[经验心得] 原厂国都Quad606内部图片分享
[复制链接] 查看: 65229|回复: 133
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-11-29 00:03 | 显示全部楼层
不好意思:刚才带小孩回复迟了!
这牛是先做好线包:再上带;断口在其中一个线包内
xxlixx 发表于 2012-11-28 23:49
    单一断口这铁芯还C的那么工整这工艺没得说
参与人数 1经验 +5 魅力 +3 收起 理由
mxwmke1 + 5 + 3 各抒己见,文明讨论。加分鼓励。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-29 00:04 | 显示全部楼层
一般常用的E牛都是取2.5A,C牛取3A。环牛取3-3.5A,
不过很多不良厂家取的都离谱的大。
我做C牛和环牛一律都是2.5A。
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-11-29 00:06 | 显示全部楼层
次级绕组一样吗?也得看次级的用铜量
ztd 发表于 2012-11-28 23:58
   两种 出的电压都一样。只有一组不同700W的出15A 515W的出10A
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-29 00:07 | 显示全部楼层
这就怪了。重量只差0.1KG
liao023 发表于 2012-11-28 23:45
可能两个牛的用途不一样,所以标称功率不一样,
很多24小时全天候工作的牛,标称都比间歇工作的要小。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:09 | 显示全部楼层
导磁率是回复上一个同学的两个相同牛问题的,
国产铁芯分为三级,用途不同,材质不同,具体功率也会 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2012-11-28 23:56
就像liao023的牛,铁心功率只有450瓦,初级按2a取值才匹配,线包上标的700w是按3a取值的,铁心不都一样的吗~我不知道606铭牌上电源功率怎么标的,反正铁心就是213瓦那功率,即使是薄片铁心只是铁损少而已,总功率没有区别(国内分三等是材料、工艺太差劲!),线包功率若按3a取值那就是322瓦,人家厂家就那么设计的,不知道谁用这机器开到140瓦了
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:10 | 显示全部楼层
初级没标称A数。次级有2MM的线径标称9A...
liao023 发表于 2012-11-29 00:00
    两只次级一样?
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
我记得猫版说过;外囯的机,W数输出成三,等于牛W数,这台还要是英国一代名机啊
601 点
591 ¥
发表于 2012-11-29 00:11 | 显示全部楼层
很多24小时全天候工作的牛,标称都比间歇工作的要小 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2012-11-29 00:07
    真可能这样。要不厂家怎么可能浪费铜或铁!
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:14 | 显示全部楼层
liao023 发表于 2012-11-29 00:06
15a的和10a的线径肯定不一样,重量也就不同
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-11-29 00:15 | 显示全部楼层
两只次级一样?
ztd 发表于 2012-11-29 00:10
    对!都一样。
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
睡觉了;你们继续
1464 点
1441 ¥
就像liao023的牛,铁心功率只有450瓦,初级按2a取值才匹配,线包上标的700w是按3a取值的,铁 ...
ztd 发表于 2012-11-29 00:09
不纠结了,你非得认为人家的牛芯是213W, 我也没有办法。
如果这个机器开不到140W的输出功率,你可以去告人家的。
此论坛也不会去仿一个假货吧。
我睡觉了。不纠结。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:18 | 显示全部楼层
xxlixx 发表于 2012-11-29 00:10
兄台能不能明确说明一下,是否刚才询问了那位老师傅,他最后把线包拆了研究了结构?
说真的,没看明白你前面对结构的描述,是否是整个铁心只有一边断开、那一边有2个切口?
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-11-29 00:19 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2012-11-29 00:14
    是的。15A的2.5MM 10A的小点。初级的也不一样。出入电压标的都一样。差一百多VA重量只差一点点。初次级匝数肯定也不同了
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:25 | 显示全部楼层
是的。15A的2.5MM 10A的小点。初级的也不一样。出入电压标的都一样。差一百多VA重量只差一点点。 ...
liao023 发表于 2012-11-29 00:19
我估计两只铁心尺寸可能有区别,目测难保准确,550w的那只铁心小些,匝数就要多些,所以两只总重量差不多
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-29 00:29 | 显示全部楼层
我估计两只铁心尺寸可能有区别,目测难保准确,550w的那只铁心小些,匝数就要多些,所以两只总重量 ...
ztd 发表于 2012-11-29 00:25
我觉得老兄对牛还有些认识不足,
铜线的重量和功率是个严格的比值,一般不会出错的。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-29 00:30 | 显示全部楼层
说真的,没看明 ...
ztd 发表于 2012-11-29 00:18
这个明显是环牛的做法,一条钢带穿绕进线包,
只不过做成了方形的。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:37 | 显示全部楼层
我觉得老兄对牛还有些认识不足,
刀尖踢踏舞 发表于 2012-11-29 00:29
线径决定功率,当然没有错了,我的意思是他的两只牛心可能尺寸并不一样,如果确有一只较小,小的那头用铜就要多,两头牛初级线径差别不大,多几十圈总重就跟另一头持平了(前提是两只次级都是低压),也不排除大功率的那头因为某些需要匝数有意减少
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-29 00:42 | 显示全部楼层
小的就要用铜少,不可能会和大的一样多,
不然绕不下。
没有看到实物,臆测没有用。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-29 00:44 | 显示全部楼层
只不过做成了方形的。
刀尖踢踏舞 发表于 2012-11-29 00:30
你的意思是把两个线包绕好后,钢带穿绕线包成铁心?
我刚才查了一下,小日本网站上此机标签电源功率是600w,还真不是c牛,这个尺寸、功率倒是符合环牛,但是它的中频却比环牛版的厚重,这可是c牛的特点,或许这种型状就决定了这种声音
GMT+8, 2026-4-17 08:26 , Processed in 0.155145 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
