- 4867
- 2227 小时
- 2024-4-12
- 100
- 4
- 23639
- 7528
- 4
- 4867 点
- 4433 ¥
- 2007-6-13
还要找电流合适的啊。前几年有“师傅”来装空调,接线不先把“空开”挂空挡,提醒他,他说不怕,结果还是一 ...
农民头出身 发表于 2012-11-13 12:01
干电工最怕的就是“弧光短路”和“触头熔焊”··可怜娃遇见的这故障二合一了···
当负荷为储能元件特别是电感负荷时,线路短路引起自感电压,类似于日光灯镇流器原理,如果线路的内阻很低,功率很大,其自感电压和Q值都会很高,足以击穿开关电极间的空气时,引起空气电离,形成强烈电弧放电,功率可达MW级··这时,电流瞬间超过空气开关的断流能力,触头局部温升无法排出,造成触头熔焊,粘在一起无法分离,结果是瞬间烧毁线路中其他瓶颈部位···
也就是说,严重短路故障时,空气开关变得不再安全···
所以为了安全,控制屏必须安装隔离刀开关··这种开关多为手动,动作慢,灭弧能力很差,不能带负荷做开关动作,但是,断开后有可见安全距离。 |
