370 点
354 ¥
发表于 2012-12-20 01:45 | 显示全部楼层
这个不少米啊,必然要花狠多心血整理咯,只能看介绍喽
1566 点
1629 ¥
发表于 2013-1-4 08:36 | 显示全部楼层
212 点
202 ¥
发表于 2013-1-4 15:47 | 显示全部楼层
机箱不错不知那有买???
170 点
159 ¥
发表于 2013-1-9 17:25 | 显示全部楼层
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-1-10 07:11 | 显示全部楼层
回复 1# 雅鱼12AT7
    漂亮得没得说,顶!!
700 点
695 ¥
发表于 2013-1-10 08:20 | 显示全部楼层
我由衷的佩服了!你这和厂机都有得一拼了!!!
226 点
241 ¥
发表于 2013-1-11 16:48 | 显示全部楼层
好发烧
穷烧
120 点
117 ¥
发表于 2013-1-11 23:12 | 显示全部楼层
大工程```
49
980 点
807 ¥
发表于 2013-1-12 11:24 | 显示全部楼层
回复  红心终结者
7100的电路和A-65基本一样,就是推动和输出不一样,所以前面的管子一定要配对的,没有 ...
雅鱼12AT7 发表于 2012-10-30 22:37
    7100也是全平衡放大?
49
980 点
807 ¥
发表于 2013-1-12 11:30 | 显示全部楼层
“板子上的小管子用的都和原装机一样,都是经过我自己精密配对过,大家都知道金嗓子的高级功放都用「MCS+电 ...
红心终结者 发表于 2012-10-30 22:05
    有些危言耸听之嫌!!!首先mcs及mcs+并非什么新鲜东西。菱形放大很多机器都普遍采用,马兰士也采用类似的电路结构,换了个名称;安桥功放也采用类似结构。如a9070。不过金嗓子的输入级采用了多个这种结构并联,称之为mcs+.当然这种互补对称电路对配对要求较高,业余制作难度较大。
49
980 点
807 ¥
发表于 2013-1-12 12:21 | 显示全部楼层
再次请教搂主,a-65是真正全平衡吗?
131 点
118 ¥
发表于 2013-1-12 13:14 | 显示全部楼层
整套搞下来多少钱啊?
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:38 | 显示全部楼层
回复 108# xielbfj
    发帖已经好长时间了,我一般都不回贴,可以少很多口水麻烦,金嗓子现在的电路都采用MSC+电路应该是有其道理,我们既然想模仿他,就不应该去怀疑他,你既然怀疑就不应该去模仿,可以飘过。
   A65和P-7100都可以平衡输入和RCA输入,有转换开关可以切换,功率输出并不是平衡输出,但是金嗓子的功放是可以用2套机做全平衡输出的,使用电路都加入了MSC+电路,就是用2组或者3组放大电路并联工作,其好处我这里不多说,但是这样一来对管子的配对要求比较高,随便买几对管子安装上去就完事的朋友,我认为你可以不用仿A65或者7100,那是浪费钱,轻者声音毛糙还不如TDA2030好听,重则会烧毁昂贵的功率管,(我第一次就是安装了不配对的A1145/C2705,开机不久就烧毁了一对场效应功率管,当时是为了安全才安装了一对,哈哈,当时不得其解不知道问题在哪里,重新测量所有的元件数值都是对的,唯一不对的就是小管子没有配对过),从此每次安装板子小管子都是我自己亲自配对,到现在成品机已经安装了不下30套,成品板子安装了N套,从来再没有烧过大功率管,那么是不是有危言耸听之嫌我不知道,自己试下可能会知道的,。
我这个帖子一个机箱安装的是2路功率放大,输出是真正的全平衡,其他的问题你可以自己思考一下,你的问题已经回答完成,不好意思,说的不对的地方请多多包涵。
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:44 | 显示全部楼层
129 点
92 ¥
发表于 2013-1-15 12:26 | 显示全部楼层
漂亮的机器。。pm一个
321 点
316 ¥
发表于 2013-1-15 14:26 | 显示全部楼层
太会玩了
274 点
271 ¥
发表于 2013-1-15 16:54 | 显示全部楼层
回复 111# 雅鱼12AT7
    lz,你的65装好,能转一套吗,不谈价,否则违规。留个qq吧,你的我加。
504 点
502 ¥
发表于 2013-1-15 19:17 | 显示全部楼层
36 点
36 ¥
发表于 2013-1-15 19:39 | 显示全部楼层
仿金嗓子A-65和P-7100,声音怎样?加我1512269361,谢谢您。
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-1-15 21:07 | 显示全部楼层
好机,好工艺,期待听感。
GMT+8, 2025-12-21 05:58 , Processed in 0.188323 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
