118 点
88 ¥
发表于 2014-3-18 12:52 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-18 12:51
6922参数和6DJ8类似,6922可以工作在比6N11极限参数更高的电源电压下,因此可以直接代换6N11,6DJ8,69 ...
谢谢您
不客气  发表于 2014-3-18 12:53
1322 点
1251 ¥
发表于 2014-5-18 22:11 | 显示全部楼层
前级+稳压电源
电源很重要。
学习了~~~
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-5-18 23:45 | 显示全部楼层
汗哒哒,前面的图全挂了哦!
瓢瓜大仙
256 点
242 ¥
发表于 2014-6-22 18:14 | 显示全部楼层
