1361 点
1332 ¥
发表于 2012-11-22 10:51 | 显示全部楼层
同规格的太阳花   绝对不会超过0.3V
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-11-22 10:58 | 显示全部楼层
不超过0。4V就基本可以接受
这个非常难以估计  因为我无法估计淘宝商家的良心
yushi201b2 发表于 2012-11-22 10:50
同规格的太阳花   绝对不会超过0.3V
yushi201b2 发表于 2012-11-22 10:51
        赞同这句话,HIFI这潭水呐,哈哈,呵呵,嘿嘿。
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-11-22 11:06 | 显示全部楼层
还是木的电压结果?
之前 我在那家做了个500W的  按你的电阻大小测得话  有超过1V    良心被狗吞了
903 点
849 ¥
发表于 2012-11-22 11:11 | 显示全部楼层
看到Y兄俯首贴耳听牛声.佩服啊..告诉一方法:用一长竿螺丝起子(螺丝刀).手柄末端贴耳.起头触牛的任何部位.你就知道牛声的大小.好坏了.用心听的话.每只牛的声音"韵味"不一样...
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-11-22 11:13 | 显示全部楼层
0.25V的话   看来这头牛符合规范
按理这样低的空载  因该听不见叫声了
之前绕了个巨牛  空载33MA   加到270也没任何声音
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:54 | 显示全部楼层
看到Y兄俯首贴耳听牛声.佩服啊..告诉一方法:用一长竿螺丝起子(螺丝刀).手柄末端贴耳.起头触牛的任何部位 ...
wszglwb 发表于 2012-11-22 11:11
        改天试试,不过同样还是得俯首贴耳撅PP。突然想起个笑话,说新兵洗澡注意事项第一条:香皂掉了千万别去拣!
0.25V的话   看来这头牛符合规范
按理这样低的空载  因该听不见叫声了
之前绕了个巨牛  空载33MA  ...
yushi201b2 发表于 2012-11-22 11:13
        刚有事离开了下下,抱歉。
        测量的环境介绍了的,因为住的小区白天就很安静,再加之已夜深人静了,贴近有点交流声,认为比较正常,5厘米左右已经不可闻。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-11-22 15:00 | 显示全部楼层
还是木的电压结果?
yushi201b2 发表于 2012-11-22 11:06
        老兄,PM个你的TB变压器制作连接,感觉我俩应该不是一个地方定制的牛牛。
267 点
267 ¥
发表于 2012-11-22 16:18 | 显示全部楼层
顶下,期待成功
453 点
419 ¥
发表于 2012-11-22 16:33 | 显示全部楼层
请老兄PM一下您制作变压器的连接,谢谢。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:03 | 显示全部楼层
sdlww 发表于 2012-11-22 16:33
        sdlww兄好,连结已PM。
        附带说明:
        1、2个450W变压器,用的是指定的新日铁芯。
        2、此帖里的测量数据仅仅针对已经到手测量的一个变压器而言。不代表能适合所有的牛牛。
        祝,安康及顺利。
582 点
582 ¥
发表于 2012-11-22 17:30 | 显示全部楼层
顶下此帖~~~~顶下楼主!!!
392 点
362 ¥
发表于 2012-11-22 18:38 | 显示全部楼层
兄弟好手工,牛也不错,我也想订个2个,小甲也是很好的,你的想法太好了。
453 点
419 ¥
发表于 2012-11-22 19:29 | 显示全部楼层
回复 70# yyy321
    谢谢老兄。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:44 | 显示全部楼层
        关于变压器的初级次级电压及绕组参数的问题,有几个朋友PM问原因,现在集中在此回复一下各位兄弟:
        1、关于初级为什么定为0-230-235-240V的原因:搬了新家,市电长期在235-242V左右,所以变压器的基本初级就定在235V,另外的230和240,一、可以结合自己当地市电电压的一般值及功放需要的电压做小范围的调整(具体到我的情况请看下第2点说明),二、在力所能及的电压范围内保证电路最初的设计值;
        2、这2个变压器次级电压定制的初衷,不仅仅是为了606,而且必须考虑还要能适用于小甲及通用型的甲乙类功放。思索良久,才得出这样一个奇怪的绕组数据。这样的话,通过不同的组合方式,能够方便的得到2组16-0-16(5A)、一组0-18(5A)/一组16-0-16(10A)、一组0-18(5A)/一组32-0-32(5A)、一组0-18(5A)/一组0-82(5A)这4种次级电压组合方式。不过这样的话,对变压器的绕制(特别是次级绕组)就有比较严格的要求了,而且还要增加一定的费用;
        3、若对2中的4组次级绕组的电压还不满意,那么可以根据当地的市电电压,结合接不同的初级绕组抽头来提高或者降低次级电压(很小范围内的调整),比如自己觉得16-0-16不满意,略低了些,则把初级接0-230V抽头(市电为240),这样整流滤波出来的次级电压就会略高一些,不过这样能调整的范围很小很小,次级电压越低,可调整的范围就越小。
        上述是这个奇怪次级绕组数据最终能出来的原因,没什么其他的玄机和奥妙(非XX洗衣粉植入广告)在内。
536 点
538 ¥
发表于 2012-11-23 01:40 | 显示全部楼层
回复 70# yyy321
705 点
692 ¥
发表于 2012-11-23 20:15 | 显示全部楼层
PM个淘宝链接来看看,什么价钱
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:50 | 显示全部楼层
PM个淘宝链接来看看,什么价钱
穷困潦倒 发表于 2012-11-23 20:15
        已PM,上几张变压器的图片。目前另一个变压器的基本参数已测,2个变压器的数据相差很小,总体来说比较满意。
牛牛标称功率:
牛牛整体:
牛牛细节,直径:
牛牛整体:
牛牛细节,高度:
牛牛测试方法:
705 点
692 ¥
发表于 2012-11-24 18:47 | 显示全部楼层
两个这么大你的机箱可要大方一点才装得下了
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-11-25 01:43 | 显示全部楼层
其实心壳都是是Diy
38 点
38 ¥
发表于 2012-11-25 18:09 | 显示全部楼层
看环牛不仅要看外径,更要脱了看内径。
GMT+8, 2026-5-15 09:42 , Processed in 0.184137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
