[DIY制作] 拆了个SOLO耳放
[复制链接] 查看: 74779|回复: 135
136 点
100 ¥
发表于 2007-8-23 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 laurel 于 2007-8-23 01:01 发表
记得有两个是2.2K,在偏置二极管和末级管射极之间,另外两个忘了是在什么位置的了
背后四个电阻不是一样的值??从图上看好像都一样。
顺便问下,那几个二极管是什么型号的?1N4003?1N4007?? 红的二极管是1N4148?我有几张图,怎么看都看不出来
136 点
100 ¥
发表于 2007-8-23 10:07 | 显示全部楼层
还有后面那两个电容分别是多少??
501 点
418 ¥
发表于 2007-8-23 11:07 | 显示全部楼层
原帖由 无名氏 于 2007-6-10 09:46 发表
谁来做个1:1的板,开个套件呢?
赞同!!最好连外壳都开了
我先排个队
136 点
100 ¥
发表于 2007-8-23 23:37 | 显示全部楼层
顶上去~~~~~
对啦,SOLO里面的是LM78XX??
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2007-8-24 00:38 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2007-7-29 21:06 发表
拿放大镜看了半天也没看全参数,如下图。希望知道的补全
运放输入中点分压只有上拉电阻没下拉电阻
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 01:18 | 显示全部楼层
原帖由 sol_valkyrie 于 2007-8-23 10:01 发表
227130
没错,4个都应该是2k2,因为SOLO有两个声道
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 01:21 | 显示全部楼层
原帖由 HiFime 于 2007-8-23 08:37 发表
227083
ahao的图基本都对了,其中有个47k的电阻,楼主的应该是43k
记得就是47K,不解.现在机器不在手里了,否则可以确认下
136 点
100 ¥
发表于 2007-8-24 08:12 | 显示全部楼层
这里有张图,背面的电阻是。。。。。。7.5K,难道SOLO不同版本电阻也不同???
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2007-8-24 08:14 | 显示全部楼层
136 点
100 ¥
发表于 2007-8-24 08:16 | 显示全部楼层
下面连个钽电容是并在LM78XX输入和输出上的。数据手册上用的是输入0.33uF,输出0.1uF。
图上好像是10uF。还是10p?
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 超高频 于 2007-8-24 08:14 发表
晕.....这个原理图是谁画的
我画的,软件是MENTOR WG,画的比较Q一点
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:41 | 显示全部楼层
原帖由 sol_valkyrie 于 2007-8-23 23:37 发表
顶上去~~~~~
对啦,SOLO里面的是LM78XX??
是LM7818,变压器里用L7824
我见过的国外机子电源都很简单
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2007-8-24 14:34 | 显示全部楼层
关键是那个运放  难找  代用行不行
136 点
100 ¥
发表于 2007-8-24 22:01 | 显示全部楼层
代用可以,不过AD823是高速运放,换用5532等低速运放高频不行
1606 点
888 ¥
发表于 2007-8-24 22:39 | 显示全部楼层
这个东西6000多,靠。
打开来看的岂不是要。。。。。。。。
开版的话我也参加一个。不知到推我的k501什么味道。
philharmonic
1322 点
1181 ¥
发表于 2007-8-24 23:00 | 显示全部楼层
这里讨论气氛特好。以前在erji讨论solo的贴一天内必变质。
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-8-24 23:10 | 显示全部楼层
222 点
213 ¥
发表于 2007-8-25 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 sol_valkyrie 于 2007-8-24 08:16 发表
图上好像是10uF。还是10p?
227726
10UF的
222 点
213 ¥
发表于 2007-8-25 00:49 | 显示全部楼层
这小电流的东东,声好PCB也是个关健,说不定他的铜箔里有加银进去,瞎猜的
829 点
709 ¥
发表于 2007-8-25 01:23 | 显示全部楼层
建议把电路图做好后,不要直接贴到论坛上,先贴到163相册上,然后把地址贴到贴图上。直接上传图片的话有大小限制。
我到现在还没有看清楚。700多度的近视啊,头疼
GMT+8, 2025-12-17 03:03 , Processed in 0.161623 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
