461 点
655 ¥
发表于 2012-11-6 08:40 | 显示全部楼层
说实话,我还没听过1541的声音。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-11-6 08:58 | 显示全部楼层
我是来看制作经验的,LZ继续!
441 点
305 ¥
发表于 2012-11-6 09:01 | 显示全部楼层
说实话,各类的解码换了N台,唯独1541解码一直保留。
545 点
535 ¥
发表于 2012-11-6 09:39 | 显示全部楼层
我也玩过两个版本的1541了,就是没有戴帽的。
157 点
157 ¥
发表于 2012-11-6 10:22 | 显示全部楼层
回复 14# 农民头出身
    各做一台就不用徘徊了,还会有对比的使用心得。
92
522 点
566 ¥
宣传贴?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-11-6 10:27 | 显示全部楼层
回复  农民头出身
看胆 发表于 2012-11-6 10:22
    一切建立在“米”之上,最近除了一躯干外,什么都缺,连思想也给洗脑了。
349 点
339 ¥
发表于 2012-11-6 10:36 | 显示全部楼层
回复 4# new1510
这个是333啊
DAC还没有动手吧
408 点
408 ¥
发表于 2012-11-6 10:37 | 显示全部楼层
菜鸟还是可以偿试可以有的1541。
585 点
585 ¥
发表于 2012-11-6 10:44 | 显示全部楼层
苦海无边,回头是岸啊
303 点
303 ¥
发表于 2012-11-6 11:09 | 显示全部楼层
文采不错,没记得看制作经验
325
5800 点
5626 ¥
发表于 2012-11-6 11:43 | 显示全部楼层
帽个头,学野,楼主"奶头个"(新会双水话)啊,我来参观下好吗
60
658 点
640 ¥
发表于 2012-11-6 12:32 | 显示全部楼层
更喜欢1540
49
371 点
352 ¥
发表于 2012-11-6 15:52 | 显示全部楼层
就是因为看了楼主上一篇帖子感觉在坛里真的混不下去了,才扔了1702换了1541,好怀念啊
778 点
711 ¥
发表于 2012-11-6 15:54 | 显示全部楼层
是要弄个1541在坛子才混得下去喽
666 点
663 ¥
发表于 2012-11-6 16:20 | 显示全部楼层
真混不下去了  回去捏一块
31
324 点
308 ¥
发表于 2012-11-6 16:28 | 显示全部楼层
已经搞了,虽然刚开始混
116
11071 点
10084 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2012-11-6 17:23 | 显示全部楼层
【1541条制作经验之一】:了解SAA7220 p/A、B、C有什么不同。
[转载]一个国外网站的介绍,或许能了解。
一、SAA7220P/A
The SAA7220P/A was originally designed for digital audio applications using a sampling rate frequency of 44.1kHz (±10%). It can also be used for 32kHz(±10%) and 48kHz(no tolerance) applications suc as DAT.
度娘译文:“SAA7220P / A最初是专为数字音频应用的使用频率为44.1kHz的采样率(±10%)。它也可以被用于为32kHz(±10%)和48kHz(无公差)应用程序SUC作为DAT。
二、SAA7220P/B
The SAA7220P/B is an improved version of the 'A' device giving 1dB better performance in the passband of the FIR filter, achieved by using different ROM coefficients. The other difference between the two types is that the offset in the accumulator is greatly reduced (+0.05% in the 'B' compared to +5% in the 'A'). The SAA7220P/A required a +5% offset to give optimum performance when used with the TDA1541 dual DAC. However, with the 'B' version this offset is no longer necessary for optimum performance.
度娘译文:SAA7220P / B是一个改进版的'A'给1分贝更好的性能,实现了通过使用不同的ROM系数的FIR滤波器在通带内的设备。在两种类型之间的另一个区别是,在累加器中的偏移量被大大减少(0.05%比5%中的'A'中的'B')。的SAA7220P / A需要一个+5%的偏移,以提供最佳性能时使用的TDA1541双通道DAC。然而,这个偏移量与'B'版本,不再需要以获得最佳性能。
三、SAA7220/C
The SAA7220P/C has been specifically designed for better performance for satellite (32kHz) applications. Again it has a different set of ROM coefficients. They are chosen such that the transition band (0 to -50db) is much sharper than for the 'A' or 'B' versions - 14.6 to 17.0kHz (for the 'C') compared to 14.6 to 17.7kHz (for the 'A' and the 'B') at the 32kHz sampling rate. The SAA7220P/C also has the reduced accumulator offset to +0.05%
度娘译文:SAA7220P / C已经专门设计的卫星(32kHz的)应用程序有更好的表现。同样,它具有一组不同的ROM系数。他们选择了这样的过渡频带(0〜-50dB以下)更清晰的比为'A'或'B'版本 - 14.6〜17.0kHz('C')相比,14.6〜17.7kHz(“ A'和'B'),在32kHz的采样率。 SAA7220P / C也减少累加器偏移+0.05%。
看了这段文字,元芳,你们怎么看?这里面有木有七窍?
(转帖说明)
SAA7220PA是针对TDA1541开发的,插值误差大,性能一般。
SAA7220PB是针对TDA1541A开发的,插值误差小,适于44.1KHz的CD音频解码。
SAA7220PC是针对32KHz音频的卫星接收机开发,采用椭圆滤波器。
B是A的改进版
C是专为卫星信号(32KHZ抽样频率)优化的版本.而且滤波器等效类型与A/B有明显区别(C是契比雪夫的).
116
11071 点
10084 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 17:28 | 显示全部楼层
SAA7220 Post filtering (POST过滤器)
The 'A' and the 'B' versions of the SAA7220 are designed to be used with a third order Thomson-Butterworth or Bessel post filter as the passband has roll-off compensation for this. For 'C' version a 4th order elliptical filter is recommended in order to give a flatter overall response.
译文:'A'和'B'版本的SAA7220被设计为使用三阶汤姆逊-Butterworth或Bessel后置滤波器的通带滚降的补偿。 'C'版本四阶椭圆滤波器的建议,以给一个平坦的整体响应。
以上英文,不是很准确,如果E文好,麻烦译准一点、
116
11071 点
10084 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 17:34 | 显示全部楼层
综合坛上大侠们的经验7220要么是P/A的要么P/B带X的才好
饿狼 发表于 2012-11-5 23:49
这个问题不排除炒作因素,我听过SAA7220有X和无X的,好不好声不一定,
还有SAA7220/A带Y的,不知是否比X的好声音
参考38楼
