1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:47 | 显示全部楼层
观众
345 点
345 ¥
发表于 2012-11-26 15:59 | 显示全部楼层
估计是IC放大,不知道用的啥IC!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:11 | 显示全部楼层
估计是IC放大,不知道用的啥IC!
Maple 发表于 2012-11-26 15:59
        整机关键的后级放大采用了11脚的TDA7265IC,主要特点如下:
       TDA7265是st公司生产的双通道音频功率放大集成电路,适用于高档电视和Hi-Fi放音设备中作音频功率放大。
  功能特点
  TDA7265集成电路输出功率大(每路为25w;工作电源电压范围宽(士6---士25 V),具有静音功能和待机功能。其内含两路功能相同的音频功率放大集成电路,过流保护电路和过热保护电路,以及其他一些辅助功能电路等。
  该IC采用11脚单列直插式封装,其集成电路的引脚功能:
  1.电源负极 ;  2.输出1 ;  3.正极;  4.输出2 ;  5.静音控制;   6.电源负极引脚;7.正向输入2 ; 8.负向输入2; 9.地线; 10.负向输入1 ;11.正向输入1 。
  不难看出,TDA7265的参数和封装类似于它的兄弟型号TDA7269,但是TDA7265的功率却大了不只一倍。
  TDA7265当电源为±16在BTL工作方式下时,也可以获得50W的功率,因为BTL工作时电流较大,所以供电电压要比正常方式降低一些,最好不要超过推荐的±20V。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:19 | 显示全部楼层
TDA7265典型应用电路
音乐人生
628 点
625 ¥
发表于 2012-11-26 17:11 | 显示全部楼层
小巧精细,但不知播放效果如果?
1318
2768 点
1690 ¥
发表于 2012-11-27 00:09 | 显示全部楼层
看那只手,前辈啊`,等直播
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:07 | 显示全部楼层
       整机制作具有一定技术含量,主板采用了双面印板和大量贴片微型器件。电源部份由AC双24V经立式整流桥整流及四只4700uF/25V电解(应为两两并联)滤波后向放大电路提供直流电源。电子管前级为双三极管6N1X2,用的是北京电子管厂的老管,品质不俗。TDA7265采用了4mm厚的铝板作散热器,并90度弯折后与机身上盖连成一体。双联100K音量电位器稍显逊色,如能换成ALPS则更为匹配。
       此机采用了AC220V/115V可切换供电方式,似乎产品同时出口国外。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:32 | 显示全部楼层
配套的SP-02书架音箱...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:38 | 显示全部楼层
       240mm高的小箱由于通身光亮的黑色钢琴漆,镜子般光可照人,因此很难拍照出好的效果...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:44 | 显示全部楼层
       OP-02的音箱造型很传统而在市场上几乎随处可见,中国人在箱体制作上的技术似乎一向领先世界水平!
1168 点
1154 ¥
发表于 2012-11-27 12:49 | 显示全部楼层
不错多少一套?
81
中草药医生
456 点
416 ¥
发表于 2012-11-27 12:52 | 显示全部楼层
ding!
296 点
289 ¥
发表于 2012-11-27 12:56 | 显示全部楼层
杨老师,那箱子也脱了看看
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-11-27 12:59 | 显示全部楼层
箱子可以当镜子用!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:08 | 显示全部楼层
1108 点
1108 ¥
发表于 2012-11-27 13:13 | 显示全部楼层
不错的桌面解决方案
101 点
101 ¥
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:15 | 显示全部楼层
好,我们现在来看看它的内部结构...
296 点
289 ¥
发表于 2012-11-27 13:36 | 显示全部楼层
要不要单元也拆了看看,呵呵
lllllllk 发表于 2012-11-27 13:13
好歹听几首歌再拆喇叭嘛。呵呵
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:36 | 显示全部楼层
100mm,4寸,中低音喇叭采用了4寸编织盆单元。
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.143160 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
