禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-16 11:22 | 显示全部楼层
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:25 | 显示全部楼层
回复 96# mxwmke1
  今天特意休假一天埋头苦干,焊得差不多了,腰痛屁股痛啊
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2012-11-18 16:32 | 显示全部楼层
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:51 | 显示全部楼层
回复  穷困潦倒
    上个图看看,我的没有合适的散热器和想好机箱就停了。
gzdiaohua 发表于 2012-11-18 16:32
    明天再拍上来,最辛苦的就是元件的弯脚和刮脚
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:53 | 显示全部楼层
回复 101# 初来匝道
    主要是菜,不会买好元件
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2012-11-18 20:57 | 显示全部楼层
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:02 | 显示全部楼层
回复 106# gzdiaohua
    我的大工程还在后面,买了4个E型散热器做导热桥,要磨掉中间那些齿、钻孔,都是没经验的
183 点
163 ¥
发表于 2012-11-18 21:07 | 显示全部楼层
兄台大作啊 开工了
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:15 | 显示全部楼层
回复 108# 暗黑狂龙
    见笑了,菜虫的目标是能响、没底噪
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2012-11-18 21:19 | 显示全部楼层
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:24 | 显示全部楼层
开始时候在网上买的,第一次买方管不够宽气死了,一直找不到合适的所以才这个自己加工算了,具体怎么折腾心理还没底,搞不好可能还有买第三次
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 19:46 | 显示全部楼层
C.jpg D.jpg E.jpg F.jpg A.jpg B.jpg 更新进度来了
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 19:49 | 显示全部楼层
图片顺序怎么乱了买了4块这样的散热器做导热用,要把中间的齿去掉是大工程,另外这几个瓷片电容是决定不装上去了,麻烦老烧们指教去哪里买几个靓仔点的代替啊
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:10 | 显示全部楼层
三极管焊了几个,突然才知道管教排列并非只是EBC一种,真丢人
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2012-11-19 20:20 | 显示全部楼层
        MS焊点越来越好啊,焊得比先前整齐多了,恭喜!
        买元件方便就是好。
        一般是弯一个,剪一个,焊一个,焊接是个很享受的过程,零件从无到有,从少到多,直到最后完成,蛮有成就感的。
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:38 | 显示全部楼层
回复 115# yyy321
    谢谢鼓励,换了焊丝,做完这个也把电烙铁换掉了,发热确实不行,特别是焊盘大点的焊起来非常吃力
元件的彩排和刮脚非常吃力
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2012-11-19 20:56 | 显示全部楼层
回复  yyy321
    谢谢鼓励,换了焊丝,做完这个也把电烙铁换掉了,发热确实不行,特别是焊盘大点的焊 ...
穷困潦倒 发表于 2012-11-19 20:38
        一个一个的来好处在于,假如你插错了洞,那么,就必定导致一个结果——————
        你会发现,整理好的正确元件没有地方可以安装,因为已经没他的位置了。
115
1358 点
1294 ¥
发表于 2012-11-19 21:09 | 显示全部楼层
我的散热方案和你的不同哦,呵呵
705 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:13 | 显示全部楼层
回复 118# bg8sya
    我的是最笨最累的方案
115
1358 点
1294 ¥
发表于 2012-11-19 21:19 | 显示全部楼层
回复 119# 穷困潦倒
    期待你的大作,顺便可以借鉴下机箱怎么选择的
GMT+8, 2025-12-21 21:35 , Processed in 0.120753 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
