76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:38 | 显示全部楼层
热敏电阻焊接在板子底面有什么作用?楼主解析啊
xingwb 发表于 2013-4-6 13:10
你说热敏电阻是干啥子用的呀?作温度补偿啊!
337 点
332 ¥
发表于 2013-4-6 21:51 | 显示全部楼层
99s3D模拟的效果这么好看,元件库是自己建的吗
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:37 | 显示全部楼层
回复 202# WU99955
部分是自已建的
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-8 21:58 | 显示全部楼层
我做的现在中点可以调零,可就是输出没有电流,0.18R电阻两端电压为零,调可调电阻没用。不知道怎么办?我用的1N4148做补偿。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:32 | 显示全部楼层
回复 204# coole
安图调好工作点,电流就出来了
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-8 23:07 | 显示全部楼层
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:20 | 显示全部楼层
回复 206# coole
这个电路的参数是可以调出电流来的
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-9 09:27 | 显示全部楼层
回复 207# snlzq
    好的,谢谢!我再想想我是哪里有问题先。
656 点
637 ¥
发表于 2013-4-9 09:53 | 显示全部楼层
回复 199# snlzq
你那里还有板子买没?
188 点
113 ¥
第一级恒流源的电流太小末级电流也调不上去。
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-9 11:33 | 显示全部楼层
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-9 11:50 | 显示全部楼层
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 12:38 | 显示全部楼层
回复 212# coole
做得很好,很黄很暴力……
188 点
113 ¥
发表于 2013-4-9 12:55 | 显示全部楼层
现在测的电压,在下图中圆圈处都不正常,不知道哪里 出问题了?
coole 发表于 2013-4-9 11:33
    算了一下C2240的电流约0.27mA,原图约0.85mA,相差两倍多,这电流再被温补管分流一部分,到推动级的电流已经很小了,不足以是输出管导通。C2204管的电流受K330GL的控制,此级的电流约为0.82mA,原机约为1.15mA,相差也有30%,因此建议先调整1K的可调电阻使C2240的电流基本达到要求看看。
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 12:55 | 显示全部楼层
回复 212# coole
你的机器看起来怎么那么眼熟呢,跟我的JJ那么象?
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-4-9 14:25 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:38 | 显示全部楼层
回复 216# 大侠就等待
欢迎!就等大侠来指导!
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-12 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
qml2205 发表于 2013-4-9 12:55
算了一下C2240的电流约0.27mA,原图约0.85mA,相差两倍多,这电流再被温补管分流一部分,到推动级 ...
那个1K可调电阻调到最小,第一级电流也到不了正常,现将620欧电阻短路第一级可以调正常,但我在上图中标的红圈处电压依然不对,但有有些改善了。我估计是哪个抵挡不对,慢慢再想想。
1143 点
938 ¥
发表于 2013-4-12 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2013-4-9 12:55
回复 212# coole
呵呵,我本来就是山寨你的PCB,所以很像啊。另外,我那个贴里的电路和电源是看见一本杂志上的,据说是老外的设计。我实际已经做了,没任何问题,只是那电路做出来的声音不是我想要的,这不就山寨你的这个咯。嘎嘎!
76
2726 点
2505 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-12 19:54 | 显示全部楼层
coole 发表于 2013-4-12 19:44
那个1K可调电阻调到最小,第一级电流也到不了正常,现将620欧电阻短路第一级可以调正常,但我在上图中标的 ...
所用的元器件如管子、电阻不一样,工作点都会有点偏差的,只要前级、驱动管及未级管子的工作点、电流能调到你所需要的值就OK了。
何必刻意要调到原机的电压一样呢,再说你的管子及其它的阻容元件也没有办法做到跟原机的一模一样。
GMT+8, 2025-12-18 04:20 , Processed in 0.148140 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
