[胆机制作] 新手上路,发个套件DIY的6P3P
[复制链接] 查看: 11052|回复: 33
579 点
569 ¥
发表于 2012-11-22 21:19 | 显示全部楼层
回楼主:1、挑选耦合电容。这个因个人的喜欢而定,我最后用的像图中的那种桔的电容,小日本的拆机货,油渍电容,0.1的。
        2、调整工作点。主要是调6P3P的阴极电阻,两个管子的阴极电阻的压降一致就行了。
        3、调整负反馈量。就是你图中的2K电阻。这要边听边调,电位器在12点位置,没有明显的失真就行了。此时音质和失真度兼具。
        4、尽量使用好一点的反馈电容。也可在电解电容上并0.1的小电容调整音色,小电容的种类影响到中高频的音色和音量。
    最后,也是最重要的,就是挑选好音箱。胆机要用灵敏度高的喇叭,大食量的喇叭推不动,表现为没有低音,动态不足。
   以上看法,与坛友们交流。
764 点
650 ¥
发表于 2012-11-23 15:01 | 显示全部楼层
我也是这个套件不过是6V6的,刚搭好没几天,采用原先的零件搭出来,因为做的仔细,几乎没底噪,要耳朵贴音箱,电位器开大才能听到少许。缺点,声音干紧,低频少。
后来调整了下,最大那个扼流圈出来的滤波改成BHC470u,功率管阴极电容换为220u的摩罗利轴向,耦合电容换0.47的mcap的mKp系列。声音出来就很好听了,通透,汁水足,高频细腻。另外6N1换成6n1Q级的更柔美细腻些。
负反馈电阻可能是大了,还没调,手头没有合适的电阻,我是接4欧听的,比8欧好听。我音箱是fostex126全频,还有一对10寸的jbl也能推的很好。
在电压和电路没有调整的状态下,插入6P3P比6V6更丰满,推力大。
我感觉阴极电容对声音的动态和低频影响蛮大的,我的摩罗利电容块头赶上主滤波了,换上去立竿见影,呵呵。
370 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:58 | 显示全部楼层
回复 21# dscbwjz
    谢谢您的建议,对我的帮助很大。谢谢!
370 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:00 | 显示全部楼层
回复 22# purpleling
    谢谢您的建议!!!!
85 点
78 ¥
发表于 2012-11-24 23:59 | 显示全部楼层
楼主换上的那两颗耦合电容后声音有明显区别吗?我的套件是6N8P+6P3P纯二的,之前听过6N9P的,感觉还是6N9P的声音要通透有味道些。现在想做点调整,十足的新手小白啊,完全不懂,都不知如何是好了!
85 点
78 ¥
764 点
650 ¥
发表于 2012-11-27 11:01 | 显示全部楼层
12AX7推6V6GT.gif 今早改成12ax7推动,12ax7灯丝用6.3V,45脚并联起来和9脚分别接6.3的两头,47K屏阻换100K,其他没动。效果很不错,比6N1动态和细节都多,不过没有6N1委婉柔情。好处是听交响很爽,呵呵。
764 点
650 ¥
发表于 2012-11-27 11:16 | 显示全部楼层
细听了一会,12ax7好很多我暂时插的曙光管,已经全面超过6n1了
381 点
320 ¥
发表于 2012-11-27 16:34 | 显示全部楼层
370 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 23:19 | 显示全部楼层
回复 25# 83050317
    呵呵,我也是小白。换了以后没什么太大的变化,我只是按照图纸装成了工作点都没有测过更不会调整工作点。正在学习中呢,呵呵、
92 点
72 ¥
发表于 2016-5-10 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2012-11-20 20:01
继续加油,这个是我做的鸡鸡。我用的是12AX7推6P3P。牛是和你一样的,我很小声的告诉你,声音很不错的,只 ...
你好,麻烦给张12ax7推6p3p的电路图
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2016-5-12 21:17 | 显示全部楼层
呵呵,这个都是很久以前的事了,在论坛查找下吧。12AX7 好像是1K阴极电阻,负载电阻是100K。电路形式是和6N1推6P3P一样的。数据记不太清楚了,机器都被搬走1年多了
1291 点
1035 ¥
发表于 2016-5-12 21:38 | 显示全部楼层
cjklsq 发表于 2012-11-27 16:34
我是第一次学胆机,也是在TB买的套件,原来管子是5Z2P.6P3P.6N1,现在换了5z4p.5881.6n2.声音还算可以吧。
黄色是松下的FZ吧,声音咋样啊
218 点
213 ¥
发表于 2016-5-12 21:41 | 显示全部楼层
yinz 发表于 2012-11-27 23:19
回复 25# 83050317
27楼就是很经典的12ax7推6p3p电路呵,只要是输出牛是3.5k就行呵,关键是调整,一样的电路各人装的音质都不同。
GMT+8, 2025-12-4 10:12 , Processed in 0.148617 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
