- 981
- 2149 小时
- 2024-5-30
- 50
职业侠客
当前离线
AUDIOALMA 肇庆「藏峰音响」
- 105848
- 1441
- 981 点
- 878 ¥
- 2009-5-21
搞音响的,听觉能力确实非常主要,不会听,就相当于“不识货”。”不识货”就是外行,这样说一点也不过分。有不少人把识注意力放在是不是仿造、是不是换过零件的等等,这一点虽然重要,但是相比之下,听觉感受更加重要。
作为音响技术人员,耳朵听觉能力的衡量,有多种不同说法。最基本的,应有以下几个主要方面:
1.提高品味。一个听觉品位高的人,能够满足要求的音响相对少,听觉品位低的人则相反。换句话说,品位高的人很容易在系统中找到毛病,毛病稍微大一些就很难忍受。这一点,正是音响工作者需要的。
2.用声像定位判断均衡程度。对于大型乐队演奏(如:交响乐),各种乐器的布局有一定的规律,听觉品位高一点的人,常常利用声像定位来判断音响系统的均衡状态。例如:乐队的前排左侧大多是小提琴,右侧为中提琴,中排为管乐,后拍为打击乐,贝提琴等。在聆听交响乐演奏时,如果小提琴改在了右面,中提琴改在了左面,就有可能左右颠倒了;如果感受低音打击乐(如:鼓)或贝提琴在前面,小提琴偏后,就有可能低音成份过多,高音成份偏少。如果鼓在前面,却又悬在空中,不能落地,可能是虽然低音偏多,但是下限频率不够低,也就是常说的落不实。在有人声演唱的节目中,人声的位置应该在中间偏前位置。有很多系统感觉人声偏后,甚至高度很低,其原因常常是中频或中高频弱。用声像定位来判断均衡是简洁的方式,但是,有时会产生误差。例如:人声的偏后,有时并不是中频缺,发生声阻塞情况也能把人声位置拉远。这种情况是很多系统中大量出现的。
还有一点需要注意的是,有些频率范围是很难听到,却又能感受到的。例如在舞厅中适当增加40HZ以下的声压,虽然人耳很难直接听到,但是加入以后能感到脚下有从地面传过来的感觉,催动舞池里的人跟着音乐跳动。在高音段,一般人很难听到14KHZ以上的声音,但是增加这一段的声压能强化声像的位置感。
3.积累常见缺陷的听觉表现。好的听觉能力不仅表现在能否听出有问题和有什么问题,还应该能判断发生问题的原因,以便有针对性的解决问题。这种能力是有较大难度的,即便是经验丰富的老手,也有判断失误的可能。这种能力的积累,需要有一个较长时间的来实现。要知道,准确判断能力是最有实用价值的。
4.克服心理因素对判断的影响。这一点是最重要,也是最难以把握的。无论是初学者还是资深行家,在聆听音响时都有心理倾向。这些心理倾向主要有爱好、习惯和自信三个主要方面。
对于爱好是最容易理解的,有的人喜欢清脆感觉,有的人喜好混厚感觉,习惯说法就是冷与暖色调。有的人喜欢甜美,有的人喜欢激烈,这种差别在老年人与青年人之间差别较大。有的人喜欢古典,有的人喜欢现代,习惯说法是严肃与通俗的差别。习惯倾向是长期在某种状态下熏陶出来的。对于所有音响系统,有共性的缺陷和个性的缺陷。胆(电子管)石(晶体管)之差就是这种情况。某一类人长期在某一种环境中习惯了某感觉,就很难接受其它类型的感觉,甚至有些缺陷看成优点,优点的方面反而不接受。一些老资格的鉴赏家,经常听一听现场音乐会都是十分必要的,原因之一就是参照真实去修正
关于自信是最难以把握的。在所有困难中,战胜自我是最困难的。
经常可以见到这样的现象,一些听觉行家沉醉于自己的产品或自己代理的产品上,甚至觉得远远超过某某进口名牌,可是其他人对此不以为然,评价大相径庭。而前者在评价毫不相关的其它产品时,又能博得众人的赞同。原因是什么?心理暗示。其中的含义有主动和被动两方面:主动方面是指,用自我希望的(爱好、习惯等)标准去衡量,由于自己的产品往往更接近自我希望的标准,以这种自我的代表物去比对其它产品,自然其它产品的“缺陷”就多,评价就不好;被动方面是指,比对现状摆在那里,可总是希望自己的东西好一些,于是产生心理倾向,把不好的看成好的。有这样一种情况可以说明这一点,两套比对完的系统放在那里,第一天结果是自己的好于参照系统。放一天,什么都不要动,第二天重复比对,结果又觉得自己的东西不如人家了。为什么会出现这种情况,在第一天比对时,可能反反复复进行了很多次,这个过程就是不断找自己优点,别人缺点的过程,不断的比,不断的暗示,时间一长,不好的也比出好来了。而第二天,心理状态有所恢复客观,比对的结果固然有所变化。
JK |
