再折腾一下CM6631
  [复制链接] 查看: 271365|回复: 645
550 点
547 ¥
发表于 2012-11-14 08:37 | 显示全部楼层
回复看看,谢谢分享..
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2012-11-14 08:55 | 显示全部楼层
相对于2203而言,2205,2206开启一些输入功能,如果只需要它的输出功能话就显得很多余,输入功能开启对输出有没有影响,自己看吧,不解释:而且2205,2206固件,ASIO输出时都不支持192K,真得看不到有什么好处
420 点
341 ¥
发表于 2012-11-14 09:07 | 显示全部楼层
看看,有空也试试
3712 点
3632 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:12 | 显示全部楼层
回复 42# stars
具体内部变化我倒没研究过,不过原来用2203固件时,不能通过SPDIF输出88.2K的内容,总提示硬件不支持。在使用2206固件时,我试过可以输出88.2了,光这点对播放SACD镜像就有很强的吸引力。原来用2203固件时,我播放SACD镜像,都是转成44.1播放的。
163 点
110 ¥
发表于 2012-11-14 10:36 | 显示全部楼层
我刷了05,06,ASIO根本没有输出
829 点
742 ¥
发表于 2012-11-14 10:53 | 显示全部楼层
这个要测试下,谢谢楼主。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-11-14 10:54 | 显示全部楼层
回复 45# olcm
05/06开启ASIO后只有I2S输出,SPDIF无信号。
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2012-11-14 11:02 | 显示全部楼层
回复 47# swing
    目前我只认可2203。当然,我目前只用SPDIF出。
99 点
99 ¥
发表于 2012-11-14 11:10 | 显示全部楼层
神龙见首不见尾的2206难道要公开了 喜讯啊
145 点
134 ¥
发表于 2012-11-14 11:13 | 显示全部楼层
正好有这么一块板,下来试一试。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2012-11-14 11:14 | 显示全部楼层
唉,早有了,看不到有什么好处,没用
LCMLLF.TAOBAO.COM
545 点
620 ¥
发表于 2012-11-14 11:24 | 显示全部楼层
现在电脑里已经混乱了,各种驱动装满了,问题也来了
104
低价高品质DAC
841 点
757 ¥
发表于 2012-11-14 11:37 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=709432  这个俺的帖子
2205 固件,感觉没有2203声音清澈,硬。
最大的毛病还是在 XP 系统下,换曲是同轴输出会中断一下。
WM8805 的信号锁定LED 闪了一下。
62 点
62 ¥
发表于 2012-11-14 11:40 | 显示全部楼层
回复 35# haluo
恩恩  应该说2203最合适你的耳朵  但是现在有2206 根本就没有必要用spdif 输出  i2s 输出  效果根本不一样  可以试试
4 点
4 ¥
发表于 2012-11-14 12:02 | 显示全部楼层
同用6631 下来看看
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-11-14 12:03 | 显示全部楼层
回复 53# chzhssr
2205/2206的spdif,在不播放的时候,是没有输出的,这可以解释你的问题。
4 点
4 ¥
发表于 2012-11-14 12:07 | 显示全部楼层
謝謝,有空也试试
78 点
76 ¥
发表于 2012-11-14 12:11 | 显示全部楼层
2206不能控制主音量大小, 有人確認嗎
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-11-14 13:08 | 显示全部楼层
829 点
742 ¥
发表于 2012-11-14 13:18 | 显示全部楼层
呵呵,本想测试一下,发现,在XP或者WIN7下,DS设置支持输出SPDIF和I2S,而ASIO或者KS或者WASAP下,没SPDIF,即使I2S也不支持176和192。
看样要需要新驱动软件。
坐等新驱动软件
GMT+8, 2026-5-18 19:43 , Processed in 0.147838 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
