[DIY制作] 改了个汽车功放,LM1875可以下岗了
[复制链接] 查看: 11702|回复: 35
170 点
166 ¥
发表于 2012-11-21 21:23 | 显示全部楼层
1875下岗?
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-11-22 17:51 | 显示全部楼层
1875小音量下是不错的。放在电脑旁比较合适。
986 点
984 ¥
发表于 2012-11-22 19:56 | 显示全部楼层
焊成这样,声音能好就怪了。
120 点
130 ¥
发表于 2012-11-22 21:36 | 显示全部楼层
学习学习
1264 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:39 | 显示全部楼层
回复 23# LINXUZEN
样子虽然不好看,但是焊点质量是保证的,实际试机时不接音源音量开到最大,要贴着喇叭才能听到一点电流声。
680 点
581 ¥
发表于 2012-11-23 01:58 | 显示全部楼层
83 点
237 ¥
发表于 2012-11-23 03:07 | 显示全部楼层
观众
345 点
345 ¥
发表于 2012-11-23 06:26 | 显示全部楼层
焊成这样,声音能好就怪了。
LINXUZEN 发表于 2012-11-22 19:56
   人长得好看和唱功有关系吗?
92 点
89 ¥
发表于 2012-11-23 10:58 | 显示全部楼层
很多年前也做过用TIP41/42的功放板,主要是元器件容易找。
1264 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:50 | 显示全部楼层
回复 29# ljlun
原机用TIP41、42,回来发现击穿了一只,刚好手上有一对15030、15031,就用上了。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-11-28 16:45 | 显示全部楼层
1875和4766的电源变压器不大哦
164 点
156 ¥
发表于 2012-11-30 20:14 | 显示全部楼层
LM1875很牛的,楼主听感明显有误嘛
1264 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:18 | 显示全部楼层
回复 32# qinlin628
不是的,我DIY技术虽然不怎么样,但区别我还是听的出来的,就我这两机对比,1875的低频的动态和高频的细腻度都不如改进后的这个功放,1875比较适合听一些速度慢的口水歌,而改进的功放播放大动态的歌曲明显胜出,有了许多空气感,手起刀落的感觉很爽啊,相信如果提升变压器的电压和功率,更换大管,再适当进一些补品,音质会更好,而且电路不复杂,可玩度比1875强多了,当然成本也比1875高很多了。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2012-12-7 11:36 | 显示全部楼层
我的1875还没焊呢。你的1875就下岗
1264 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:32 | 显示全部楼层
回复 34# ivwsa
不会吧?!06年注册的居然没焊过1875?
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2012-12-7 13:57 | 显示全部楼层
新搞的板嘛。
GMT+8, 2026-4-7 01:00 , Processed in 0.142418 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
