[电源] 牛图来啦!
   关闭 [复制链接] 查看: 219367|回复: 638
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
发表于 2013-8-2 15:55 | 显示全部楼层
手工绕牛只是慢点   绕发灵活  细节处理很好   工艺不比机器差!
手工漂亮,有时机器卷出来也不一定有这个漂亮,只是相对卷绕线快了点。  发表于 2013-8-21 23:54
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 17:04 | 显示全部楼层
绕得好。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:18 | 显示全部楼层
有坛友想了解环牛的工作效率,我用一台500VA的环型变压器做试验,供大家参考。
1、500VA的环型变压器在小负载(37.2W)时,它的效率是94.09%;
2、500VA的环型变压器在中等负载(219.0W)时,它的效率是95.98%。
115 点
253 ¥
发表于 2013-8-14 22:10 | 显示全部楼层
期待
115 点
253 ¥
发表于 2013-8-14 22:12 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2013-6-11 21:32
新到O牛芯,从上到下 : 50、80、100、200、300、500、600、800、1000W
壮观
115 点
253 ¥
发表于 2013-8-14 22:28 | 显示全部楼层
有淘宝链接没?
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 16:23 | 显示全部楼层
昨天做变压器负载试验,发现大电流状态下,用夹子连接的接触电阻大,容易发热;今天把接头焊接好,再做一次试验:
1、500VA的环型变压器在中等负载(218.0W)时,它的效率是96.61%,电压调整率为2.75%;
2、500VA的环型变压器在满负载(499.0W)时,它的效率是94.14%,电压调整率为6.22%。
貌似满负载的调整率有点高,能做到小于5%么?  发表于 2013-9-20 13:08
327 点
259 ¥
发表于 2013-8-16 17:39 | 显示全部楼层
你这个负载是469.8W吧?这牛当450W用还是不错的
56
272 点
210 ¥
发表于 2013-8-16 17:45 | 显示全部楼层
铁芯也自制,真的是从0开始耶!
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 17:57 | 显示全部楼层
对的,容量为500VA的变压器,它的输出功率是470W;变压器的输出功率W=(0.90~0.95)倍的变压器输入容量VA。
补充内容 (2013-8-28 10:04):
(50VA--1000VA)
补充内容 (2013-8-28 10:05):
变压器的输出功率W=(0.90~0.95)倍的变压器输入容量VA(50VA--1000VA)。
16 点
14 ¥
发表于 2013-8-21 23:57 | 显示全部楼层
越做越专业了,老朋友了支持下。下次O牛再做多几个。
164 点
152 ¥
发表于 2013-9-10 22:31 | 显示全部楼层
问楼主  线径和电流关系图标  能给我点资料吗 谢谢了
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 08:35 | 显示全部楼层
本论坛或者网上都可以查到的。
132 点
162 ¥
发表于 2013-9-12 12:51 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2012-11-24 08:51
7、初级再用玻璃纤维包一层进行绝缘,这一层不要用聚脂薄膜哦,不然绝缘漆怎么浸得进去?接着浸漆----别急, ...
这个什么价
60 点
52 ¥
发表于 2013-9-18 14:46 | 显示全部楼层
500va几多钱
77 点
53 ¥
发表于 2013-9-20 10:42 | 显示全部楼层
牛,留个记号;
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-20 20:18 | 显示全部楼层
-22 点
52 ¥
发表于 2013-9-21 12:42 | 显示全部楼层
315 点
331 ¥
发表于 2013-9-22 15:46 | 显示全部楼层
火牛
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:07 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2013-8-16 16:23
昨天做变压器负载试验,发现大电流状态下,用夹子连接的接触电阻大,容易发热;今天把接头焊接好,再做一次 ...
500VA的牛,电压调整率是可以做到小于5%的。
GMT+8, 2026-5-14 16:53 , Processed in 0.204554 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
