193
认证会员 当前离线
1274 点
389 ¥
认证会员
发表于 2012-11-20 19:45 | 显示全部楼层
那个保护套套够威水!
277 点
276 ¥
发表于 2012-11-21 20:33 | 显示全部楼层
奢侈的DIY,顶上去。听过带稳压的cello Encore 50后级和1M组合,印象极其深刻!
160 点
144 ¥
发表于 2012-11-22 09:35 | 显示全部楼层
这个做工够好,看来是真的很用心去做了,我个人还是比较喜欢CELLO的
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:35 | 显示全部楼层
放一些laokuo做的此机测试指标吧
频率响应
谐波失真20V近满载输出时的失真
谐波失真10V时候的失真
本地噪声(信号线长2m,无信号输入时)
其他一些测试
测试数据指标:
输出功率:      78W  @ 8 Ohm 单端 0.1% THD BW=100KHz
                      183W@ 8 Ohm 桥接 0.1% THD BW=100KHz
互调失真        0.0013% - 0.0030% @ 60Hz+7KHz
谐波失真        20-20KHz  <0.2%  @ 20V /8 Ohm
                        20-2KHz  < 0.001%  2KHz-60KHz < 0.3%
                      1KHz  = 0.0065%  @ 20V BW=100KHz
                      1KHz = 0.0057%  @  2 V BW=100KHz
频率响应        20-20KHz < -0.2dB
                        -3dB @ 70KHz
                        -6dB @ 100KHz
信噪比            -110dB    @ BW=22KHz NonWeight
                        -106dB    @ BW=100KHz Non-Weight
                        -114.5dB  @ BW=100KHz  A -Weight
再贴个原厂指标:
13 点
13 ¥
发表于 2012-11-23 13:23 | 显示全部楼层
测试非常专业!
13 点
13 ¥
发表于 2012-11-23 13:54 | 显示全部楼层
好象有篇文章介绍过,元件的焊接工艺也会影响声音,不仅要控制烙铁温度掌握好时间焊接,还要表面不能有焊渣或有菱角,有菱角容易发生天线效应。不知弦学否?不过我看BG5CJT版主的焊接工艺竟然与此文章巧合了!我顺道多回贴赚些分数。
918 点
926 ¥
发表于 2012-11-27 22:07 | 显示全部楼层
回复 1# BG5CJT
    套件哪里有卖。请PM.谢谢
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-11-28 17:56 | 显示全部楼层
好工艺,顶上去。
49
438 点
423 ¥
发表于 2012-11-28 20:06 | 显示全部楼层
强大的山寨,赏心悦目的制作。
精品级DIY
248 点
254 ¥
发表于 2012-12-8 07:59 | 显示全部楼层
mark
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-8 12:53 | 显示全部楼层
全都是烧料,又来放毒了
13 点
13 ¥
发表于 2012-12-9 17:32 | 显示全部楼层
版主的电感在哪订制的?
73 点
73 ¥
发表于 2012-12-9 19:00 | 显示全部楼层
不知道效果怎么样,好想听听
3867 点
3775 ¥
发表于 2013-2-2 23:59 | 显示全部楼层
回复 62# BG5CJT
很漂亮,但是我觉得如果把里面的机内线搞成黑色的,然后左边那里出来的线放里面去那就更完美了~
1336 点
1122 ¥
发表于 2013-2-5 01:12 | 显示全部楼层
这个机机还是比较容易成功的,输入差分用U403场效应孖管,省去了配管的麻烦。差分级的输出用三级管缓冲,并且使用恒流管,相当于提高了电压放大级的电流放大倍数,唯一要注意的就是第2级的差分的同极性配对。
1336 点
1122 ¥
发表于 2013-2-5 01:13 | 显示全部楼层
电路PCb板的接地似乎也很科学,退偶地和输入地分开
1566 点
1629 ¥
发表于 2013-2-6 15:33 | 显示全部楼层
126 点
146 ¥
发表于 2013-2-6 16:01 | 显示全部楼层
哇!!!!!!
靓夜!!!!!!!!
学习中!!!!!
3 点
3 ¥
发表于 2013-2-6 16:32 | 显示全部楼层
支持
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2013-2-11 23:23 | 显示全部楼层
请教版主,wima 2.2U的顶上贴的是什么材料?起什么作用?
GMT+8, 2025-12-21 08:01 , Processed in 0.161381 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
