- 23
- 33 小时
- 2015-1-12
- 40
- 232804
- 58
- 23 点
- 23 ¥
- 2010-8-24
1.检测音响系统接线 专业音响电声工程系统的接线.除音箱线外,基本上都在机房(DJ室)中。机房中的接线原则上应通过直接观察,顺藤摸瓜,以求确认。音箱线则应先同功放分离,然后用欧姆表测俭,看有无开路、短路或互相粘连等现象。音箱线则应先同功放分离,用欧姆表检测,看有无短路或互相粘连的现象。
2.初步检查信号源及信号处理环节
这一步主要依靠调音台以及其他周边设备面板上的信号灯、一确认信号源的信号是否能按预期的方式到达信号处理系统的输出端。操作步骤如下:
暂不接通功率放大器的电源(关它们的电源开关)。
把调音台的推子全部拉下。然后接通信号源、调音台及其他周边设备的电源,有关的电源指示灯均应点亮。
推起调音台的主推子,然后选通一路确信已经开通的信号源(通常选用CD,因其显示器上肯定有明显的运行标志),推起相应的推子,调音台的输出电乎灯应有相应的指示,后续周边设备的信号灯也应点亮或闪烁。否则,首先应考虑调音台的操作是否正确。由于调音台上有许多开关和按钮,误操作的可能性非常大,故应优先考虑。然后检查设备问的连接线。倘连接确实无误,可利用设备的“旁通(BY PASS)”按钮,或跳接连线,绕过有疑问的环节,以便找出故障点。
只要有一路信号能顺利通过,系统就不会有太大的问题。其他通道,只需配合调音台相应的推子就能检查。
3.接通功率放大器
上一步骤检验完成之后,把调音台的总推子拉下,以免接通功率放大器时音箱受到意外冲击。
电声系统通常不止一台功放,稳妥的办法是逐一依次检查。可先接通主功放电源(其余电源暂不接通),适当开大该功放的音量旋钮(一半或以上),慢慢地推起调音台的总推子,功放的信号灯应点亮或闪烁,主音箱亦应同步放声。在这个过程中,应密切注意功放的饱和指示灯(CLIP)和音箱的音量。饱和指示灯只能偶然闪亮而不应长亮,否则应立刻减小推子的开度。如果饱和灯已开始点亮而音箱不故声,则音箱及其接线有故障的可能性较大。由于我们己用欧姆表先期检查过,这时的故障多半发生在接插环节或扬声器内部。如果音箱放声不正常(音量偏小、失真、高音或低音明显不足),则问题很可能是设备连接有误(例如分音接口--交错),或其参数调整失当(例如混响过重、压限过度、噪声门限过高、均衡失当)。自然也不排除功放本身故障。在查找故障的过程中,声道间互相比较、互相交换进出口,将会十分有助于分析。其他功放可参照上法操作。
顺便指出,当系统有多台大功率功放时,任何时候都不宜同时接通其电源,而应逐台先后接通,否则容易由于向电网索取过大的冲击电流而引起跳闸。为防备此类事故,最好添置时序电源设备。该设备有若干只按时间顺序先后接通的电源插座,供多台功故使用。 |
