[经验心得] 后级改甲,原声毕露
[复制链接] 查看: 27161|回复: 133
1018 点
1049 ¥
发表于 2013-4-17 10:39 | 显示全部楼层
晕了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-17 12:24 | 显示全部楼层
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-4-17 16:35 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-17 05:58
牛哥说拼凑与不尽合理。
那我就解释一下设计初衷,也就是说明一下:它是唯一且合理的!
总体构思:
楼主的电路,基本是合理的,而且想法也有新意,这在之前的帖子里就说过了。我之所以说有拼凑的痕迹,是因为电路的很多参数不合理,电路不能发挥应有的正常作用。一个单元电路拿来应用之前,要明确每个单元电路的设计要求。比如36楼这里面的原理图,使用了串叠电路、使用了动态恒流(也有其他叫法的)等等单元电路,但是只是有其表象没有单元电路的内涵。
我设计模拟电路非常简单容易,也不少画图并进行实际验证的,单单就你这个电路来说,有很多值得学习的地方,论坛高人多,我就不一一的列举了,我能看明白的,应该很多人都能看明白,关于原理叙述确实太过于繁琐,也不容易领会。
今天单位正好停电,就手工画了一下草图,估算了一下原件的数值,还没遇最后画完。不能说改进只能说是在你电路的基础上,改动了一些地方,发上来让有疑问的同学看看,是不是会明白电路的精心设计和简单拼凑的区别在哪里?
手机拍的,不是太清晰,电路没有最后完善,还有需要验证和修改的地方,发上来的目的只是说明一下原理。
手机拍的
手机拍的
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-4-17 16:44 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-4-17 12:24
的确没有关系,因为换元件是就知道了。这电路就是玩失真,因为失真大,所以几乎没有人玩,因为失真大,所 ...
电路形式各有各样,但是失真太大了就不好了,并不是失真就代表有胆味而且听感就好,因为涉及到楼主的所谓知识版权问题,这个电路唯一能出好声音的地方,我会PM你和你交流的,不知道这样做是否合适?
关键的问题是电路的想法好,但是存在的问题也不少,至少几点应该注意的问题,在楼主的电路中都没有注意到:
1、OTL电路的输出中点如何保证?
2、电路的静态电流如何调节,并具有温度补偿作用?
3、输出级的这种形式,失真不会太小了,如何解决?
4、这种形式的输出级,能否工作在甲乙类状态?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-17 17:17 | 显示全部楼层
911 点
668 ¥
发表于 2013-4-17 18:00 | 显示全部楼层
顶!好贴,并学习了!
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2013-4-17 18:54 | 显示全部楼层
记号了回家慢慢看
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 00:01 | 显示全部楼层
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-4-18 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
好!
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-4-18 00:17 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-18 00:01
静态电流是这样计算的:TIP142的基射级电压为1伏,二只1N4007的电压是1.25伏,也就是说R1的端电压是0.2 ...
“静态电流是这样计算的:TIP142的基射级电压为1伏,二只1N4007的电压是1.25伏,也就是说R1的端电压是0.25伏。电流也就0.5安左右吧,”
达林顿内部也是两个PN结,R1上的0.25V是怎么来的?
“个人认为它就是甲乙类。”
这种输出的电路形式,不管是叫什么形式,工作在甲乙类合适么?
“中点自然是自平衡啦。除去3AD30的压降,剩下的电压被告两只TIP142均分了。”
两只实际中的管子不可能完全一样,而通过的电流是一样的,怎么会均分?
“失真问题,只存在电流放大倍数失真。TIP142电流放大倍数为1000。也就是说,最多只能引入0.1%的失真。”
你看看3AD30在这么低的电压下的工作曲线,是最多能引入0.1%的失真么?
“亏你还老鸟,这么小儿科的问题也问得出。”
就事论事,别带情绪,如果我是老鸟,你算菜鸟么?
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 00:27 | 显示全部楼层
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-4-18 00:53 | 显示全部楼层
技术论坛,就是要存在争议,不然也就不叫论坛,叫报告厅了。能把64楼和70楼的问题弄清楚就行了。
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 07:25 | 显示全部楼层
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-4-18 09:19 | 显示全部楼层
好吧,那就楼主继续吧。
上面的TIP142回路设计,还用得着你讲啊,很多人都知道。电子管中常见,PASS老头也用过,国内的安玉景老师也用过。什么并联推挽?什么自倒相?什么动态恒流?什么SRPP。。。底子薄加上看书少了,甘当井底之蛙就就是不行啊。
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:29 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-18 09:35 | 显示全部楼层
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-4-18 09:50 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-18 09:29
那我就告诉你:还有一种说法,在此处使用,它相当于一只大电感线圈,失真吗?电感线圈会有一些的。
给自己留点尊严和面子吧,别信口胡说了。当初说你的电路有拼凑的嫌疑,那就去看看这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=554718&extra=
图片因为论坛问题丢失了,好在我电脑中有当初的存档:
第一版
第一版
后面还有一个:
第二版
第二版
还有啊,你别老是编辑帖子好不好,这么大的人了,有话想好了再说, 别随口乱说,然后再去修改。是爷们就要吐口唾沫是个钉,没想好的事情先别说,别跟个娘们吵架似的耍混撒泼,出口伤人。
看看前面帖子中的不属于技术交流的言辞,你不觉得丢人么?
像个爷们说的话,胸襟怀坦荡,佩服牛哥。搞技术的没必要过多的口舌之争。论里高人多的是,放不下身段,自视过高的人大可不必理会。没口德的人说再多技术也是枉然。  发表于 2013-4-18 10:10
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:21 | 显示全部楼层
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-4-18 10:47 | 显示全部楼层
没看到电路图,不知道楼主表达了什么。只知道他说乙类改甲类。
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-4-18 10:54 | 显示全部楼层
技术论坛本身就是要互相探讨技术,才能相互促进。最好的线路也是从前人的电路变化而来,只有站在前人的肩膀上才能看得更远。
GMT+8, 2025-12-20 14:29 , Processed in 0.685448 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
