[耳放耳机] ha5000比较热,再给加把火
[复制链接] 查看: 63368|回复: 97
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-12-3 10:24 | 显示全部楼层
K370可能难找点
529 点
519 ¥
发表于 2012-12-19 08:33 | 显示全部楼层
子木兄在这台铁三角上花了不少时间啊
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-12-19 09:49 | 显示全部楼层
各级管子...
子木 发表于 2012-11-8 10:27
如果是我布线,我不会将信号输入端放在靠近电源部分那。
三极管面对面靠在一起装唯一的目的就是做热耦合,但看图中没有这样做。
小生不才,只言片语有错请大师指正,小生虚心求学,最近也在搞耳放,只是因为自己耳机的需要,不过我搞的是胆耳放,所以对耳放这方面的帖子比较关注。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-19 09:59 | 显示全部楼层
我可以再加三把火,这个线路经过我改进后,原机拿过来PK也要俯首称臣
98
3852 点
2852 ¥
发表于 2012-12-24 10:22 | 显示全部楼层
高手出现了
67 点
67 ¥
发表于 2012-12-24 10:32 | 显示全部楼层
这个必须要顶,做工很好
67 点
67 ¥
发表于 2012-12-24 10:33 | 显示全部楼层
这个必须要顶,做工很好
479 点
479 ¥
发表于 2012-12-28 01:53 | 显示全部楼层
进来扒图  谢谢分享!
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2012-12-30 23:16 | 显示全部楼层
回复 64# chhw007
高手终于出现了!
896 点
829 ¥
发表于 2012-12-31 08:37 | 显示全部楼层
这板子好像修过了,怎么背面会有维修的痕迹?
98
3852 点
2852 ¥
发表于 2012-12-31 09:36 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2012-12-19 09:59
继续啊?兄弟
大家都感兴趣呢
58
职业侠客 当前在线
552 点
284 ¥
发表于 2012-12-31 10:33 | 显示全部楼层
绝对是值得一玩的好线路 成本也不高 不过感觉用这个线路必须得上好牛 功率小低频动态就差很多
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-31 11:36 | 显示全部楼层
回复 71# anmon
我说错话了,说说本人十几年来经过多种线路的DIY实战,后来我只保留做这种非对称的双差分线路,说不上是改进,应该说是同类型的线路架构,我个人认为只有两种线路值得大家去做的,一个就是这个,另一个就是《音频放大器手册》里的线路结构(又或者NAP140、850那种简单点的),如果采用《音频放大器手册》里的线路结构,输出级请不要用倒置达林顿模式,射极跟随器模式比较容易做好,看看世界上各种运放内部结构,基本离不开这两种线路架构,其他的该淘汰的让它去吧。线路架构选好了,还有三极管的搭配选用是非常考究的,只有其中的一级用的不对,那么这个机器靠外围的天价补品折腾,最终也只能是赝品档次,铁三角的耳机是公认的,但铁三角的耳放却很一般,比如这款Ha5000,我朋友是亲自和我的耳放对比过推AKG的K1000(他本人有K1000)和K601的以及SONY的??(型号忘了,二手价是2K多的),Ha5000表现的效果并不算很好,推不出AKG耳机中频的丰润的质感和浓密感,饱满度也有所欠缺,相信拥有Ha5000原机的都不愿意说出来,毕竟上万元的宝贝,或许是耳机搭配问题,现场没有试过其他耳机不好肯定,......说太多这些有吹牛的嫌疑,言归正传,这个线路值得DIY,但不必局限于一定要原机一模一样的元件,很多人还在纠结那个神秘的热敏电阻问题,我可以负责任的告诉大家这个毫无必要,起码不会因为这个而影响音质,对于网上的几个仿HA5000的,布局紧凑,但走线太差劲了,没什么可取之处,或者应该有新的PCB高手能把板子做得更好,直刻原机也未尝不可,祝大家玩得开心啊!
98
3852 点
2852 ¥
发表于 2012-12-31 12:41 | 显示全部楼层
愿闻其详
倒置达林顿有什么不好呢?提高整体增益,加入负反馈后应该能够进一步降低失真啊
哪一级的三极管用得不好呢?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-31 14:18 | 显示全部楼层
冲着《音频放大器手册》开过一次板,输出级分别在倒置达林顿、射随器两者间做过对比,置达林顿胜在低频的驱动力和控制力,但听起来相对射随器输出的情况音色显得硬朗一些,后来我特意问过拥有LAB8000的一个烧友,他也认可这个音色取向,再像安桥的AV功放大部分是用倒置达林顿输出的,这个在多声道功放一般是单对管输出的情况下对改善驱动力和控制力是相当有利的。而在听人声弦乐类,我自己调试的板是采用射随器输出的柔和耐听一些,没有那个更好的说法,看偏向那种音色取向,当然这是我个人试验情况,不排除其他高人通过一些高深调试能力调出倒置达林顿输出级更加柔和耐听的情形
98
3852 点
2852 ¥
发表于 2013-1-1 22:25 | 显示全部楼层
兄弟讲得很对
你讲的是哪个管子用得不对呢?
我倒是觉得推动管用得不好,那么小的电流,给那么大输入电容的管子供驱动电流
672 点
659 ¥
发表于 2013-1-13 19:12 | 显示全部楼层
哪里有CLONE 的印版
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-2-18 09:41 | 显示全部楼层
是这个么?
171 点
160 ¥
发表于 2013-2-28 10:14 | 显示全部楼层
用过厂机的说说 200ma的电流 发热量很大的吧 散热片好像不大
76 点
8 ¥
发表于 2013-3-12 14:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 09:41 , Processed in 0.147631 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
