123
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-8 23:06 | 显示全部楼层
回复 1# weglad
D1875是华晶 的,参数
华晶原装D1875
电压范围:单电压15~60V,或±30V
静态电流:50mA
输出功率:30W
谐波失真:<0.015%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时
额定增益:26dB,当f=1kHz时
工作电压:±25V
转换速率:18V/μS(9V/μS)
所以换LM1875应该也是一样的情况,换了电源另外加整流滤波板就行了。很多时候低音出不来不是功放的原因,是音箱的缘故。就像我多年前买的4寸喇叭书架箱子,根本没有低音,功放用分立的,用7293双并的都没有低音,换上朋友拿来的南京喇叭也没用,最后只能归咎与是箱子没做好的缘故吧。
1875  2脚的反馈接地电容不妨换更加小,比如原来用47的换10UF,滤掉很低的低频,有时候小箱子听起来更加好,低音更加活泼
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:59 | 显示全部楼层
回复  weglad
D1875是华晶 的,参数
华晶原装D1875
静态电流:50mA
zhyhua 发表于 2012-11-8 23:06
谢谢你了.
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:04 | 显示全部楼层
回复  weglad 希望能帮到你
震撼视听2014 发表于 2012-11-6 21:01
     谢谢你大哥 你是好人 ,已经按照你说的方法换了个环牛 ,原来的开关电源被我费了,我是直接在开关电源 出来那个脚搞的 焊了个插座进去,环牛换了后 感觉好了点,然后 换了滤波电容原来1000的 我换了4700的,比原来的大,然后放不下 我就弄到背面去, 感觉又好了点 ,最大的改变是 我换了功放IC 改成拆机的LM1875 改变明显,声音没以前大,但是层次感出来了,不混乱,不嗡嗡乱了。改变是成功的。谢谢你大哥。比2楼的版主好多了。
真的买这个音箱被个头骗了,真的一分钱一分货呀。
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-10 21:27 | 显示全部楼层
谢谢你大哥 你是好人 ,已经按照你说的方法换了个环牛 ,原来的开关电源被我费了,我是直接在开 ...
weglad 发表于 2012-11-10 21:04
    呵呵。。。《大哥》我就不敢当了。。我二十来岁。。也许我该叫你大哥才对。。自己感觉好就行,1875假货很多,假的跟2030一个价,真的要8到12块之间。正品的1875还是很好声的,看来运放还是可以的,就不用去动它了。。。然后你手上的运放你可以找块万能板或画个线路给两个卫星箱做前置,我想声音还会有所改变,对了,你焊在背面的电解最好打点热胶牢固下,省的放歌时会把震松。。。。。
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:31 | 显示全部楼层
呵呵。。。《大哥》我就不敢当了。。我二十来岁。。也许我该叫你大哥才对。。自己感觉好 ...
震撼视听2014 发表于 2012-11-10 21:27
    好 谢谢 ,胶没有 的确要找呵呵,卫星的就不理了,那个被东西挡住了搞不了 而且我也没接卫星的 我就要这个低音 高中音的 我有对2.0惠威的。
对于我来说完美了 ,要求不是很高 看看电影 玩玩游戏 听听歌。
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-11-10 21:33 | 显示全部楼层
回复 45# weglad
    知足常乐,,,支持你理性发烧。。。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-11 02:36 | 显示全部楼层
真的没必要
75 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:24 | 显示全部楼层
问题又来了 那个低音炮 声音貌似大了 就失真 ,是我的牛不够呢 还是箱子的问题比较大呢 ,貌似箱子厚度才8MM.
换牛是100W 淘宝买的 很轻 估计被坑了.
黎同学
113 点
113 ¥
发表于 2012-11-13 23:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 06:30 , Processed in 0.111781 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
