[分析测量] 关于管子的配对的4点疑问
[复制链接] 查看: 9946|回复: 37
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:14 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:15 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:21 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-19 22:28 | 显示全部楼层
回复 22# 九零后烧友
    你不是说没什么仪器设备吗?当然效率会低少少了...以前我就一个机械表一个十二伏变压器,几个电阻电位器都配得了...其实也比你直接插万用表的Hef孔慢不了多少,只是你未熟悉而已,并且准确度高得多了
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-10-19 23:43 | 显示全部楼层
按你提出的参数要求直接找生产管子的厂家要货那就省事了
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-10-20 09:28 | 显示全部楼层
回复 1# 九零后烧友
1 对称线路中的差分管,推动管,电流级大管等等一些管子,如果不配对,随手抓来就用,可行吗?如果管是正品合格品,线路是合格的设計,完全无问题,随手抓来就用。我所见过的功放生产厂就是这样做的
2 这样做会出现什么样的不良后果,没有,只是心理作用,或者失真有所增加,但几乎全部厂机都随手抓来就用,配对使用的我还末见过。加入直流伺服反馈可以弥补管子不配对带来的不良隐患吗?加入直流伺服反馈的目的不在这里,故名思义,是解决直流反馈不够而所取措施。
3 管子不配对对电路存在的隐患还可以用什么方法解决?合格的设计不会存在这样的问题,竟然无隐患,为什么要解决?
4 用什么方法可以降低管子配对的难度?为配对而配对,为什么要考虑难度,
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
九零后烧友 + 2 乐于助人
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-20 09:40 | 显示全部楼层
回复  九零后烧友
1 对称线路中的差分管,推动管,电流级大管等等一些管子,如果不配对,随手抓来就用,可 ...
jingship 发表于 2012-10-20 09:28
建议有一点不同,【差分全对称线路】加入直流伺服反馈就是弥补管子不配对带来的不良隐患,抑制中点漂移,防止烧大管。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-10-20 09:47 | 显示全部楼层
一般没有什么问题的,还是楼上那些朋友说得对,那些大厂哪有那么多的人手和时间去一台一台的精确调整?人家一般采购合格品,找一帮工人直接插上去,粗约的调一下就万事大吉了。当然,顶级品牌除外哦。
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2012-10-20 09:58 | 显示全部楼层
不怕一万,就怕万一,同一批管子有时候会遇到那种放大倍数处于最小那个值的,从图示仪上看去就是,曲线簇拉不开,也就是放大倍数小。。。我遇到过一次,电压放大级的2个管子,一个大的,一个小的。。。
168
11464 点
11053 ¥
回复 27# 甲壳虫-77
由于取消了反馈电容或其它原因,直流反馈不够(正常有反馈电容反馈量是100%),故用运管将误差(或讲中心漂移)放大,再入反馈端,这就是所謂的直流伺服反馈。这点,并不限于差分全对称线路,正常产品中,直流没有100%反馈的线路,都有加直流反馈,而不管配不配对。中心漂移同烧大管没有必然联系,烧管的原因是过载,包括电压,温度,电流。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-20 10:01 | 显示全部楼层
一般没有什么问题的,还是楼上那些朋友说得对,那些大厂哪有那么多的人手和时间去一台一台的精确调整?人家 ...
爱车很久 发表于 2012-10-20 09:47
实际情况确实如此!
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-20 10:05 | 显示全部楼层
不怕一万,就怕万一,同一批管子有时候会遇到那种放大倍数处于最小那个值的,从图示仪上看去就是,曲线簇拉 ...
kzar 发表于 2012-10-20 09:58
图示仪不是人人都有的,事实改变不了呀!
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-10-20 10:12 | 显示全部楼层
顶级品牌生产所謂配对零件生产,只听过传说,不过,顶级品牌顶级价钱,如果我做,我都会对外讲,内部所用零件,都是百选一,哦不,应该讲万选一,否则怎样卖高价,你卖了也不舒服,到底怎样,天知道。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-20 10:13 | 显示全部楼层
回复  甲壳虫-77
由于取消了反馈电容或其它原因,直流反馈不够(正常有反馈电容反馈量是100%),故用运管将误 ...
jingship 发表于 2012-10-20 09:58
还是有不同点,实际过载的情况很少,通常情况下,过载只涉及到与音箱的匹配问题,中心飘移才是功放的罪魁祸首。【己见】
901 点
901 ¥
发表于 2012-10-20 10:41 | 显示全部楼层
正在做一个电路,信手抓来的元件可以响,调试正常。你说声音是满意的吗?未必,元件的工作点都有变化了,整个电路失真就可想而知了,不要说可以通过调试减小失真,更多的是你把自己的主观意识强加给了别人,没有理论条件作为支撑,那只是你的一厢情愿。
901 点
901 ¥
发表于 2012-10-20 10:51 | 显示全部楼层
业余条件下觉得更应该做好元件的配对,这样可以少走弯路,照葫芦画瓢式的diy到可以省去不少高深的理论。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-20 20:18 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 00:51 , Processed in 0.111626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
