14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-1 23:23 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:11 | 显示全部楼层
回复 21# tsyg99
老兄说的有道理。
R5确实需要加强滤波,在电压放大到推动中间加一个100 ohm和2200uF的电源滤波很有必要。
TIP41/42的特征频率太低了 mje243/253价格也不贵又可以买到ON原厂的。
不太清楚为何“偏置电路用PNP的管比较好”,可否谈一下?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-5 11:36 | 显示全部楼层
777 点
745 ¥
发表于 2013-3-5 12:41 | 显示全部楼层
因为线路不是很理想,比如电压级的静态电流过小,射级电阻也过小,
再说2N3055与TIP42的频响是几乎一样 ...
tsyg99 发表于 2013-3-5 11:36
    看看这个可以不http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:22 | 显示全部楼层
回复 23# tsyg99
电压级电流也不可能很大,我的是5mA,大的也不过10mA .
2N3055是用在输出级,频响3M也可以了,但TIP42是用在推动级的,频响应该更高。
前面那个电路是有不少问题。所以我后来又改动了一下,现在做的是下面这个,已经焊好可以工作了,声音还可以,正在调整测试:
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-5 14:49 | 显示全部楼层
555 点
465 ¥
发表于 2013-3-5 22:22 | 显示全部楼层
我有一大堆真的3055
982
3432 点
2542 ¥
发表于 2013-3-5 23:09 | 显示全部楼层
3DD15
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-3-9 00:33 | 显示全部楼层
用igbt管怎么样
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 00:42 | 显示全部楼层
回复 29# 274075252
可用的管子很多,MJL1302,3281,东芝的5200,1943,ST的 TIP35C,36C。都可以,都好找,没必要用其他不长用的管。至于IGBT管就不要用了,除非你打算做几千瓦以上的,而且它的速度不够快。
改了
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-3-9 01:13 | 显示全部楼层
回复 30# jxjbsd
    是1302。3281吧,这对管我还是比较熟悉的,因为一对这个可以顶几对5200。1943
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-9 01:30 | 显示全部楼层
-22 点
-22 ¥
发表于 2013-3-9 21:06 | 显示全部楼层
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-9 21:30 | 显示全部楼层
回复 1# jxjbsd
    不用换,就按照原版做,音质绝对不差,换了管子和元件那线路就无意义了。推荐别换,上次我的那个也是换了,结果失真。换回原来好了。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:40 | 显示全部楼层
回复 34# angel5631
850电路其实也就是能响而已,
我现在做这个,声音不错,比850就多几个元件:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
前俩天看到论坛一个老兄转的老外的一个电路,和我上面的挺相似,据说做的人很多,所以我正打算试试看:
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=108127
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2013-3-10 22:41 | 显示全部楼层
回复 35# jxjbsd
    很多时候电路不是看参数那些就好的。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:05 | 显示全部楼层
回复 36# angel5631
    是啊,功放这个东西还是很玄妙的,听感和参数很难统一,而且各种参数关系复杂
我想做个 在20KHz以下,10W以内,失真都小于0.05%,而且失真主要是二次谐波,高次谐波很少的50W功放。
现在做的,失真够小0.0012%(8W 1KHz时),但多是三次谐波和高次谐波,感觉齿音有点重,不满意
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-11 00:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:40 , Processed in 0.118767 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
