[IC后级] 半年来的成果 桌面功放1875 装机完成
  [复制链接] 查看: 31905|回复: 157
281
539 点
419 ¥
发表于 2012-11-20 14:05 | 显示全部楼层
板开的不错,希望出好声。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:53 | 显示全部楼层
回复 61# 莓飞色舞
    就是1875的声音 折腾不到哪去
120 点
130 ¥
发表于 2012-11-20 21:48 | 显示全部楼层
支持    也学习一下
954 点
945 ¥
发表于 2012-11-20 22:46 | 显示全部楼层
100V/0.1的电容什么牌子的电容?
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:41 | 显示全部楼层
回复 39# phoy
    已经装机 请阅
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 18:42 | 显示全部楼层
回复 64# 吹水小生
    那个0.1UF 电容 是  飞利浦的 CBB 电容
329 点
316 ¥
发表于 2012-11-22 15:38 | 显示全部楼层
回复  401718666
    波浪版本在我手里 发热很大   我不知道是波浪版本来发热就大 还是 我那个板子 有 ...
517075745a 发表于 2012-11-18 21:49
    电压高了发热量也大
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 15:39 | 显示全部楼层
回复 67# hjzhang6801
    都是同一个牛 电压一样的
329 点
316 ¥
发表于 2012-11-22 15:49 | 显示全部楼层
如果有示波器看一下输出波形吧,自己震荡比较轻微的时候都听不出来,但是发热量大增。看自己正当的时候要看不同音量下的波形,有时候只在局部的位置震荡明显
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:19 | 显示全部楼层
回复 69# hjzhang6801
    我也搞不清楚   没有示波器
22 点
22 ¥
发表于 2012-11-22 19:21 | 显示全部楼层
板也是自己做的吗?
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 13:49 | 显示全部楼层
回复 71# gogogo781
    自己打样的
131 点
130 ¥
发表于 2012-11-24 12:27 | 显示全部楼层
有最终改好的套件出不兄弟?
34 点
34 ¥
发表于 2012-11-24 13:17 | 显示全部楼层
版做的不错。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 15:21 | 显示全部楼层
回复 74# caify2012
    厂家做的  还可以 比淘宝很多套件的版做的好
335 点
311 ¥
发表于 2012-11-24 15:37 | 显示全部楼层
你好楼主,发热大的和发热小的1875声音有区别吗?
83
193 点
180 ¥
发表于 2012-11-24 16:54 | 显示全部楼层
楼主有没有套件出给我一套呗
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 17:15 | 显示全部楼层
回复 76# 李果2012
   我个人的经验  通过这次打板之后 我觉得 1875发热并不大   论坛看见好多人做的说1875发热大  我在打样之前也遇到这样的问题   这次打样回来之后 焊接上后  老规矩 上电试试 看看会不会烟花 上电一次性成功之后 我就一直听着 看稳定不 散热器用的是一个老AMD 散热器 顶2个1875  大概开了半天  室温15到20之间  开了半天 散热器只是温的而已 温的 不是烫
  之前我自己腐蚀或者洞洞的1875  用一个AMD 散热器顶2个1875开几个小时就会发烫 但还是能持续工作   然而今天确实温的  我在想是不是 应为这次是全新的激光暗字版本的1875的缘故(甚至怀疑买到假货了?)   以前用的是  双波浪的拆机
  重点(论坛一位朋友在我的一个帖子里提示我 用示波器看看是不是有自激 自激会导致发热很大 有的自激是听不出来的 只有用仪器检测才知道 由于鄙人穷 所以当然没有示波器  )  于是我想把双波浪1875用在新板子上测试 看是不是之前有自激        焊接上后 以前了然  果然是之前做的有自激  双波浪1875上在这板子上发热跟全新的1875发热几乎是一样 的   到了这里可以知道1875发热并不大  这次我用的电压是 AC20V
至于发热大小对音质的影响我不好说  应该是电压高了 发热相对就会大些 但是 输出功率也会相应的提升
335 点
311 ¥
发表于 2012-11-24 17:41 | 显示全部楼层
回复 78# 517075745a
    你好,谢谢,那你感觉不同版本的1875哪个声音更好点?
54 点
54 ¥
真漂亮,做工真好。
GMT+8, 2026-4-5 18:32 , Processed in 0.125239 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
