[DIY制作] 为了安装方便还是搞了个镜像版
[复制链接] 查看: 16595|回复: 79
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-10 14:51 | 显示全部楼层
回复 60# kckc1314
    汗,,发出来,一看,才发现忘了镜像,,,还好我这块是双面板,,管子装这边,,电阻装那边,,
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 16:47 | 显示全部楼层
回复 61# kckc1314
    过年了也不休息一下呀。
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-10 19:51 | 显示全部楼层
回复 62# xiaoyao912
    就是过年太闲了,,你不也是吗?没有动手,就动脑。。。一天都在线论坛
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-10 20:15 | 显示全部楼层
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 21:54 | 显示全部楼层
回复 64# tsyg99
    改如何调整,望不吝赐教.......
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-10 22:27 | 显示全部楼层
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 00:33 | 显示全部楼层
回复 66# tsyg99
是否这样修改?看上去确有一点点提高。
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-13 04:16 | 显示全部楼层
出问题了。。一对大管。一上大牛,没接喇叭。开始正常,过2分左右,喇叭输出电压和正电一样。3线ac36v.10000uf*2电容整流后正负48v。,烟花小管或大管。220v串有一个30w灯。坏管换掉,换小牛正常同一整流。正常。是不是管的耐压不够。733.945。1015.1815.970.2240。。都试过。上大牛过一会喇叭输出电压和正电一样。管子有时没事。可能是关电快,,折腾死我,,用小牛时。没讯号入,喇叭输出电压,1mv以下跳动。睡觉去
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 10:27 | 显示全部楼层
回复 68# kckc1314
    我也不清楚到底是怎么回事,我自己没有遇到过这种情况,其他做这个电路的朋友不少都遇到了,有的人把Q8换成667据说就没事了。我用过800W的牛,整流后是正负58V也没事。
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-13 20:08 | 显示全部楼层
把下边2个带散热片的管,换成了中小的功率管好了,换成a965 c2235
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 00:03 | 显示全部楼层
回复 70# kckc1314
    那你原来用什么管?
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-14 00:28 | 显示全部楼层
回复 71# xiaoyao912
    都换了几次了,41.42。a940.c2073.a968.c2238。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 01:08 | 显示全部楼层
回复 72# kckc1314
    41、42耐压不高哦。
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-14 01:46 | 显示全部楼层
回复 73# xiaoyao912
    嗯,,全是炮灰试机管,,杂七杂八的,,能上就上,,换到合适再换好管子上去
534 点
506 ¥
发表于 2013-2-14 20:58 | 显示全部楼层
加大了滤波电容,,忘记了管子耐压。。一不小心又烟花。。兄弟有没有保护电路PCB图片,,给张用用,,还有5公斤E牛AC双35V的。。大概有多少W,,我咋感觉很猛一样,,牛比较少接触,,500W左右的环牛还是用过不少,,,感觉跟这个E牛比,,还是差很远
59 点
59 ¥
发表于 2013-6-30 20:34 | 显示全部楼层
板子设计的很漂亮,散热器废物利用有创意!佩服
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:21 | 显示全部楼层
做好了一年多的机器,现在才借到设备看看波形,空载,3V输出
x9-1.JPG 自用机器
x9-100hz.JPG @100hz
x9-1khz.JPG @1khz
x9-10khz.JPG @10khz
x9-20khz.JPG @20khz
x9-50khz.JPG @50khz
x9-100khz.JPG @100khz
221 点
186 ¥
发表于 2013-11-4 19:51 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2012-12-16 21:11
回复 29# kckc1314
不错很漂亮,是用CAM350导出的吗?
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:55 | 显示全部楼层
kg1973 发表于 2013-11-4 19:51
不错很漂亮,是用CAM350导出的吗?
图片是TIF的,有需要可以提供PDF的
12 点
10 ¥
发表于 2013-11-4 20:30 | 显示全部楼层
资源综合利用!赞一个!!佩服DIY一族!!
GMT+8, 2026-4-5 07:05 , Processed in 0.340242 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
