190 点
177 ¥
发表于 2012-12-3 22:22 | 显示全部楼层
回复 86# ybym
我焊接在背面的,明天拍图,很简单的
278 点
278 ¥
发表于 2012-12-3 23:41 | 显示全部楼层
回复  ybym
我焊接在背面的,明天拍图,很简单的
ss510225 发表于 2012-12-3 22:22
    非常感谢 ,明天好好学习 一下
190 点
177 ¥
发表于 2012-12-3 23:45 | 显示全部楼层
回复 88# ybym
如果确定长期用外置的功放机的话,可以去掉机内的TDA7388A,可以减少功耗,如果偶尔要用机头的功放就不用取掉,其实也耗不了多少
187 点
185 ¥
发表于 2012-12-4 15:02 | 显示全部楼层
把此TDA7388A改为TDA7850能否改善音质?
278 点
278 ¥
发表于 2012-12-5 09:39 | 显示全部楼层
whr 发表于 2012-12-4 15:02
    好像都是这么认为的,我想应该是值得改的。不过我没有试过,我直接用其它功放
278 点
278 ¥
发表于 2012-12-5 09:51 | 显示全部楼层
终于,把音频信号引出来了,中间费了些周折:
   一开始为了保险,没有贸然开焊,找了个耳机,结果在12.13脚听不到声音,就一直没有动手。直到ss510225 说他成功了,今天终于忍不住了再次开干。开始还是没有听到动静,后来一想,是不是耳机灵敏度的问题?又找来个低U值的耳机,结果听到声音了,非常高兴得焊起来一听,一个有声一个没声。再查,结果是12.16脚,加上14脚接地,引出音频信号的是功放集成块的12.14(地).16脚。
   这样一改,直接带来的好处是:音质提高了,功耗下去了。本来还想把功放取掉的,现在看来不需要,外壳几乎没有什么热度,很可能功放在没有负载的情况下是不工作的。我还把原来用的开关电源换成了一个12V1A的小电源,目前带得好好的。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:53 | 显示全部楼层
   一开始为了保险,没有贸然开焊,找了个耳机,结果在12.13 ...
ybym 发表于 2012-12-5 09:51
    兄弟这么早就开工了……
278 点
278 ¥
发表于 2012-12-5 09:56 | 显示全部楼层
呵呵,闲不住啊。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 10:45 | 显示全部楼层
上海大众_RCN210说明书…………下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
633 点
616 ¥
发表于 2012-12-5 13:54 | 显示全部楼层
楼上搞成功的弟兄上些图片来看看 借鉴下啊
1024 点
1117 ¥
发表于 2012-12-7 21:51 | 显示全部楼层
70收音部分好似比49的要好,我现在用着70的感觉声音有点硬,比不上38的。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:02 | 显示全部楼层
2A300B 发表于 2012-12-7 21:51
    38的有没有1小时关机?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-8 00:51 | 显示全部楼层
楼主玩车机熟悉!学习了!
242 点
138 ¥
发表于 2012-12-11 19:55 | 显示全部楼层
还是想搞明白1小时关机,呵呵
242 点
138 ¥
发表于 2012-12-12 10:42 | 显示全部楼层
我的机子还没到,到了拆开看看
或者可以找到蓝牙芯片,然后激活蓝牙???
51 点
50 ¥
发表于 2012-12-12 11:11 | 显示全部楼层
CAN协议支持能模拟就好玩了。
242 点
138 ¥
发表于 2012-12-12 13:01 | 显示全部楼层
回复 102# njwhw
只要有详细的can信号代码,用单片机来模拟不是难事!
这样就可以模拟插拔钥匙,开关小灯等状态,反正模拟全车的can信号都简单
网上找不到这些资料
633 点
616 ¥
发表于 2012-12-14 13:23 | 显示全部楼层
回复 92# ybym
    你好 这样输出的信号 还是可调音量和高中低音的吧 想直接连个纯后级
278 点
278 ¥
发表于 2012-12-14 14:07 | 显示全部楼层
可以的,一切还是原来的样子。
187 点
185 ¥
发表于 2012-12-14 16:54 | 显示全部楼层
我的RCN210更换了TDA7850,效果非常好,低音强了,高音清晰了。本来想拆下TDA7388A保留,想不到非常难拆,后来破坏性拆除,换后试机心一下子踏实了,TDA7388A早该扔垃圾箱了。TDA7850一定要马产的。
GMT+8, 2026-5-19 19:08 , Processed in 0.148195 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
