[器件资料] 自制固态继电器
[复制链接] 查看: 7005|回复: 11
770 点
568 ¥
新人进步
发表于 2012-10-21 20:49 | 显示全部楼层
固态继电器作为电子开关,其通断 无机械接触部件,较普通电磁继 电器工作可靠、开关速度快、无噪声与火化,加上控制电流小,能与一般 的CMOS电路兼容。因此,在日常的电子制作与电子产品的开发中,多用固 态继电器代替普通的电磁继电器。 固态继电器一般由输入恒流控制 部分、光电耦合器隔离部分及输出功 率开关部分组成。当然,在已知输入电压变化范围不大时,我们可以将恒 流部分省略掉。根据实际应用中负载 供电电源是交流还是直流,在制作时 可选用不同类型的光电耦合器及功率 开关元件。在供电电源为直流时,光电耦合器可以选用4N系列(受光器件为 光敏三极管),功率开关元件用晶体三极管或达林顿复合管;供电电源为交 流时,光电耦合器可选用MOC306x系 列(受光器件可看作光控的双向触发 二极管),功率开关元件用单向晶闸 管或双向晶闸管。
工作原理
图  1为交流固态继电器的原理图。由R1、R2、VT1、VT2构成恒流电路, 保证控制电压大范围内变动时,光电 耦合器可靠地工作。控制端加上电压 时,电流流过R1使VT2导通,则VT1也导通,VT1发射极与基极间电压保持在 0.6V左右,即R2两端电压约为0.6V,所 以流过R2的电流为0.6/R2,则流过光 电耦合器的电流也为0.6/R2,基本不随 控制电压的变化而变化。实测得,在 R1=47Ω,控制电压在3~30V之间变化 时,VT2的集电极电流维持在11mA左 右,变化量不超过±1mA。光电耦合器 实现了以光为介质的信号传输,使输 入  /输出端可靠隔离,隔离带耐压1kV以 上。功率开关选用双向晶闸管,R3  为 触发限流电阻,R4与C串联用来吸收瞬 间的高电压。
元器件选择
恒流部分按图中的参数选取元 件,均无特殊要求。图1中的光电耦合 器分别选用了4N25与MOC3063等便于购买的型号。这两种光耦均采用双列直 插六脚封装,外形如图2所示,图1中标注了内部结构对应的引脚排列。功率 三极管或晶闸管的选取决定了固态继电 器的带负载能力,图1中T选用BT136、 BCR3AM时,负载电流最大为3A;选用 BCR10AM时,最大电流为10A。若负 载电流小于1A,T可用MAC97A6等型号的小管,这将使制成的成品体积大大减 小。如果负载电流较大,必要时需要 给VT4和T加装一定大小的散热器。在 负载电源为220V时,C的耐压值不小于 400V。
770 点
568 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:17 | 显示全部楼层
顶一下
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2012-10-23 09:59 | 显示全部楼层
这个没研究过,收藏看看
770 点
568 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:31 | 显示全部楼层
请各位来讨论一下
770 点
568 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:33 | 显示全部楼层
今天已经做好了PCB板,并焊好元件。不过要到明天晚上才有时间测试。
33 点
33 ¥
发表于 2012-12-13 20:34 | 显示全部楼层
这想法不错
1229 点
1213 ¥
发表于 2013-3-8 22:28 | 显示全部楼层
测试结果如何
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-3-11 15:03 | 显示全部楼层
LZ有没有过零点触发形式,这种触发很容易烧可控硅。
603 点
603 ¥
发表于 2013-3-21 22:31 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-3-11 15:03
    8楼的给一个过零点触发的图来啊,谢谢!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-3-25 10:13 | 显示全部楼层
    MOC3063本来就是过零触发的嘛~
你问的什么问题?
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-3-25 10:32 | 显示全部楼层
回复 10# 想学维修
    谢谢!我以为象以前的3022一样不是过零触发,刚查才知道。
90 点
88 ¥
发表于 2014-2-14 10:29 | 显示全部楼层
很好,不错,谢谢资料了。
