[经验心得] LM1875推书架箱有必要加前级吗?
[复制链接] 查看: 7720|回复: 27
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-10-23 15:47 | 显示全部楼层
1875加前级和各不加前级各有好处,加运放前级可以通过运放在调整不同的口味,听感之类的就见仁见智了。
304 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:55 | 显示全部楼层
回复 19# 想学维修
那是不是要做多一个整流稳压滤波供给运放用呢?我是想用+-18V供给1875,运放的话如无意外用opa2134,我订制的牛是+-15V和+-18V的150W牛
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 17:24 | 显示全部楼层
回复 22# GaOioRi
    直接功放电源取得了,电阻加稳压二极管就好用了,用不着搞那么复杂!
1436 点
1359 ¥
发表于 2012-10-23 18:02 | 显示全部楼层
看房间大小…十几平左右不用前级够用…
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-10-23 20:09 | 显示全部楼层
应该要前级的,放大倍数在2到5倍左右,看你的系统了。
630 点
607 ¥
发表于 2012-10-24 20:58 | 显示全部楼层
加还是好的,起码推动力和控制力好多啦
266 点
310 ¥
发表于 2012-10-25 15:55 | 显示全部楼层
回复 1# GaOioRi
    楼主这个问题就好比,QQ有必要加97号汽油吗?一个道理,加了也体会不出什么效果,不过自己心里感觉动力大了,开起来爽了,其实加93号也是这个效果。。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-21 点
29 ¥
发表于 2012-10-25 16:06 | 显示全部楼层
正常音源的话1875这种功率不大的放大器,自身的放大倍数够用了,加了前级也不能增加他的输出功率,最多有调音的作用,如果音源输出电平太低的话,那就要考虑加前级了,有必要了
GMT+8, 2025-12-20 19:33 , Processed in 0.125595 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
