X5高阶版PK
[复制链接] 查看: 8544|回复: 25
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-11-9 09:59 | 显示全部楼层
收到X5高阶版与建武1100洋垃圾做转盘比,各有千秋。声音很干净,没毛刺,听感很舒服,但低频力度欠缺,细节较少。于是想找一个好一点的机器做参考,来个终极PK,找了一个烧友家,用金嗓子DP700做解码试了一下,美国精神老旗舰前级,PASS 350.5后级,B&W800D 音箱。有图有真相,手机拍的将就看看吧!至于结果因为价格相差很大,声音差距肯定是有的,声音表现的走向和原来的低端系统差不多。
1.是不是能通过更换外置电源,改善低频表现,外置电源用多大电压合适?没拆开机器,里面是不是用LT1086先稳压到5V再供电路使用,包括2次稳压到3.3V,如果是这样,外置电源我会用10-12V。
2.遥控器不能在播放中快进,面板上可以,这样不方便。
3.解码器带继电器静音,每曲之间都会有继电器动作的声音,不爽。
4.正版EAC抓轨,有不少曲目都有杂音,原来用过QA***没有。
希望论坛不断完善X5,多谢!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-11-9 10:00 | 显示全部楼层
收到X5高阶版与建武1100洋垃圾做转盘比,各有千秋。声音很干净,没毛刺,听感很舒服,但低频力度欠缺,细节 ...
万健 发表于 2012-11-9 09:59
   与QA***  相比如何
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:04 | 显示全部楼层
3.jpg 上图
84 点
78 ¥
发表于 2012-11-9 10:16 | 显示全部楼层
X5 内部设有1086做稳压 使用外置电源8——12V是合适的 关于其他的反馈 在新的固件中继续完善
2351 点
2217 ¥
发表于 2012-11-9 12:44 | 显示全部楼层
等上图
“解码器带继电器静音,每曲之间都会有继电器动作的声音,不爽。”
这句话难以理解X5A才内置解码吧。请问你是只听到X5继电器动作的机械噪音还是由喇叭发出的电子噪音?
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-9 13:00 | 显示全部楼层
标题
回复 5# zjmcxf
意思是X5在切换歌曲时,外接的DAC由于信号失锁造成继电器切换至无信号状态了,后信号来了继电器又切换,这样啪啪响是影响心情
1144 点
714 ¥
发表于 2012-11-9 13:02 | 显示全部楼层
X5解码器每次换曲时数字输出是瞬间关闭的,所以外置解码如果8412直接控制静音继电器的在每次换曲时都要关闭一下继电器。
2351 点
2217 ¥
发表于 2012-11-9 13:13 | 显示全部楼层
回复 6# guobin
    哈哈,继电器的切换机械噪音我倒是没在意。我无法忍受的是换曲时喇叭发出的电子噪音:“噗嗤”一声。我不明白这个电子噪音是X5本身发出的,还是外置解码器由于信号消失造成继电器执行MUTE动作的冲击声?
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-9 13:53 | 显示全部楼层
老鸟也来忽悠,说上图,没有啊
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-11-9 14:58 | 显示全部楼层
把抓的文件一定发到QQ邮箱:642772334@qq.com
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
我们测试一次
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:34 | 显示全部楼层
QA***设计很脑残,显示屏朝天,只能做随身听。X5高阶版比它声音醇和。
84 点
78 ¥
发表于 2012-11-9 16:52 | 显示全部楼层
会员迷糊汉的破音文件,邮箱成功接收到,等卡格式化好后一定仔细测试
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-11-9 20:57 | 显示全部楼层
万健兄好, 您把 X5 从 解码器上, 取下, 不要叠在解码器上再听听。。。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2012-11-10 11:58 | 显示全部楼层
老猫兄 你说的是最后微调的范围,上脚钉,改支撑,现在还不到那个程度,先搞电源,找一个笔记本开关电源,这个容易找,多谢!也看出老猫兄发烧功底深厚,那些说线材无用,脚钉无用的,呵呵,不说他了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2012-11-10 22:21 | 显示全部楼层
晚上找了个笔记本的开关电源和另外一个功率大一点的外置电源试了,低频力度是有改善,但味道不如原配的好。看样子这个电源要慢慢折腾了。
82
2477 点
1898 ¥
发表于 2012-11-10 22:52 | 显示全部楼层
回复 16# 万健
我试过X5使用开关电源供电,声音清晰度更好,大动态从容不迫,不过味道差了些。
1385 点
1290 ¥
发表于 2012-11-11 00:10 | 显示全部楼层
原来跟机配的不是开关电源吗?
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2012-11-11 10:25 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:42 | 显示全部楼层
未命名.jpg 通过一段时间的折腾,另外做了一个电源,现在比较满意了,用原配电源比建武1100差,换了自制电源后,1100退休了,估计现在能PK3000元以内的洋垃圾CD机转盘了,再贵的有索尼固定光头转盘怕就难敌了,X5加自制电源一起不足900元,加上它的便利性,我个人觉得是个比较好的产品。卡噪音也完美解决,就是在论坛商城买一个32G的。论坛马上出升级版电源,建议大家换一个。
GMT+8, 2026-2-20 19:37 , Processed in 0.142460 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
