御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:37 | 显示全部楼层
原帖由 fuyu 于 2007-6-1 16:30 发表
那你烧的是那个电阻
220在原理图上没有标出,是直接在输出+和输出-上的
因为输出端有直流输出,当然会把220/0.25w的电阻烧掉
不知为何会有直流啊
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-1 16:38 | 显示全部楼层
请说明是哪个电阻烧了
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-6-1 16:39 | 显示全部楼层
看电路贸似可以出好声
1065 点
985 ¥
发表于 2007-6-1 16:40 | 显示全部楼层
输入端的对地电阻(RL11),你接了没有,有没有虚焊?
如果没接或者虚焊,在输出端会有接近电源电压的直流电压!
我的以前也是这样,接上那个电阻就没事了!
75
御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:41 | 显示全部楼层
原帖由 liuhty888 于 2007-6-1 16:39 发表
看电路贸似可以出好声
这个板子我做的不是第一块了,以前做过,声音不错的
板子厂家定做的,已经稳定了,可是今天东窗事发了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2007-6-1 16:48 | 显示全部楼层
请检查RL11、RL14、CL9是否都焊接可靠,有无虚焊。
2728 点
1871 ¥
乐于助人
2728 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-1 16:53 | 显示全部楼层
御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:57 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-6-1 16:48 发表
你这个是电压电流双负反馈,工作时负载绝对不能开路,否则烧那个220欧电阻
按你这么说我要接上喇叭让它烧掉了
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-1 16:59 | 显示全部楼层
如果以上都不是 那只有对着IC默哀3分钟以后换新的IC了
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-1 17:00 | 显示全部楼层
可以接个假负载是下
2728 点
1871 ¥
乐于助人
2460 点
2058 ¥
发表于 2007-6-1 17:18 | 显示全部楼层
检查下RL14/3.3R的电阻是不是开路了.
楼主说的220电阻是不是接在+-电源对地?
这样接没意义.不烧就有点奇怪了.
还有种方法,断开电源,用万用表的二极管检测档测量
输出对电源脚的情况
里面集成了两个二极管对正负电源
可测量输出对电源是不是短路了.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
我用指针万用表测量,判断功放IC以及电视场输出IC的好坏,这个方法经常凑效:
(常用的是MF368,内部电池为3V,X1或X10档;有时也用其它型号的指针表)
1.黑笔接IC的+电源引脚,红笔接IC的输出引脚.若测得的电阻小于一两百欧姆,判断为IC内部NPN功率管打穿.
2.红笔接IC的-电源引脚,黑笔接IC的输出引脚.若测得的电阻小于一两百欧姆,判断为IC内部PNP功率管打穿.
若1.2没有问题,这IC通常没坏,作为检修时的其准确率在90%以上.如果是新的IC,因为市场上有假货,此方法仅供参考.
75
御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 17:30 | 显示全部楼层
找到一个初步的但严重的问题,制板商在我的PCB上少画了一条导线,就是RL11=22K那只电阻没有接到输入脚10脚上,其他线路还在查找中,因为上批好的板子已没有了,所以只能按原理图一条线一条线对了,大家都没错,错的是制板商
75
御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 17:35 | 显示全部楼层
感谢上面的朋友提醒我去检查22K电阻,要不然不我不会发现原来是PCB板没有做好,要去找他们算账了
114
2091 点
1300 ¥
发表于 2007-6-1 17:45 | 显示全部楼层
这……既然板有问题,为何你的另外一块3886还是好的?不是2快都坏?
75
御前四品带烙铁焊机手
933 点
745 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-1 17:49 | 显示全部楼层
原帖由 laoyoutiao 于 2007-6-1 17:45 发表
试机了,输出已没有直流电压,一张板子两个通道,两个3886,左通道是好的
274 点
134 ¥
发表于 2007-6-26 21:28 | 显示全部楼层
原帖由 ttyyhh 于 2007-6-1 16:40 发表
我也碰到过,PCB板上的RL11没连上
GMT+8, 2026-5-20 05:23 , Processed in 0.194537 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
