[DIY制作] 闲着无聊,也画一个LM1875 PCB板!
[复制链接] 查看: 14376|回复: 45
490 点
480 ¥
发表于 2012-11-21 19:09 | 显示全部楼层
回复 17# hwlong
    呵呵,我的原来没有绝缘,后来担心,就绝缘了
354 点
314 ¥
发表于 2012-11-21 21:43 | 显示全部楼层
洞洞板玩过1875,感觉比较好装,适当注意布线,输入远离输出和电源,应该问题不大。
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:43 | 显示全部楼层
今天修改了一下输入的走线,还是不太满意,继续求建议
213
蚂蚁
2450 点
2180 ¥
发表于 2012-11-22 19:00 | 显示全部楼层
回复 14# hwlong
    左边的输入移到茹贝尔下或者旁边,用输入电阻跨越那2条地线连接到输入电容,旁边的输出线适当的下移。
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:07 | 显示全部楼层
回复 24# sunny.lan
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:08 | 显示全部楼层
回复 24# sunny.lan
因为输入地线还是要和反馈地线一起
90
2160 点
2044 ¥
发表于 2012-11-22 21:48 | 显示全部楼层
弄好吧,弄好了我也借图搞一块
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:30 | 显示全部楼层
回复 27# hzx999
请问你觉得怎么输入比较好,我个人还是喜欢在一起输入,接线方便,而且好看!前提是不影响性能
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:14 | 显示全部楼层
这两天又改了一部分线路,以及换了整流桥的封装,给保护电路加上稳压,基本是这样了。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-11-26 20:19 | 显示全部楼层
漂亮,
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 12:50 | 显示全部楼层
PCB板已经做回来了,感觉质量不是一般的差,线路铜箔的锯齿状很明显。呵呵,放张图 pcb1.jpg pcb2.jpg 就闪人,找个时间焊一张板看看。
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 20:29 | 显示全部楼层
板子已经出声了,声音觉得还不错,最重要的是没有听到喇叭通断电时那个可恶的“啪啪”声了,换来的是听到继电器那“达达”的声音,不过过程有点小插曲,呵呵。
如下图, 11.jpg 开始装的时候一对1875是左边那个编号的,但是不小心把一个IC的脚弄断了,只好另外找一个装上,就是右边编号那个,装好后就开始更换不同的耦合电容和负反馈电容试音,但是发现两声道同一种耦合电容以及两声道的反馈电容相同的时候声音不一样(试音的时候是两个IC输入一样的单声道信号,以免受立体声的两个声音不同影响),就是左边这个编号的声音厚实,右边这个编号的声音单薄,开始以为是耦合电容或者是反馈电容参数不同导致的,将两边的耦合电容和反馈电容调换了还是一样,没办法,手上没有同一个编号的换了,只好把现在用着的板上的那对同编号的拆出来装上,终于可以听到两个声道一样的声音了。
    经过反复的调试,发现耦合、反馈、去耦电容的影响都很明显,最终还是取消反馈电容,耦合手上换了几种都不满意,只能用上WIMA的2.2UF,去耦试了ELNA几种、松下、RUBYCON,最后用上RUBYCON,现在的声音还是比较满意的,最终用的是下面对1875 12.jpg
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-12-22 20:34 | 显示全部楼层
最明显的BUG 就是右边1875被滤波大电容挡住了
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 21:12 | 显示全部楼层
回复 33# 517075745a
呵呵,这个问题画板的时候就考虑了,安装一点问题都没有的,随便怎么拧都可以。
202 点
179 ¥
发表于 2012-12-22 23:26 | 显示全部楼层
594 点
590 ¥
发表于 2012-12-22 23:39 | 显示全部楼层
继续优化的
780 点
765 ¥
发表于 2012-12-23 00:26 | 显示全部楼层
布局很讲究了,一点接地,应该不错
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:45 | 显示全部楼层
回复 35# hqsan
受教!
457 点
448 ¥
发表于 2012-12-23 14:34 | 显示全部楼层
加个前级好点,个人不喜欢纯后级的!
527 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:04 | 显示全部楼层
回复 39# paul_ding521
以前就是一直用着带前级的,加前级感觉力度还是好一点,但是不用前级声音甜一点,呵呵
GMT+8, 2025-12-20 20:04 , Processed in 0.145390 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
