- 2786
- 11151 小时
- 2020-4-23
- 150
- 56680
- 6473
- 2786 点
- 1620 ¥
- 2008-10-2
如上图分析,最上部俩管构成无稳态振荡器【频率由100K与2.2微法决定】,中后部的三个管组成继电器线圈驱动,给电后,因为延时三极管基极接有16伏220微法电解,此时电压线性上升,当发射极达到1.2伏左右【此电压就是后面的俩管的PN结压降,延时时间常数由68K与220微法充电时间决定】后面的两个三极管导通,继电器吸合【后面的两个三极管组成达林顿结构,放大倍数约等于β1Xβ2】当继电器断开时,线圈会产生一个较高的感应电动势,这个瞬间的高压会危及驱动管,所以线圈反相并连个二极管就是起到消除这个瞬间的电动势,最前面的两个管起到中点检测的作用,当中点偏正第一个三极管导通,因为集电极接在延时管的基极,延时管截止,后面的达林顿管因无基极电压,截止,继电器释放,当中点偏负时,第二个三极管导通【负电压相当加在第二个管的发射极,因为第二管基极接地,此时基极为正,发射极为负,三极管导通】同样第二管集电极接在延时管基极,延时管截止,继电器释放,这样就完成了中点正负偏移的保护,,当继电器吸合时上面无稳态振荡器工作环境被破坏,此时相当于1N4007负极端接地,LED灯常亮,当继电器释放状态时,1N4007反相偏置截止,振荡器正常工作LED灯闪烁
最下面的俩管不知道线路来自那里就不知道了,看似也是保护的
这个是参考5楼的图哦 |
