86
1449 点
1078 ¥
发表于 2012-11-6 21:39 | 显示全部楼层
常用DAC芯片(转)
            TDA1540
14-BIT DAC (SERIAL OUTPUT)
Philips早期的cd使用的芯片,1986年11月14日研发,解析力一般,音色温暖,
28脚封装,供电比较特殊(+5v,-5v,-17v),I2S架构
S/N 80dB/min 85dB/Type
后缀表示不同的封装模式
TDA1540D
TDA1540PN
TDA1540TD
     TDA1541
DUAL 16-BIT DAC
Philips最出名的dac芯片,1985年11月研发,韵味十足,柔情似水,人声出色,个频段十分均衡耐听
为Philips打下了大大的疆土
28脚封装,供电(+5,-5,-15),I2S架构,S/N 90dB/min 95dB/Type 声道分离 80dB
后缀A是1541的升级版,S1表示精选
TDA1541A
STEREO HIGH PERFORMANCE 16-BIT DAC
TDA1541A/N2
TDA1541A/N2/R1
TDA1541A/N2/S1
(关东:至今还在一些DAC内能见到身影,经典程度可见一斑)
       TDA1543
DUAL 16-BIT DAC ECONOMY VERSION I2S INPUT FORMAT
Philips为小型设备开发的芯片,1991年2月研发
解析力一般,音色温暖,中频迷人,密度很厚度令人吃惊
8脚封装(T为16脚),供电+5v, S/N 96dB 分离90dB
TDA1543T
        TDA1545
STEREO CONTINUOUS CALIBRATION DAC
第一款CONTINUOUS CALIBRATION dac,1993年3月研发|音色不明
8脚封装(ATT为14脚),供电+5v,S/N 98dB 声道分离 95dB
TDA1545A
TDA1545AT
TDA1545ATT
TDA1547
DUAL TOP-PERFORMANCE BITSTREAM DAC
Philips为顶级音频设备开发的超级芯片,1991年9月研发采用比特流技术的1比特dac,
和他搭配的采用比特流技术的芯片SAA7350,他整合了三阶静噪和1比特dac两片芯片音色兼顾韵味和速度,
收放自如,频响宽广,气势宏伟,适合各种音乐
32脚封装,供电(+-5,-3.5)S/N 113dB/A计权 THD-101dB
声道分离115dB
AD Audio D/A Convertersart#
  DAC DNR (dB) SNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) Product Description Price* (1000-4999) Function
AD1955 120 120 110 Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback $6.86  DAC
(关东:同为当今顶级DAC之一的“AD1955”与BB顶旗舰“PCM1792”互有特色)
     PCM1700
DUAL 18-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
1702的哥哥,也是大名鼎鼎,早起很多大牌的解码器都用他
内含两个DAC单元,分别转换左右两个声道的信号,易产生左右声道相互干扰,是他差声的原因
PCM1700P
PCM1700P-J
PCM1700P-K
PCM1700U
PCM1700U-J
PCM1700U-K
PCM1702
BICMOS ADVANCED SIGN MAGNITUDE 20-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
当年BB公司的顶级解码,音质出众。
PCM1702的并联应用被广泛使用在高档CD唱机和高档DAC解码器中,著名的音响公司ACCUPHASE(金嗓子)曾将多片PCM1702并联用于一个声道解码,结果得到一代精品CD机DP-55
PCM1702-J
PCM1702-K
PCM1702P
PCM1702U
(关东:很多老烧友当年的梦中情人。多阶20Bit的高转换精度也同时带来了高昂的成本)
PCM1704
24-BIT, 96KHZ BICMOS SIGN-MAGNITUDE DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
1702的升级版,速度,频响,声场都非常出色
PCM1704U
(关东:作为BB顶级DAC “PCM1702”的继任者,老骥伏枥的“PCM1704”仍然在很多机器中续写着HIFI神话)
PCM1710
STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
VCD里用的最多,我就不说了
PCM1710U
(关东:刚刚出现的时候也曾用成品板打磨过CD,等效多阶20Bit精度带来的音质在当时已经让我刮目相看了)
PCM1715
DUAL VOLTAGE OUTPUT CMOS DELTA-SIGMA DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH ON-CHIP DIGITAL FILTER PCM1715U
(关东:同样在很多VCD中出现)
PCM1716
24-BIT, 96KHZ SAMPLING CMOS DELTA-SIGMA STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
温暖型,一些dvd用他
(关东:音色温暖的一款 DAC,等效多阶转换精度为24Bit/96KHz,性价比很高。当年用它DIY后的山川420老CD至今还在为自己服役。)
PCM1720
STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER MPEG2/AC-3 COMPATIBLE
DVD里用的芯片
PCM1730
24-BIT, 192-KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1730E
24-BIT, 192-KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER PCM1730E/2K
PCM1732
24-BIT, 96KHZ, STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH HDCD DECODER
带HDCD,很多CD,DVD都用他
(关东:很多国货精品CD机中纷纷采用)
PCM1733
STEREO AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 18 BITS, 96KHZ SAMPLING
1732的简化版本
PCM1738
24-BIT, 192KHZ SAMPLING, ADVANCED SEGMENT, AUDIO-STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
高质量的dac,具有DSD和PCM双功能的芯片,常应用于高级解码器中
PCM1739
24-BIT, 192KHZ SAMPLING, ENHANCED MULTI-LEVEL, DELTA-SIGMA, AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1739E
PCM1792
    24 BIT 192KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
BB公司当今最强的dac芯片,可使用软硬件控制,音质超群,无与伦比的指标特性,应用于高级SACD的解码PCM1792DB
PCM1792DBR
(关东:把酒追昔,昨日黄花香去远[PCM1702] ;临风忆往,今宵古琴韵长留[PCM1704]!如今的BB旗舰PCM1792是否可以续写先辈的辉煌?)
PCM1793
24 BIT 192KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
也是非常NB的芯片
PCM1794
24BIT 192KHZ SAMPLING , ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
1792的简化版本,音质据说比1792差那么一点点
PCM1798
24-BIT, 192-KHZ SAMPLING ADVANCED SEGMENT, AUDIO STEREO DIGITAL TO ANALOG CONVERTER 1792和1794的简化版本,只支持硬件控制,音质在三兄弟里最差,虽然最差但也比一般的好上不少,谁叫它是旗舰呢
PCM1798DB
PCM2702PCM2702
16-BIT STEREO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER WITH INTERFACE
USB类的dac芯片,可被电脑直接识别,USB解码器的首选,但受到电脑的电波干扰,Jitter问题等的影响,音质无法和上面那些专业的比,但非常适合我们diy们,没有别的,就因为他简单
PCM54
16-BIT MONOLITHIC DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS
音质一般,体积庞大,样子挺YY但素质不高,早期的日本顶级cd喜欢用他,音色温暖,解析力不好,声音较粗(别拍我。。。)
PCM56
SERIAL INPUT 16-BIT MONOLITHIC DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
小巧精干,声音不错,声场解析力较好,但数码味较重,声音较硬,是BB早期最成功的作品之一
PCM58J
PRECISION, 18-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
音色厚实甜美,解析声场在同级产品中十分出众,现在也有很多dac产品还在用他,但停产多时,价格较高
PCM61
SERIAL INPUT 18-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
很多性价比较高的老cd都用他,音色平衡,也是经典芯片
PCM63
COLINEAR⒙ 20-BIT MONOLITHIC AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
超NB的芯片,声音出色,甜美厚实,解析力强,声场宏伟,但低频锻相对较瘦,高档解码器的宠儿,浓郁的王者气魄,但价格太高,只能YY
并联使用DAC可提高等效比特数,提高转换精度,效果相当显著,最直接的感觉就是音乐的厚度感和力度感。并联使用DAC在高档机中应用比较广泛。
当年受技术水平的限制,多阶的PCM1702只能达到最高20Bit的转换精度,很多顶级器材就是靠多片PCM1702并联来提高转换精度。
有时候使用了多片DAC芯片不一定就是并联,提高精度减少失真的办法除了并联还有“差动平衡法”、”正弦码变换法“等使用方法,其中”并联“和“差动平衡法”效果比较显著,应用较多。更有例如DE-NON(天龙)公司,把DAC先并联再进行差动平衡应用,效果让人惊讶。
参与人数 2经验 +3 魅力 +5 收起 理由
chinamo + 2 很好的丰富数据资料
兄妹小江 + 3 + 3 冷饭也营养十足
934 点
909 ¥
发表于 2012-11-6 22:05 | 显示全部楼层
这个一定要收藏的,很有学习价值
175 点
165 ¥
发表于 2012-11-6 22:06 | 显示全部楼层
学习下,怎么没有PCM 1712U ?
86
1449 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 22:28 | 显示全部楼层
早期的VCD多使用的PCM-1712应该比三洋的LB7881(好像是这个型号?)要好些
438
1051 点
716 ¥
发表于 2012-11-6 23:27 | 显示全部楼层
记号,学习一下
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-11-7 01:25 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-7 01:45 | 显示全部楼层
好文,又学到知识了,谢谢!
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-11-7 08:18 | 显示全部楼层
资料不错,记号
價格不如價值重要....
612 点
535 ¥
发表于 2012-11-7 08:36 | 显示全部楼层
收藏了。。
PCM63 P- K   没看到。。。
675 点
665 ¥
发表于 2012-11-7 08:40 | 显示全部楼层
记号,学习。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-11-7 09:31 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!
149 点
149 ¥
发表于 2012-11-7 12:32 | 显示全部楼层
还有TDA1542呢?PCM1796,CS系列等好像都没有介绍到。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-11-7 12:53 | 显示全部楼层
怎么没有1539,人家说不做1541不好意思在坛上混,为了拿到入门券还打算从1539开始慢慢积累以1541为目标呢~~~~看来要从1540开始,少了一个环节又少了一个积累经验的机会了。。。。
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2012-11-7 13:24 | 显示全部楼层
这个一定要收藏的,
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2012-11-7 22:10 | 显示全部楼层
毒文……
86
1449 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:39 | 显示全部楼层
回复 13# 农民头出身
   几年前在坛里听过一高人说过1539,是一毒药,但很少见,难道是物以稀为贵!!
86
1449 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:41 | 显示全部楼层
看似毒药。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-11-7 22:47 | 显示全部楼层
不错,了解了!!!
86
1449 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:52 | 显示全部楼层
回复 9# watchfor
    PCM63P
PCM63P-J
PCM63P-K
PCM63P有“解码皇”美誉,其中后缀如下:PCM63P J、PCM63P K、PCM63P K2 与PCM63P Y,总体来说,“ Y”级指标最好,“K2”次之,“K”又次之,“J”......从DATASHEET看,动态指标分别是PCM63P:100dB、PCM63P-J:104dB、PCM63P-K:108dB。如此类推,PCM63P-Y:116dB
86
1449 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:05 | 显示全部楼层
再发一些。(以下文字均是来自网络,并非本人观点,仅供参考!)
解码芯片介绍:(排名不分先后)
  很多烧友在苦苦寻找哪款解码器最适合自己,那么下面就我一些所知作一下介绍,以便于大家选择,当然也期望高手光临指导,我也在探索研究中。
  比较常见的高端解码器芯片有下面那一些:
  备注1:以下几款只要能设计好,调音好,做好,都可以出最好的声音,效果难分难解,各有特色,各有所长所好。芯片的指标并不代表声音的好坏,关键看周围其他电路设计,决定了最后输出声音的品质。
  备注2:下面的声音解说,都是按照“音乐剑神”的设计调音能力能达到的最高水平。不包括也不保证,其他品牌用同样的芯片,能达到同样效果。我觉得听了及格的没几款。如果发现和我们类同介绍,必是盗版。
  1,TDA1541:飞利浦顶级CD机王,大量采用。虽然是16BIT的,但效果10年前算是一流,中音温暖迷人,音乐味道浓郁。属于温暖甜美类型,适合古典,听人声,是这几款里面最好的。缺点是,解稀力和动态由于是16BIT的限制,稍有不足,但也不差了。制作容易做成功。属于老黄忠了。有的人觉得很好,很喜欢那味道。我估计是他周围器材设备不是最好,声音比较硬,那松暖声音风格,对硬声的器材,有很好的调和作用。但配于更高档的,比如我们音乐剑神的器材,1541的缺陷就暴露无疑问。我个人觉得高音解析力不足,那种高档器材产生的透明度,空灵感,余音绕梁感很缺。中音是温暖,但缺中气,不能产生让人共鸣的,感觉到内脏就有微震的,又亲切的中音。低音相对倒还好,比较宽松类型,有人喜欢,但我觉得能力度更大一些更适合大多数客户的爱好。剑神对他的评价是:50分,不及格。
  2,TDA1547:1541的升级版,指标更高,但飞利浦等大厂觉得不好,还是继续沿用1541。很烧友觉得,音乐味道反而没1541好,所以虽然指标高,实际效果并不见得比1541更好,用的厂家少,周边配套电路设计成熟度也比较低。
     3,PCM63:一代经典,用的机器很多了。这个我研究不多。也是比较老款的芯片了。
  4,AD1955:一款让人又爱又恨的芯片,细节和动态很好,能量感也好,除了PCM1704/1794,大概这个算细节/动态/解析力最高的了,属于凶悍类型。但有的人觉得声音象白开水,缺少音乐性,反正这各有所好吧。但我发现这1955很难做好,高音容易毛,我听过几个AD1955都不行,都高音过亮刺耳+缺乏音乐感染力,暂时还没听到过做成功的案例。据烧友说“雨田”版的1955不错,不过价格厉害。AD1955的设计需要会软件编程的,如果只用硬件是很难完全发挥优势的。
  5,CS4397:水晶公司芯片,高端主力款。声音中性,音乐感染力好,解析力和动态都高于TDA1541,音乐味道高于AD1955,是介于1541和1955的风格中间。这特特性造就了声音比较厚实,高音最细腻,属于中性偏温暖类型的声音,声音甜美。大量名机选用,例如美国MBO的机器,参考线路多,设计成熟。4397是大脚。
  CS4390:声音味道不错,属于越听越有味道类型,声音比较平和,音乐感浓,属于欧系音乐味好的风格。
  CS4396:声音动态不错,低音强悍有力,高音也解像力不错,我倒满喜欢的,属于美系大开大合的风格,动感十足,颇有AD1955风范。
     6,CS43122:比CS4397高音解稀力更好2分,中音差1分,低音质感好1分,实际效果更好10%,音色稍有区别。为当年水晶公司的顶级款。芯片现在已经挺产了。
  7,CS4398:CS43122停产后推出的新的芯片,为现在水晶公司最高级别款。声音风格类同于CS43122,现在与CS4397一起并肩作战于DAC解码芯片市场。周围电路设计好了,动态决不逊色于PCM1704/1794等更高指标芯片。表现出来的声音:温暖细腻,大概是这几款顶级芯片里面最细腻的了,听唱歌非常好,富有情感,细节表现好,动态指标也非常高,柔中带刚。4398是小脚。
  8,PCM1704:在1794没出来前,这款是世界第一的。比如麦景图MX-5000,CD机王,大量采用。老款芯片,周边配套设计成熟,实际效果于新出的1794难分上下。好象自己做的都要2500以上,丽特的做了个8000元的,价格都比较贵。声音非常从容,低音弹跳力好,能量感充足,动态凌厉,属于比较凶悍类型的风格。声音也不粗,人声表现也很好,属于刚中带柔。可惜的是1704输出电流比较小,才几毫安,所以用多片并联后,加大其输出电流,才有更好效果,那多片并联的1704自然价格不便宜了。
  9,PCM1794:继1704后,现在在新出来的芯片,性能指标公认的世界第一。细节,动态,解析力,和1704一样无可挑剔,也有相当不错的音乐味道,声音效果和PCM1704几乎一模一样。是属于,宽松大气,举重若轻,非常轻松悠闲,低音动态表现也非常到位,听感轻松,能静能动类型。就是价格比较贵,需要更复杂的配套线路,才能达到最高最强的效果。听过好的1704/1794后,声音很难忘怀。国外很多用1704/1794,作为核心,做出万元以上的解码器比比皆是。更有甚者,采用2并联或2差分+2并联(一共4个),作为解码,这样他的动态再也可以大1倍,电流驱动能力强1倍,以达到极高效果。声音也更厚实。卖个几万是算便宜的了。PCM1794本身就有很强的电流输出能力,是1704的好几倍,所以用1片1794能可以出很好效果。况且PCM1794芯片本身设计就是支持双并联单声道模式的,一个声道用一片1794,效果更是好了30%。
      10,PCM1792:1794和1792的技术指标,性能,脚位,都是一模一样的。他们区别在于,1794支持硬件控制,1792支持软件控制。由于1792设计还需要加一个软件写入,保修代换都比较麻烦,所以一般HIFI设计人员都更喜欢用1794或1704。而熟悉数字软件设计的人喜欢用PCM1792,可惜的是,用1792的人一般都只熟悉数字电路,不懂HIFI,所以反而做出1792的机器的效果都表现平平。结果1794的销售量是1792的好几倍,用的厂家多,周边电路设计更成熟。
  11,PCM1798:1794,1792,1798是3兄弟,PCM1798是1794/1792的简化版,性价比高一些。
  12,PCM1793:1793,这个小DD,算不上高端DAC芯片,但现在用的人多,也问我的人多,所以我这里写一下,这款按照PCM的定位,比1798还要低2档,也属于做性价比的产品,不过周围配套电路简单,容易制作成功。出来的声音倒也不错,很标准端正的声音,周围不用太用元件,调音也比较简单。有人觉得做好了,完全可以PK掉老黄忠1541。毕竟时代在进步了。按照我对他声音定价,1794是100%,那么1793就有1794,50%的效果。
  在同样周边设计条件下,DAC芯片音效,综合排名:
  第1名:PCM1794/PCM1792/PCM1704。(目前为止世界第一效果的芯片,好象暂时还没发现更好的)
  第2名:CS43122/CS4398/CS4397/CS4396。(最好的CS43122停产了,否则完全有能力和PCM1794来PK,可惜,现在能大量买到的只有CS4398了)
  第3名:AD1955(由于AD1955发挥随设计水平变化很大,做的好的1%都不到,所以暂排老3,如果设计好了,完全可以排老2)
       第4名:不好意思,其他还没听到过及格的。“音乐剑神”只研究,能做出世界第一解码器,所需要用到的DAC芯片。据说新出的WM8741还可以,不过好象没比得过4398。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
STEREM + 2 经验
