195 点
193 ¥
发表于 2012-10-19 22:02 | 显示全部楼层
总是对云母片的导热效果不满意 把散热器隔开地吧
97 点
123 ¥
发表于 2012-10-19 22:10 | 显示全部楼层
大甲用云母片都没有一丁点问题,一个1875也大小儿科了吧
96
800 点
732 ¥
发表于 2012-10-19 22:54 | 显示全部楼层
回复 5# xmlhifi
    除非你的2030是独立散热,除非你的散热片有绝缘层。散热片是黑色的吧!
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:27 | 显示全部楼层
回复 13# 想学维修
    嗯,谢谢给出意见,我的散热器是在里面的,不会用手或接触到其它可能通电的地方,
电源是用一个30W左右,双16v,1200mmA的拆机电源,看看效果如何先,还有一个100W发上的双18V环牛做后备,
这硅脂和绝缘片真的是差别很大呀,,
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:29 | 显示全部楼层
回复 20# ss000967
    嗯,那些小低音炮都是这种设计的,(散热器悬空)
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:33 | 显示全部楼层
回复 24# 健健COOKES
    不是独立散热的,还三个、四个2030呢,一条散热器过的。
散热器不是黑色的,是普通的铝条做的,还很簿,但是散热效果是钢钢的,,
310 点
297 ¥
发表于 2012-10-19 23:56 | 显示全部楼层
加大散热器的面积效果不就钢钢的吗?
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-10-20 08:42 | 显示全部楼层
回复 1# 3313650
当你的散热器不接触任何器件和机壳,也不接地的话,可以去掉绝缘片直接上硅胶就好了,但这样有风险,要特别注意
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-20 11:28 | 显示全部楼层
339 点
327 ¥
发表于 2012-10-20 16:49 | 显示全部楼层
硅脂不能绝缘
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:29 | 显示全部楼层
[quote]舍本逐末吗??
某些硅脂是导电的  比如有石墨成分的
dw15-630 发表于 2012-10-20 11:28 [/qu
呵呵,,那如果两个导电了(指两个1875接触硅脂通电了那会不会火花四射啊?)
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-10-20 20:38 | 显示全部楼层
用得着那么纠结吗
96
800 点
732 ¥
发表于 2012-10-21 01:18 | 显示全部楼层
回复 25# 3313650
    哈哈!大哥啊!你说那条不是散热片好不好,那条铝条上面有3颗螺丝的吧!那是固定2030的铝条。散热是在背部的好不好,背部那是黑色的铁板吧,那才是散热!因为2030没上螺丝,螺丝上在了那铝条上,2030没和背部的散热铁板接触通电,所以没间题。
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:36 | 显示全部楼层
回复  3313650
    哈哈!大哥啊!你说那条不是散热片好不好,那条铝条上面有3颗螺丝的吧!那是固定2 ...
健健COOKES 发表于 2012-10-21 01:18
嗯,我这里刚好有一台拆开的TDA2030A功放,你可以看看,
不过这确实是只有这个小散热器的,而且只用硅脂,下面是大图
[img][img][/img][/img]
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:39 | 显示全部楼层
我这里还有放大图[img][/img] 123.jpg
96
800 点
732 ¥
发表于 2012-10-21 23:09 | 显示全部楼层
神奇。这也能用!
170 点
170 ¥
发表于 2012-10-22 08:33 | 显示全部楼层
要是你想烟花的话,完全可以试试,因为1875便宜,不怕。尽管试试
烂仔盛
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:18 | 显示全部楼层
装好了 1234.jpg 不过我还是听大家讲了,装绝缘片了,不过我的小散热器好热呀,,这,这怎么装得了我的小机箱呀,
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-24 11:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 00:47 , Processed in 0.747509 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
