1300 点
870 ¥
发表于 2012-10-28 12:28 | 显示全部楼层
回复 2# 杨维中
Audiolab 经三年苦心研制,8000PPA唱头放大器于94年初上市,约于07或08年转厂于中国组装。
区域 1. 电源变压,供电系统部分
区域 2 数码控制板: 显示屏控制,输入选择, 输出转换和静音
区域 3. MC放大
区域 4. MM放大
区域 5. RIAA 及 IEC 均衡补偿,另加波段过滤板(Bandpass filte )
RIAA
RIAA及IEC
Bandpass filte 该过滤器减缓高频和低频的突变式衰减
区域 6. 直流电压偏置反馈伺服板, 是Audiolab 专利的"ZQ"糸统。一个连续动态伺服糸统,取代传统的电容式藕合,从而 减少互调失真, 保证纯净​​的信号通路和最广的带宽;  (其具体电路及工作细节不详)
1300 点
870 ¥
发表于 2012-10-28 13:01 | 显示全部楼层
8000PPA的第6区域, 应该是此唱放的最特别或最有特色的区域。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
hifidiy编辑 + 5 多谢分享
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:10 | 显示全部楼层
回复  杨维中
Audiolab 经三年苦心研制,8000PPA唱头放大器于94年初上市,约于07或08年转厂于中国组装。 ...
大尾鱼 发表于 2012-10-28 12:28
谢谢补充
579 点
579 ¥
发表于 2012-10-29 10:57 | 显示全部楼层
老烧的玩品,我们只能围观了。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:11 | 显示全部楼层
       与Audiolab-8000PPA相匹配的黑胶唱盘选择了加拿大amari的LP-12。这虽然只是一款中价位的唱盘,但因同时也具有独立的内置式唱头放大器功能,从而很适合用来与外置式唱放作AB比较。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:33 | 显示全部楼层
       由于LP-12的机身采用了铝合金材料制作,因此整机具有一定重量。操作功能上,LP-12具有45转和33.3转两种转速可供选择,并且可以分别独立进行转速的微调。
       另,整机的唱头放大电源和转盘电源采用了外置式独立供电形式,二者各司其职。LP-12唱盘的可玩性很高,其唱臂配重锤、唱针垂直循迹角度、抗侧滑力以及磁悬浮支撑脚等等,均可进行独立精细调整。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:22 | 显示全部楼层
       LP-12的份量不轻,关键的唱片托盘采用了磁悬浮式防震处理,并且整机底为三足鼎立的点接触顶锥形式,精细调整三个顶锥高矮尺寸可以获得最平稳的底座水平。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:29 | 显示全部楼层
两组RCA端子为内置唱头放大器的信号输入和输出。
83 点
83 ¥
唱放与唱机搭配也很关键,我玩过瑞宝唱放(38000元),不匹配先锋P3,输出信号比较小,后来改用胆唱放,动态比较理想!
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:14 | 显示全部楼层
试听用唱片......
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:52 | 显示全部楼层
为唱盘和唱放的连接选用了台湾的M-series信号线。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:23 | 显示全部楼层
       系统搭配--------amari唱盘+Audiolab-8000PPA唱头放大器+力无敌前级+拜事通后级+乐聆书架音箱。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:32 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:34 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:36 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:38 | 显示全部楼层
116
778 点
1096 ¥
发表于 2012-10-30 08:26 | 显示全部楼层
AUDIOLAB还是原来那个AUDIOLAB么。。。。
精确配对在工厂批量化生产中并不存在,只是采购的时候同一批零件一致性会好点之外。。。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:34 | 显示全部楼层
       由于Amayi唱盘本身带有唱头放大器,而且唱头放大器还因是独立的、可以外接唱盘的,这标志着其重放音水准应该不低,故尝试将唱盘信号送入唱放再将放大后信号直接连接力无敌前级。
       在无法预知唱头究竟是MC还是MM时,其实可以通过唱盘后端的切换开关作出快速判断,MM唱头如果重放音低沉而没有中高频则意味着工作状态处于MC档,切换到MM档即可。
       聆听陈洁丽的<<天涯歌女>>和<<何日君再来>>,Amayi的整体表现还不错,唱臂的缓慢下坠令唱头唱针接触唱片的切入点控制的很检点,没有丝毫突兀和猝发的感觉,很小资的、嗲味十足的上海滩情调飘然而至令人如痴如醉。Amari自带唱放的声音表现在其价位档次上是过得去的,不过由于增益不可细分调整,因此对于LP的铁杆老烧来说会少了一些把玩的乐趣。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:31 | 显示全部楼层
       Audiolab-8000PPA的面板切换键较多,因而初次接触时往往会令人无所适从...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:38 | 显示全部楼层
       不过稍加摸索之后,便可熟悉8000ppA其各功能的来龙去脉。面板上右端的横向三排指示灯受控于左侧的四枚按键,从上至下的功能分别是:
       第一横排四个指示灯从左至右依次为第一、二是整机可接两台LP转盘的显示,由“INPUT”键控制;第三、四个指示灯分别为“STD”(标淮)、“IEC”(低频滤波),二者由“RIAA”键控制切换,其意义是当音源信号含有低频噪音时,可以设置在“IEC”档预于滤除,反之则可设定在“STD”标准档。
       受控于“GAIN”键的第二横排三个指示灯很直观,依次系MC(68db)、MC(58db)以及MM(38db),其中前两个为MC唱头所共用并可根据唱盘系统阻抗匹配作出选择。第三个则为MM唱头专用。
       受控于“”键控制的第三横排指示灯,前三个分别为“Direct”、“Filter”、“Mono”,主要功能是可将40Hz-20KHz以外的信号予以滤除,从而有益于重放音质的更为纯净。
GMT+8, 2026-5-16 06:51 , Processed in 0.242465 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
