- 2786
- 11151 小时
- 2020-4-23
- 150
- 56680
- 6473
- 2786 点
- 1620 ¥
- 2008-10-2
我发两张图,第一张是八达P511后级图,第二张是八达DC-211AK,对比P511是省去了末级管的过流保护【或者说是过流限制】功放末级除了明显烧糊和电位器,一般来说小电阻变值不多见,如果维修方面不足或者经验很少很容易在调试过程中烧大管,更甚者会把电路板烧出洞,,所以还是量力而行为好
修功放或者调试中一定要安静,排除外界干扰,注意力集中,表笔测试时手要稳【必要时笔尖套上一段,只留探尖一小部分】很多时候正是因为一个小疏忽【如表笔滑脱】前功尽弃惹出大祸
因为是两声道可以对比来,先测功率级大管的发射极电阻【应该是那个0.39欧】对比看,正常时上臂和下臂的射级电阻电压应该一致,这样说明上臂管和下臂管的偏置电流是一样的,如果不一样建议微调最上部可调,使上下大管偏流一致,,,如果上下管偏流已经一致了,只是温度高,这个声道静态电流偏大,就需要调整恒压级的电阻,就是那个贴在散热片上9013的偏置电阻,【建议在基极与发射极的偏置电阻中串入多圈可调电位器,这是因为万一接触不良,9013的集电极和发射极电压只会降低不能升高,这样更保险一些】微调整后使之与另一声道一致,稳定半小时后,复测在微调,然后用固定电阻代替
还要再次善意提醒一下,量力而行,尽量避免乐极生悲 |
