2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 07:52 | 显示全部楼层
回复 38# 路遥plus
测试截图
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 07:54 | 显示全部楼层
HTML报告 USB Sound Blaster HD.zip (52.31 KB, 下载次数: 126)
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:04 | 显示全部楼层
24bit 96k -1.6db测试截图:
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 08:07 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
测试截图
唐西 发表于 2012-10-27 07:52
正常了~!在测试时再仔细调节输出/输入的组合,找到最佳的状态就可以测试放大器了。
这个声卡是好的,不用退货
看看我刚拍照的,是不是很象?
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:11 | 显示全部楼层
回复 44# 路遥plus
路版,我的和您的一模一样。
但这个声卡肯定有问题,您仔细看下录制信号频谱,右声道绿色的线。
单独拔掉左声道测试频谱不正常!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 08:15 | 显示全部楼层
恭喜你,唐西兄。方法已经对头了,慢慢摸索和使用吧。
另外建议给输入口加上限幅保护电路,避免一不小心搞死了声卡,特别是测屏极输出式的前级更要小心,因为输出电压高,特别是一开机瞬间输出电容的充/放电脉冲幅度极高,如果不加保护,很容易就令声卡死翘翘。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 08:18 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
路版,我的和您的一模一样。
但这个声卡肯定有问题,您仔细看下录制信号频谱,右声道绿色 ...
唐西 发表于 2012-10-27 08:11
应该是你的设置有问题。仔细看看创新的音量控制面板的项目,因为你现在只插一个声道,但居然是两个声道都有信号,这是不正常的。
看看是哪里设置成左右信号混合或者是设置成了单声道了。。。
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:23 | 显示全部楼层
回复 46# 路遥plus
真诚感谢路版悉心指导!
也感谢twojadupa,bossXPOX等兄弟指导鼓励!
也算刚入门?
麻烦的是,这个声卡得和商家交流调换了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 08:31 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
真诚感谢路版悉心指导!
也算刚入门?
麻 ...
唐西 发表于 2012-10-27 08:23
不必客气。
好事多磨嘛
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:41 | 显示全部楼层
回复 47# 路遥plus
我也希望声卡没问题!
真有问题的话,找商家调换太麻烦了!
这个声卡到手后,马上进行摸底测试,没有进行过任何设置。
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:58 | 显示全部楼层
路版,您44#的截图是左声道测试信号,您能不能给个右声道测试信号截图?
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:41 | 显示全部楼层
回复 47# 路遥plus
仔细检查了一遍音频控制面板,除默认项,没有任何别的设置!
然后,又做了16bit/44.1k,16bit/48k测试,右声道测试信号频谱均不正常!左声道信号正常!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 10:46 | 显示全部楼层
照此看来,你的声卡右声道似乎是有问题。
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:48 | 显示全部楼层
回复 53# 路遥plus
您方便的话,像44#那样,给个右声道的测试频谱可以吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 10:52 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
唐西 发表于 2012-10-27 10:48
不好意思,那只USB声卡在公司。
另外,RMAA测试,单独测右声道是测不了,因为它检测不到左声道信号就会提示不能测试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 11:02 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
然后,又做了16bit/44.1k, ...
唐西 发表于 2012-10-27 10:41
你试下用它录音看看出来的声音是怎么样?
2083 点
2017 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 11:04 | 显示全部楼层
回复 55# 路遥plus
您看我52#的测试信号频谱,不是单独做右声道的RMAA测试!
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-27 14:56 | 显示全部楼层
回复 52# 唐西
建议装俄罗斯人开发的KX 驱动试试,简单快
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-27 15:02 | 显示全部楼层
回复 46# 路遥plus
led有两种电压 应该都可以吧?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-27 15:30 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
led有两种电压 应该都可以吧?
d32657n 发表于 2012-10-27 15:02
不明白你所说的意思。
蓝和白色LED的导通电压比较高,达3V左右,而红、黄、绿等就低很多,在2V左右。
