891 点
361 ¥
发表于 2012-10-28 19:34 | 显示全部楼层
原本没问题,就是负责7220一路稳压管发热量巨大,合上机箱盖机内温度高,构思仿造飞机后置外露散热器,将机箱改造完成,3路5V稳压电路调试完成,装机就出现正常播放,但无声的故障
具体故障现象为数字输出有信号,DAC能锁定信号,输出有断断续续的噼啪声,
模拟输出无声,测量隔离电容前端有3.2V直流
PCB 上RAM ,7220,7310,8808,8809均以更换,故障依旧,没辙了~求助~
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:36 | 显示全部楼层
另,PCB上标示的电压测量均正常~
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-10-28 19:37 | 显示全部楼层
7220一路稳压管发热量巨大,如果不热就不对了
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:39 | 显示全部楼层
皋城瑶珄 发表于 2012-10-28 19:37
    是的,所以将其移到机外利于散热!
426 点
369 ¥
发表于 2012-10-28 19:53 | 显示全部楼层
这个不懂,只能帮顶了。
67
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2012-10-28 23:44 | 显示全部楼层
你测各点电压对不,重点1541的供电电压
215 点
157 ¥
发表于 2012-10-29 00:22 | 显示全部楼层
测一下1541的15脚-15v,如果太低会导致输出不正常
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:07 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,昨天咨询了蚊子,估计光头挂了,
426 点
369 ¥
发表于 2012-10-29 10:35 | 显示全部楼层
怎么光头就挂了?
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:39 | 显示全部楼层
怎么光头就挂了?
lmeling 发表于 2012-10-29 10:35
    没弄明白,后来不读碟了,测量12欧电阻两端电压有1.2V,哎,搞郁闷老~
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
1,检测不到光盘,首先检查TDA8808,更换如果还是一样,就更换74HC00。或者TDA8809。
2,检测到光盘,启动就反转,然后停下来。测量MC电压,反转估计是电压为0.更换SAA7310。
3,启动就高速旋转。测量MC电压,应该接近5V。再测量晶振输出或者SAA7310的晶振输入脚,正常应为2.4V左右。如果差值很大,说明晶振损坏,检查晶振输出电路。
4,接上,如果晶振输出正常,就更换SAA7310。
5,检测到光盘,启动正转几圈之后停止。检查TDA8809或SAA7310。先更换TDA8809,故障依旧则继续更换SAA7310。
6,主轴完全不会加速,先检查MC电压在按PLAY的时候是否有4V左右的电压输出。如果没有,更换7310,如果有,检查主轴驱动电路的IC。
7,不会发光。检查TDA8808的发光输出脚在PALY的时候是否有电压变化。如果没有更换TDA8808。如果有,检查BC338.
8,没有摇摆。检查TDA8809或者摇摆驱动。
9,没有数字输出。测量PCF2705的13脚有没有2.5V左右电压。如果没有更换2705。如果有,继续检查后续输出驱动电路。
10,34C87作为数字输出驱动电路。测量输出连接电阻的脚电压是否有2.5V左右。如果没有,就是34C87坏了。
11,如果有,继续检查数字输出牛。数字输出牛初级,次级电阻都基本为0.如果开路则是数字输出牛坏了。
12,如果也正常,则返回检查SAA7310输出的I2S脚。4个脚至少有2个脚电压在2.2V左右。2个在1V左右。如果后面都有输出,基本可以断定是7310坏。
13,上述现象也可以更换MN4264试试。
维修CDM总体原则
1,如果是第一次DIY装板,先检查所有电压和原件是否装错。
2,如果是使用中出现故障,也优先检查电压。电源供应是一切电路正常工作的基本前提。
3,摇摆由TDA8809,74HC00和摇摆驱动负责。
4,对焦由TDA8808和对焦驱动负责。
5,发光由TDA8808,BC338负责。
6,主轴由SAA7310,晶振和主轴驱动负责。
7,所有相关的IC,优先更换小IC,数字逻辑IC,之后再到8808,8809,再之后到SAA7310,最后才是驱动运放。因为运放极少损坏。
8,一般情况下,电阻电容等不会无故损坏,如果有,肯定还有更多的隐含故障。注意检查彻底。
9,MCU极少损坏。
10,所有焊接过程注意严格检查,杜绝虚焊等低级失误。
CDM爱好者可以参考一下。要动,要知道动哪里。出故障了,也要知道哪里才是相关的。不要没有声音就去动8808,8809这些毫无相关的地方。要有的放矢。
参与人数 2经验 +23 威望 +1 魅力 +3 收起 理由
阿四 + 3 + 3 有指导意义
老牛288043 + 20 + 1 乐于助人
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:40 | 显示全部楼层
2,检测到光盘,启动就 ...
吻子 发表于 2012-10-29 10:39
    感谢~
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2012-10-29 10:44 | 显示全部楼层
只有操作过程中出现不应该有的错误动作和行为才会导致光头损坏。也才会导致RAM发热巨大。你第一步出现读盘不畅,没有声音的时候就应该仔细检查自己增加进去的供电电路到底干涉到了什么地方。RAM就是决定和影响这些的。
现在就只有先把电源,伺服这些最基本的功能恢复了你才可能去考虑有没有声音。按照上面的流程一步步来吧。
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:47 | 显示全部楼层
只有操作过程中出现不应该有的错误动作和行为才会导致光头损坏。也才会导致RAM发热巨大。你第一步出现读盘不 ...
吻子 发表于 2012-10-29 10:44
    好的,待我把IC购买齐全在来弄,顺便整理一下思路,感谢你的耐心回复~
426 点
369 ¥
发表于 2012-10-29 11:10 | 显示全部楼层
这个回答很详细,太好了。认真学习,也把我的没有做成功的板子再弄一下。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2012-10-29 16:20 | 显示全部楼层
吻子兄的回答真是详细,学习一下!
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-10-29 16:30 | 显示全部楼层
确实诚心敬佩有料之人, 如 吻子师兄~
891 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:37 | 显示全部楼层
我觉得蚊子这个思路可以放到置顶的CDM4帖子里~确实很有用~
1592 点
1589 ¥
发表于 2012-11-8 16:26 | 显示全部楼层
2,检测到光盘,启动就 ...
M2的也差不多!
1664 点
1272 ¥
发表于 2012-11-9 09:39 | 显示全部楼层
renyongcq 发表于 2012-10-29 21:37
你的建议不错,不知版主们看到没有。
