379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:57 | 显示全部楼层
回复 40# a4610759
确定木有反
  接的什么DAC?
不会是DAC搞反了吧!附带的SD卡有个测试左右声道的文件
初烧小王子
230 点
205 ¥
发表于 2012-11-6 20:10 | 显示全部楼层
回复 41# hifidiy
    接的是X1 MINI DAC,应该不会啊,我用USB输入是左声道,用X5播放就是右声道,刚刚证实的,我一会用送的卡试试。
初烧小王子
230 点
205 ¥
发表于 2012-11-6 20:28 | 显示全部楼层
回复 41# hifidiy
    我刚才测试了一下,不管是用USB输入还是X5的同轴输入,用附带卡里的声道测试都没问题。但是一播放这个碟里的歌曲就是反的。不知道为什么。。。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 20:37 | 显示全部楼层
最简单的实验
用卡中的那个左右声道软件实验一下!如果正常就没错
你检查下另外卡里面的文件
82
2477 点
1898 ¥
发表于 2012-11-6 20:58 | 显示全部楼层
回复 39# duanmaoyong
6V?我测量过有9V多哦。如果外接其它电源究竟需要多少V?
128 点
128 ¥
发表于 2012-11-6 21:47 | 显示全部楼层
问一个弱弱的问题,X5A关机是不是遥控退回主菜单后就关后面的电源开关?
遥控不能关机真的是第一次见到这样的电器,最好能升级一下,有时想遥控按一下就关机睡了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 22:34 | 显示全部楼层
对的,主菜单直接关
289 点
283 ¥
发表于 2012-11-6 23:30 | 显示全部楼层
把不同歌手的文件放在同一个文件夹里,文件名为“歌手--歌名.wav”,文件名开头没有数字,文件会按“创建时间”排序,新固件能改成按字母顺序排序吗?
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-7 07:29 | 显示全部楼层
昨天下午和朋友们一起试听X5,播放了3个多小时后,播放器在连续播放模式下,出现了几次播放完几首歌之后,自己停止的情况,后关机重新开机后正常播放!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 08:21 | 显示全部楼层
回复 48# hx028
这个比较麻烦,因为与几种排序:大小,时间,字母
估计大家意见会不统一!
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-7 08:45 | 显示全部楼层
播放用foobar分轨出来的文件有很多声音不对,有啵啵啵的声音
denfeidenfei 发表于 2012-11-5 17:15
今天早上把一些喜欢的APE文件用foobar2000转换成wav文件,播放时,出现了和您同样的情况。
转换完成的wav文件用foobar2000播放,就正常播放!
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2012-11-7 08:49 | 显示全部楼层
回复 51# 唐西
  我的好像是8g卡才会,4g的不会这样,昨天用论坛提供的那个格式化软件格式化卡后好像不会了,你也试试
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-7 08:57 | 显示全部楼层
回复 52# denfeidenfei
我用的4G卡是原来买的,拷上WAV文件,X5能识别,可以直接播放。
发现播放有嗒嗒声,按本版块介绍的两种格式化的方法都试过了,没能解决!
128 点
128 ¥
发表于 2012-11-7 09:50 | 显示全部楼层
遥控器个人建议:
1、增加电源开关,就算不能完全关闭电源只能达到待机也行
2、未播放时方向键上下键为文件夹或单条歌曲选择,左右键为上下翻页。
3、播放时左右键为上一曲或下一曲。
4、播放时左右键长按为快进或快退
5、播放时上下键每按一次为返回一级目录,第一次返回当前文件夹目录,然后依次增加。
6、增加PLAY键在文件夹目录时按下为播放该个文件夹下所有歌曲
7、PLAY键在某条歌曲时为正常开始播放/暂停
8、循环R键开机时默认为顺序播放,播完停止。
9、MENU键为返回根目录。(在任何状态下只按一次就返回根目录)
10、OK键为正常确认键,如进入目录和确认播放
其它建议
1、解决转曲卟卟声音,最好能淡入淡出。
2、增加在播放状态下进行选歌功能。
3、增加记忆功能
4、歌名太长时流动显示
5、100条歌目前不能显示
写得有点多,请其它兄弟补充
128 点
128 ¥
发表于 2012-11-7 10:05 | 显示全部楼层
回复  hx028
估计大家意见会不统一!
hifidiy 发表于 2012-11-7 08:21
目前我是采用foobar2000直接转到SD卡中就会按歌曲顺序排列。如果按名称可能要手动对每条歌曲增加123....才能达到按原CD排列,但按时间如果不是直接转到SD卡中又要一条一条考入才能按顺序排列。按大小就可能不行,完全没法自己排列了。个人还是支持时间排列
185 点
185 ¥
发表于 2012-11-7 10:53 | 显示全部楼层
    我也发现同样的问题,用foobar分轨只有极少数的没有嗤嗤声,不知道什么原因,如果是foobar的原因就惨了,转完以后整轨文件已经删了。。。。。。
120 点
84 ¥
发表于 2012-11-7 11:20 | 显示全部楼层
目录名过长会无法识别,如:
Mark Levinson Live Recordings at Red Rose Music Vol. 1 (2000)
改成短的就 ok 了
希望能改进
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-11-7 11:27 | 显示全部楼层
我把转换好的APE转WAV文件拷贝到随机赠送的4G sd卡上,用X5播放正常,看来,应该是我原来那张卡兼容性问题!
584 点
552 ¥
发表于 2012-11-7 23:48 | 显示全部楼层
今天收到X5A套,无大问题,好过预期。一现象:刚开机试听高频段好象有“沙沙”声背景很远很轻,用随机卡测试音乐,煲个把小时消失!二也是有关遥控器,STOP在播放时按两下停止,反映不清晰,有时两下能停,有时不停没反映,好象两次键间延迟不合适!STOP键是否改按一下就停,其它按一下键按下就有反映,清晰、灵敏!暂时就这点问题。。。。。
120 点
84 ¥
发表于 2012-11-8 00:14 | 显示全部楼层
随便找了几张 tf 卡,把 ape 分轨转成 wav 文件。播放时都会有噼啪的噪音。
接着又试验了一下,把 ape 转成一个大的  wav 文件,所有噪音竟完全消失,播放十分正常。
个人感觉还是驱动程序的问题,一张 cd 650mb,平均码率不足 1MBps,现有 sd 卡应该随便可以满足。
希望新的固件发布后,能够完善程序。实在不行,先把 cue 支持整出来。
GMT+8, 2026-2-20 19:37 , Processed in 0.170231 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
