[胆机制作] 刚才测试的仿纯一6P3P单端的波形
[复制链接] 查看: 27606|回复: 122
365
1295 点
1303 ¥
发表于 2012-11-11 20:40 | 显示全部楼层
失真仪频谱仪信号源其实很简单。一个好点的声卡就可以做这些工作了!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 20:44 | 显示全部楼层
看不太清楚铁芯,输出牛是什么铁芯?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-11 20:47 | 显示全部楼层
回复 21# 147369
关键是动态范围,看0.1%的失真要70dB,0.01%的估计要80dB。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-11-11 21:03 | 显示全部楼层
听感一定很好吧?
365
1295 点
1303 ¥
发表于 2012-11-11 21:08 | 显示全部楼层
回复  147369
kenny 发表于 2012-11-11 20:47
好的声卡在110db以上
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 21:08 | 显示全部楼层
看不太清楚铁芯,输出牛是什么铁芯?
liujijun 发表于 2012-11-11 20:44
输出牛是是拆了两个好的电源变压器的铁芯,厚的那个有铜皮包的那个应该是0.35的Z11片,叠厚有42mm,有蓝色粉末的,另一个是0.5片的,叠厚有38mm,也有蓝色粉末层的不知道什么片,分半刚好做了对28*40mm的86片牛 ,也算不了烂铁芯,片间绝缘得很好,我很小心拆的。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 21:12 | 显示全部楼层
好的声卡在110db以上
147369 发表于 2012-11-11 21:08
好的声卡也好贵的哦!
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 21:18 | 显示全部楼层
听感一定很好吧?
敲窗夜雨 发表于 2012-11-11 21:03
不敢说听感,我没有好的信号源,只是电脑上网顺便听歌的,原来用6n2+6p1,现在的6p3p比那台6n2+6p1全面得多就是了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 21:26 | 显示全部楼层
这么说Z11的听感比金沙片好一点?
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 21:44 | 显示全部楼层
这么说Z11的听感比金沙片好一点?
liujijun 发表于 2012-11-11 21:26
这两个好的电源变压器,年初测过空载电流不到30毫安的,听感好不好我还真的不知道,我的看法是绕制数据和铁芯配合,绕制数据起最关键作用,同一付铁芯换个线包的变化应该大于同一线包换铁芯,估计的没试验过,这个问一下七版,七版做过验过.
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-11-11 21:47 | 显示全部楼层
回复 27# lck88lck
    别听那些用声卡的,骗小孩的东西。这里要的是一个公认的标准
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 21:55 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
句子 发表于 2012-11-11 21:47
我用主板集成的声卡ALC888,做信号发生器惨不忍睹! 才被迫买了函数信号发生器
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-11-11 21:59 | 显示全部楼层
回复 32# lck88lck
    当你用频谱仪看过你那信号发生器时也会说惨不忍睹的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 22:00 | 显示全部楼层
用过一次虚拟示波器,不好用。
145 点
140 ¥
发表于 2012-11-11 22:01 | 显示全部楼层
有设备就是好啊,不象我等只有一把电烙铁一个万用表,羡慕。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:12 | 显示全部楼层
用过一次虚拟示波器,不好用。
liujijun 发表于 2012-11-11 22:00
有点不明白的,前级推动幅度非常大,但推到功率级严重过推动,可是测试波形并不太差,而且听着也觉得不太刺耳的失真,真体现出了电子管的特性?
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:19 | 显示全部楼层
回复 34# liujijun
上面有几张是我特意加大音量让他过载的,这时上下波形不对等,数字表测得电压11V以上了,音量加到尽也没变化了,也就是最大输出功率了。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 22:26 | 显示全部楼层
前级的输出超过功率管的柵压就有可能出现栅流,波形会削顶。失真是偶次谐波多,听起来没有晶体管那么明显。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:37 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-11-11 22:26
信号发生器输出3V正弦波,把音量拧到尽了,20k波形
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:41 | 显示全部楼层
关键在于第一管柵负压超过3V,但此时功率级应该过载?方波时平头了
GMT+8, 2026-4-6 07:10 , Processed in 0.759665 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
