[胆机制作] 一个新手的6P1并联推挽胆机的DIY过程
  [复制链接] 查看: 127258|回复: 172
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:21 | 显示全部楼层
灯丝电压过高,重绕或者拆少一些片片。
linruichuang 发表于 2012-11-15 19:13
    那空载电流大和牛叫该怎么解决呢?
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-11-15 19:46 | 显示全部楼层
大哥你是否计算硅钢片的导磁率取大了,如果电流大必须重绕了。牛叫一般是没有插紧硅钢片产生的振动声。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:48 | 显示全部楼层
linruichuang 发表于 2012-11-15 19:46
    磁感应强度取的是1.2,应该还凑合吧?
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-11-15 19:52 | 显示全部楼层
回复 43# zsy75
    250mA的空载电流太高了,是否初级有匝间短路?
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:54 | 显示全部楼层
回复  zsy75
linruichuang 发表于 2012-11-15 19:52
    该怎么判断初级是否有匝间短路呢?
260 点
260 ¥
回复 44# linruichuang
     该怎么判断初级是否有匝间短路呢?
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:23 | 显示全部楼层
空载电流250ma占次级满载电流(8.4a)的3%左右,应该算很好的了吧?
是初级电流跟空载电流对比  发表于 2013-9-24 09:18
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:06 | 显示全部楼层
嗨~~  新手diy真是无奈啊!  遇到那么多问题自己没法解决,论坛里还没人愿意搭理。。。。。。。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2012-11-15 22:16 | 显示全部楼层
回复 48# zsy75
    兄的牛牛有没有长时间通电运行测试温度?初级满载能上到8.4A?
如果初级电流8.4A已经有2000W了  发表于 2013-9-24 09:20
他说的是次级电流  发表于 2013-9-24 09:19
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:47 | 显示全部楼层
回复  zsy75
linruichuang 发表于 2012-11-15 22:16
    还是兄弟好人啊!  因为牛叫,次级电压又高,搞的没心思去长时间通电测温度了。  另外,牛设计满载是8.4a
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:00 | 显示全部楼层
今天早上试了一下,空载一个小时,变压器铁心摸上去微温,看样子里面应该没有短路的地方,如果短路的话应该升温很快,一个小时的话不烧也应该很烫了。  另外,牛叫的情况浸漆之后应该就没有了,所以,看样子我的这个灯丝牛应该是没问题的,至少应该不用拆了吧。
943 点
950 ¥
发表于 2012-11-16 16:37 | 显示全部楼层
灯丝与主牛分开
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:18 | 显示全部楼层
这几天想想,还是把牛拆了重新来绕吧!   次级重新绕制,每组减少了几圈,初级没动。
199 点
199 ¥
发表于 2012-11-25 22:32 | 显示全部楼层
建议LZ测量一下电网电压。我这电压是238V-240V。找以前的上无27厂牛电压全部在7V以上。
如果自己做的时候就测量一下电压多少再按照这个电压设计,或者抽几个头,什么电压接什么头
另外楼主的电流有8。4A?初级还是次级?初级的话有1。5KW了。是不是算错了?
他说的是次级电流  发表于 2013-9-24 09:21
943 点
950 ¥
发表于 2012-11-26 12:55 | 显示全部楼层
绕完的都大于E体这下我也会了
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:01 | 显示全部楼层
测了一下次级的电压,在市电237v左右的时候接初级230v时,次级三组电压分别在6.3 6.3 6.1左右,接220v绕组的时候次级电压在6.5 6.5 6.4左右,看样子次级绕组减的圈数多了,该怎么办呢?
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:07 | 显示全部楼层
回复 54# 03717
    恩,因为没有经验所以没有量市电的电压就做了220 230的初级,我这里的市电电压和你那里差不多,基本上快到240v了。  另外次级是三组 6.3v  2.8a,供8只6p1和2只6f2管灯丝,电流应该5A多吧,因为机壳没做没有接上全部的管子,所以也没法测满载时的初级电流,楼上我算的应该是不对的。
199 点
199 ¥
发表于 2012-11-26 14:19 | 显示全部楼层
回复 56# zsy75
    应该没问题了,电子管的灯丝电压在5。7-7V之间都可以工作的。
53 点
53 ¥
发表于 2012-11-26 23:57 | 显示全部楼层
楼主好手艺,精神可嘉,关注中!
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 10:14 | 显示全部楼层
最近在论坛上翻帖子,学习输出变压器的设计和绕制方法,并用论坛下载的计算器进行了计算,结果如下:
GMT+8, 2026-5-22 04:20 , Processed in 0.155232 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
