[经验心得] 转一篇讨论帖:关于6J1,6J4P,6J8P
[复制链接] 查看: 48050|回复: 36
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-6-6 16:17 | 显示全部楼层
6J1,6J4P,6J8P(田庆松老师的心得)
我用过6J1这只五极管,是用在我的前级中,将五极管接成三极管使用,我觉得它的声音相当好,声音细腻,你丝毫不会想到这是一只五极管,它的声音和6J8P接成五极管的声音完全不同.
现在很少看到有将这只管子做成商品机的,原因很简单,这只管子太便宜,而且又很少有人用,其实真是一个好管子,我说的是将其接成三极管,音乐性没得说.
老兄:对于五极管我听的也不是太多,在好几个应用中我都是将它们接成了三极管使用的.
我推荐几个好听的管子,在这里我们不讨论这个管子的身价,可以说它们都是非常廉价的管子.而且是国产管,所以它们的价格也是很便宜的.
小七脚管6J1,          小七脚管6J4
大八脚管6J8P         大八脚管6J4P
如果你不是为了追求身价而只是为了系统的声音,用这几只五极管接成三极管的声音相当漂亮
当然,它们的声音音色是有些区别的,我以为这两只小七脚管的声音以细腻见长,而两只大八脚管以声音温暖为主,其中大八脚管6J4P的声音不可小瞧,我曾将它接成三极管同6J8P作比,在低频的松软度上它比6J8P更胜一筹,同时其音色一样优异.
我没有将这几种管子作特殊的连接,基本上只将它们作为一个中放大系数的三极管连接,也就是我们常见的一种方法,连接方法是:
帘栅极接到阳极,抑制栅在管内接到阴极,或者在管外接到阳极(在管内已经接到阴极的,在管外就不要接到阳极),这样得到的便是一个中放大系数的三极管.
对于这样小功率的电压放大管,它的帘栅极可以直接连接阳极而不用通过一个小阻值的电阻.
五极管的三极管接法还有一种,就是得到一个高放大系数的三极管,这种接法是:抑制栅和阳极相连,帘栅与栅极相连在一起作为控制栅使用,在这种连接下得到的是一个高放大系数的三极管,不过在这种连接方法下,栅极必须加正电压,因为当栅压为负时,则阳流极小甚至被截止,其根由是帘栅极密,阳极电场几乎不能透过帘栅极.由于栅压必须为正,所以这种接法阳流相当大,这样栅流便不可避免的产生,所以作这种特殊连接的例子很少.
对于我所说的这几只五极管接成三极管以后的三个基本参数,在很早以前我应用时就已经将它计算出来,现在我写出来供大家参考(6J4P这只管子,我所计算的结果已经找不到了,等我单独计算出来后再将其帖出).
6J1在接成三极管以后,它的三个基本参数为:跨导-----------5.6到6mA/V                 内阻---------约5K欧
放大系数----------约为28到30
6J4的三极管特性参数为:跨导-------6mA/V        内阻--------6.3K欧            放大系数--------38
6J8P的三极管特性参数为:  跨导------3.3mA/V       内阻-------5K欧           放大系数---------17
这几个管子所计算的参数均是在其曲线平直处计算得来,在曲线平直段工作时其结果不会有大的差别.
6J4P这只管子有些特别
在很久以前,我在做一个阴极跟随器时,曾对这个管子和6J8P作过对比,所以对这个管子有非常深的印象.有朋友说,这个管子可以直接代换6J8P,然而这是不行的,既使在阴极跟随器中,用这个管子与6J8P代换也是不行的,因为工作点不对,此时你根本不会对这个管子产生好感,然而当电路调整到符合6J4P的工作条件时,它的优点立刻展现出来,无论是声音的松软还是它的音乐性一直到现在还让人记忆犹新.
不过,较特别的是,一般的五极管采用常用的三极管接法时大部分都得到的是一个中放大系数的三极管,然而当把6J4P接成我们最常见的这种三极管接法时,它得到的却是一个高放大系数的三极管,这一点请朋友们留意了.6J4P接成三极管后,它的内阻,放大系数和跨导值分别为:
放大系数----------------约为42
内阻----------约为6K欧
跨导-------------约为7mA/V
31
640 点
400 ¥
发表于 2007-6-6 16:54 | 显示全部楼层
好文章,强烈建议把功率五极管接为功率三极管的特点与计算方法上传,
751 点
751 ¥
发表于 2007-6-6 17:35 | 显示全部楼层
好,值得看
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-6-6 18:55 | 显示全部楼层
田庆松老师 520
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-6-23 10:24 | 显示全部楼层
我手上有这些 6Ж4,LZ有无典型的电路图和工作点?我很想用来推807.
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
发表于 2007-6-25 17:39 | 显示全部楼层
wlf兄:你怎么有这么多的好资料
收藏了
用6J4P推FU-7,你上次给的电路图,
问:
   1、6J4P、FU-7的工作点该怎样取?
   2、输出功率有几W?
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2007-7-20 01:48 | 显示全部楼层
好文章,学习
1771 点
1585 ¥
发表于 2007-7-20 11:28 | 显示全部楼层
好,在学习
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:25 | 显示全部楼层
下面给出6J1,6J4P,6J8P的标准运用电路,希望对初学的同好,有所帮助
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-20 12:31 | 显示全部楼层
除了6J8P,
6J1,6J4P在音频领域都是不太适合应用的。
由于这类高跨导五极管灵敏度较高,为了提高输入动态范围,不得不选择电流较大的区域,这样屏极电阻不得不取较小,失真大大增加。
若选择电流较小的区域,又直接工作在非线性失真很大的区域,更不适合。
因此选择电压放大用五极管的一个基本标准是,跨导不要超过4mA/V
当这类高跨导五极管接成三极管以后,跨导基本不变,略有上升。内阻降低,但是总的内阻*跨导值还是较大的,这样就形成了一个高u三极管。由于帘栅极的空间电荷不够均匀,他们的三极管接法特型也是比较糟糕的。如果这样,不如直接选择三极管来得合适。
应当说,这类管子就是听个比较大的音染。你可以个人喜好,没人劝阻。但是,实际上不符合标准。有音染的特征是,听某类音乐尚可,其他类型音乐则不行。
我们之所以不容易发现失真这个问题是因为,失真幅度随着信号增大而增大,失真低于一定程度(2%),人耳基本不敏感,以通常听音音量来说,尚且发现不了。但是一旦大功率附近,则失真明显上升。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:43 | 显示全部楼层
向J版 学习了。
  高跨导五极管接成三极管以后的这些问题,确实存在。 但那种音染对于某一类声音(如女中音)来讲确实好听了多。
  一管之间,还望J版 斧正!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-20 12:46 | 显示全部楼层
回复 #11 wlf 的帖子
是的,的确是高频比较有特色一些。我不反对个人使用它,作为喜好完全可以。
实际上,音频管例如6J8P在400V供电,50K屏阻,4mA电流下推动300B失真就很小了。
关于五极管接成三极管以后的大致参数计算方法我会晚上附上,当然,它随工作点变化较大。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-7-20 12:51 | 显示全部楼层
回复 #10 Julien 的帖子
  讲得很好哇~ 6J1我还有几只, 谁要哇~我不要了,送的!到付~
618 点
577 ¥
发表于 2008-3-27 14:31 | 显示全部楼层
回复 #13 fung668 的帖子
呵呵傻哥哥白送管子吗?
311 点
309 ¥
发表于 2008-3-27 15:00 | 显示全部楼层
呵呵,6J1正准备开工 1块钱一个,那天没事买了2个回来弄着玩
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-3-28 08:25 | 显示全部楼层
五极管接成三极管的计算+五极管接成三极管的三种方法
请移步到此贴:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... mp;highlight=%2Bwlf
12 点
12 ¥
发表于 2008-4-13 02:13 | 显示全部楼层
找到知音!谢谢wlf兄!因为把五极管接成三极管我一直在玩,不过最喜欢的是:6*4和6P9P这个管子。6*4用做前放或推动级的音质都温暖、柔和,也是我最喜欢的。6P9P是功率管做推动级很好,但很少人知用做前放也相当好声,无论推胆或石后级的音质都是很好。喜欢的自己试制一下。
16 点
26 ¥
发表于 2010-12-16 22:29 | 显示全部楼层
学习...
230 点
214 ¥
发表于 2010-12-16 23:55 | 显示全部楼层
学习学习,这些管都很便宜
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2010-12-18 18:01 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
wlf -10 违规内容
