2917 点
2768 ¥
发表于 2012-11-29 13:58 | 显示全部楼层
回复 17# ahao
    和你这电路没什么区别啊,唯一不同的是3904三极管,这个管子在小电流状态下的放大倍数是很低的,远不如9014好。
我用的电路在这个地方往往就是并个471电容了事,省钱,目的也能达到。
303 点
285 ¥
发表于 2012-11-29 15:41 | 显示全部楼层
貌似反激拓扑的开关电源不允许占空比超过50%,要不然磁芯会饱和,然后就炸鸡了~
如果要低压升高压且大功率的话推挽是最合适的,反激的话多用在不超过200w,高压降低压的场合
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:17 | 显示全部楼层
如果是3842,3843,占空比一般都能大于50%的,除非你用的是3844 3845
stk3048 发表于 2012-11-29 11:12
3842与3843最大的好像占空比能达到95%以上的,输出影响占空比的除了大R小C外,还与电路型式(串联式、储能式 ...
forsli@163.com 发表于 2012-11-29 11:26
再次向两位朋友表示感谢!原来是我看错型号了,真丢人。
266 点
166 ¥
发表于 2012-11-29 20:01 | 显示全部楼层
回复 7# fysy
    你这张图可以出500W?????
67 点
67 ¥
发表于 2012-11-29 20:25 | 显示全部楼层
依稀记得3845,3844都是锁了占空比的,启动电压不同
1985 点
1717 ¥
发表于 2012-11-29 20:55 | 显示全部楼层
回复 24# 大唐盛世
应该可以。场管、整流管换大。变压器换PC40 的EC42就可以了。
电源网上有测试。
我这个图是改做200W的,所以取小了。
886 点
766 ¥
发表于 2012-11-30 15:04 | 显示全部楼层
回复 1# ahao
如果用3843来做的话,估计在低压输入的时候会震荡,因为此时的占空比大于50%了,需要另外加斜率补偿。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-11-30 16:31 | 显示全部楼层
回复 8# ahao
  版主能把你的图纸发上来看看嘛?我也想做一个
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-1 10:59 | 显示全部楼层
做BUCK降压吗,那个很容易成功,注意续流电感要用铁硅铝磁环或开气隙的铁氧体芯,因为此电感是单向励磁,没有气隙就马上饱和了.
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 18:23 | 显示全部楼层
回复  ahao
yamamoto 发表于 2012-11-30 16:31
    等成功了会公布到另一个关于太阳能的帖子里,这个一完成所有工序就都做完了。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 18:32 | 显示全部楼层
做BUCK降压吗,那个很容易成功,注意续流电感要用铁硅铝磁环或开气隙的铁氧体芯,因为此电感是单向励磁,没有气 ...
SHILKA 发表于 2012-12-1 10:59
    谢谢指点,我先不用电感试试行不行。
对了帮忙分析个问题,我原来做过类似的电路不知怎么回事输出电感发热比较厉害,电流2、3A,频率大概20多k。
532 点
480 ¥
发表于 2012-12-2 20:52 | 显示全部楼层
谢谢指点,我先不用电感试试行不行。
对了帮忙分析个问题,我原来做过类似的电路不知怎么回事 ...
ahao 发表于 2012-12-2 18:32
不能不用电感,BUCK电路里的电感除了续流还有一个缓冲作用,使开关管电流波型呈现锯齿波上升,而不用此电感在开关管导通时等于高压对低压的直接连通,脉冲电流会非常大。
电感发热可能是此电感的磁芯初始磁导率很大(比如普通铁氧体磁环),使得电感量很大,只通过很小电流磁芯便饱和了,也有可能是前面说的单向励磁导致饱和。
14 点
14 ¥
发表于 2013-4-3 14:09 | 显示全部楼层
先前唯一一次用3842做产品,还没完成,项目就被卡擦掉了,唉
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-4 11:23 | 显示全部楼层
这个看着比TL494 简单很多啊
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-5 23:24 | 显示全部楼层
我用TL494时发现个奇怪的问题 TL494的 8、11都能正常输出方波 驱动的三极管也没穿
但驱动变压器没有输出呢?
718 点
658 ¥
发表于 2013-4-6 09:55 | 显示全部楼层
回复 14# superxo
    呵呵,推挽不就是我们说的半桥式电源吗,两个管各工作在正负半周,那个输出电流大,
GMT+8, 2026-6-1 05:38 , Processed in 0.733383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
