[DIY制作] 单声道850,冬天裸奔,那个冷哪!
[复制链接] 查看: 17643|回复: 63
1436 点
1359 ¥
发表于 2012-11-28 15:52 | 显示全部楼层
机器猫你就干吧
850虽上不了大雅之堂 秒个2030、1875绝对没有问题 做了就知道了
dw15-630 发表于 2012-11-27 22:06
    不知是数居秒还是听感秒??
524 点
520 ¥
发表于 2012-11-28 16:45 | 显示全部楼层
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-11-28 17:15 | 显示全部楼层
回复 11# dw15-630
我一直喜欢850,上次拿显示器后板上的三极管做了一个,在1M方波测试很完美,,,但不会算他的速度,,,,请问850的速度是多少,谢谢
275
广西山歌好
3380 点
2989 ¥
发表于 2012-11-28 17:24 | 显示全部楼层
不知是数居秒还是听感秒??
liyandan 发表于 2012-11-28 15:52
    是实际听感,我也是同样的感觉,1875和850都做了若干个版本,
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-11-29 11:46 | 显示全部楼层
看了各大侠的贴,我都有点心动。真想要折腾一下。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-12-2 14:17 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-12-31 22:26 | 显示全部楼层
回复 19# 小鲸鱼
    请问楼主用的是双50V变压器么? 还有,楼主估计用到双50V变压器功率能有多大啊?
如果用±20V直流,或者±32V直流,功率分别大约有多大呢? 谢谢楼主
1730 点
1673 ¥
回复 19# 小鲸鱼
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-12-31 23:15 | 显示全部楼层
第一块分立玩的就是850  那时候用黑白电视机的变压器就很好了 通电第一感觉就是好大声啊 有时间再弄个玩玩
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-12-31 23:28 | 显示全部楼层
增大偏压怎么做? 怎么测量偏压?
是不是增大R4和R5的电压? R4和R5的分压是不是就是偏压?
18 点
18 ¥
发表于 2013-1-1 10:12 | 显示全部楼层
简单,效果好
61 点
61 ¥
发表于 2013-1-1 10:21 | 显示全部楼层
功率虽小,声音应该不错
1257 点
1239 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-10 12:58 | 显示全部楼层
我使用的是双50伏的变压器,功率120VA,滤波10000UF*2,供电电压的平方/负载电阻=输出功率(理论上),其他供电按照这个算吧
1257 点
1239 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-18 13:37 | 显示全部楼层
850功放
90 点
87 ¥
发表于 2020-1-18 15:04 | 显示全部楼层
简单好用,学习正好。
1053 点
961 ¥
发表于 2020-1-18 16:55 | 显示全部楼层
偏置三极管用3个正好。按图用2个三极管,就会使输出上下大管不同时导通,属于b类而不是ab类。用三个三极管就是ab类了。
早期国产凑和功放都是这样的,大管没有静态电流,根本不调静态工作点。
277 点
253 ¥
发表于 2020-1-18 17:32 | 显示全部楼层
深有同感,本人刚刚折腾过一块闲鱼来的电路板,电路结构如楼主所贴,试听一下感到耳目一新。一直在想,功放电路复杂和简单的问题。
52
14428 点
14308 ¥
发表于 2020-1-18 18:23 | 显示全部楼层
lylnk 发表于 2020-1-18 16:55
偏置三极管用3个正好。按图用2个三极管,就会使输出上下大管不同时导通,属于b类而不是ab类。用三个三极管 ...
可以调静态工作点的
学生
277 点
281 ¥
发表于 2020-1-19 13:33 | 显示全部楼层
850就是大队校园广播时候的感觉,直白,声音比较粗放。
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-1-20 09:37 | 显示全部楼层
转换速率太低。
GMT+8, 2026-5-15 05:42 , Processed in 0.147158 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
